Бяло-сивкав пушек от Passat tDI 115 PD
Maste-pro
Регистриран на: Пон 23 мар 2009 19:21
Мнениеот Maste-pro » Нед 03 май 2009 13:13
Здравеите, колеги забелязах следното:Сутрин като запаля около 20-30 секунди няма никакъв пушек,а след още около 30 секунди почва да излиза бяло-сивкав на цвят тоест нито бял, нито сив нещо по средата.След няколко минути пушека напълно изчезва,все едно колата не е запалена.Като я форсирам над 3000 оборота издухва синкав пушек.Четох някоко теми и доколкото разбрах този пушек показвал някакъв проблем по двигателя.Бихте ли ми казали на какво се дължи всичко това и какви последици да очаквам ? Колата е Passat TDI[color=#000000]115 PD.[/color]
П.П Маслото ми е Castrol 10w40 GTX 3B Diesel 500.00 и е на 8500 мили.
morfei1
Re: Бяло-сивкав пушек от Passat tDI 115 PD
Мнениеот morfei1 » Нед 03 май 2009 13:54
Като за начало, маслото ти хич не е за тази кола, но тава ти го казвам вече за 3-ти път :roll: .
Второ, направи си диагностика на колата. Там ще си покаже как надува турбо, дебитометър, дюзи, как работи ЕГР и т.н.т
Трето, второто трябва да ти го направи човек, който наистина разбира. Истинският тест на всеки канал се прави в движение, а не на място.
naiturseniq
Регистриран на: Нед 22 мар 2009 5:41
Автомобил: VW Passat 2016
Двигател: 2000 TDI 150hp
Местоположение: varna
Мнениеот naiturseniq » Нед 03 май 2009 17:28
Да питам , как е нормално да пропушва колата при запалване? Мисля си че когато се запали колата нормално е ако е студена да пропушва в началото нали ? Моята пуши когато е студена сивкаво бял към безцветен дим и мирише задушливо особенно след като махнах катализатора ... При форсиране , след 4000 оборота леко пропушва... В никакъв случай немога да я видя ако сам си я форсирам даречем в огледалото. Но съвсем да не пуши немога да си го представя :)
Скоро карах след един мерцедес , необърнах внимание каквъв точно но беше с 4 аспуха и беше на 2 , 3 години , та карах след него много веме по едни баири и на всяко изкачване явно я настъпваше рязко , излизаше кълбо черен дим .... през останалото време не си пушеше.
Та предполагам и нафтата е фактор и масло ... и най добре наистина да се види колата от някой кото разбира на комп, инъче си е гадаене малко или много. :rocketwhore
morfei1
Мнениеот morfei1 » Нед 03 май 2009 18:49
Моята не пуши при запалване, но сигурно защото все още имам работещ катализатор, пък може и да съм на реални 100000км :roll:
gomez
Регистриран на: Пон 26 мар 2007 16:27
Мнениеот gomez » Нед 03 май 2009 19:36
Провери си подгревните свещи - поне е лесно сам.
единак
Регистриран на: Съб 21 юни 2008 19:50
Мнениеот единак » Нед 03 май 2009 21:00
Нали подгрева се включва при под 9г? И да работят и да не работят какво ще се установи, ако не е минусова температурата?
Освен това при неизправни свещи би трябвало да претриса при запалване, а не да започне да пуши след 30сек. Ако е по-студено още повече личи.
Не оспорвам по-горните мнения, по-скоро искам да го изясня за себе си.
pivv
Регистриран на: Вто 20 ное 2007 13:36
Местоположение: Сливен
Мнениеот pivv » Вто 16 юни 2009 19:49
а какво мислите за сивкав пушек, който се проявява от време на време и то при работещ двигател. Понякога няма грам пушек, обаче в определен момент изневеделица се появява този сивкав пушек и гадна миризма, лютива. Някой ден реша да форсирам излиза си нормален черен пушек в допустима норма. Друг ден обаче като форсирам ми се появява този гаден сивкав пушек. И тъй от време на време. Днес ,като си вкарвах колата в гаража без форсиране, жената забелязала кълбо от такъв дим, чак се уплаши откъде се взе. Какво мислите по този въпрос? "Мистерията" се проявява и при студен и при загрял двигател. Мотора е 1Z!
Kalin72
Регистриран на: Пет 03 мар 2006 22:14
Местоположение: България, 2006 VW Touran 1.9 TDI DSG
Мнениеот Kalin72 » Вто 16 юни 2009 20:55
Maste-pro написа:Здравеите, колеги забелязах следното:Сутрин като запаля около 20-30 секунди няма никакъв пушек,а след още около 30 секунди почва да излиза бяло-сивкав на цвят тоест нито бял, нито сив нещо по средата.След няколко минути пушека напълно изчезва,все едно колата не е запалена.Като я форсирам над 3000 оборота издухва синкав пушек.Четох някоко теми и доколкото разбрах този пушек показвал някакъв проблем по двигателя.Бихте ли ми казали на какво се дължи всичко това и какви последици да очаквам ? Колата е Passat TDI[color=#000000]115 PD.[/color]
Ако си късметлия, дюзи. Ако не, и разпределителен вал.
Маслото не е за този двигател, жалко за хубавото моторче...
naiturseniq
Мнениеот naiturseniq » Сря 17 юни 2009 9:38
pivv написа:а какво мислите за сивкав пушек, който се проявява от време на време и то при работещ двигател.
Ако се появява при НЕработещ двигател ще е наистина мистерия :078:
jorkatacool23
Регистриран на: Сря 19 ное 2008 16:32
Мнениеот jorkatacool23 » Сря 17 юни 2009 9:43
naiturseniq написа:
Мистерията е пълна. :shock Една диагностика никога не е излишна при подобни проблеми :012:
pivv
Мнениеот pivv » Сря 17 юни 2009 14:17
naiturseniq написа:
ей, веднага почвате със заяждане. Допуснал съм грешка в исказа, голяма работа. относно диагностиката съм правил тук на място в един бош-сервиз, но казаха ми, че е всичко наред.
OvivO
Регистриран на: Нед 18 май 2008 20:53
Автомобил: какъвто си искам
Двигател: с който си искам
Мнениеот OvivO » Нед 21 юни 2009 15:28
Maste-pro написа:П.П Маслото ми е Castrol 10w40 GTX 3B Diesel 500.00 и е на 8500 мили.
Кастрол си имат специално масло за помпа-дюза и то е 5W40, което е и предписано от VW.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 73 госта
