Здравеите, колеги забелязах следното:Сутрин като запаля около 20-30 секунди няма никакъв пушек,а след още около 30 секунди почва да излиза бяло-сивкав на цвят тоест нито бял, нито сив нещо по средата.След няколко минути пушека напълно изчезва,все едно колата не е запалена.Като я форсирам над 3000 оборота издухва синкав пушек.Четох някоко теми и доколкото разбрах този пушек показвал някакъв проблем по двигателя.Бихте ли ми казали на какво се дължи всичко това и какви последици да очаквам ? Колата е Passat TDI[color=#000000]115 PD.[/color]
П.П Маслото ми е Castrol 10w40 GTX 3B Diesel 500.00 и е на 8500 мили.
Бяло-сивкав пушек от Passat tDI 115 PD
Re: Бяло-сивкав пушек от Passat tDI 115 PD
Като за начало, маслото ти хич не е за тази кола, но тава ти го казвам вече за 3-ти път
Второ, направи си диагностика на колата. Там ще си покаже как надува турбо, дебитометър, дюзи, как работи ЕГР и т.н.т
Трето, второто трябва да ти го направи човек, който наистина разбира. Истинският тест на всеки канал се прави в движение, а не на място.
- naiturseniq
- Регистриран на: Нед 22 мар 2009 5:41
- Автомобил: VW Passat 2016
- Двигател: 2000 TDI 150hp
- Местоположение: varna
Да питам , как е нормално да пропушва колата при запалване? Мисля си че когато се запали колата нормално е ако е студена да пропушва в началото нали ? Моята пуши когато е студена сивкаво бял към безцветен дим и мирише задушливо особенно след като махнах катализатора ... При форсиране , след 4000 оборота леко пропушва... В никакъв случай немога да я видя ако сам си я форсирам даречем в огледалото. Но съвсем да не пуши немога да си го представя
Скоро карах след един мерцедес , необърнах внимание каквъв точно но беше с 4 аспуха и беше на 2 , 3 години , та карах след него много веме по едни баири и на всяко изкачване явно я настъпваше рязко , излизаше кълбо черен дим .... през останалото време не си пушеше.
Та предполагам и нафтата е фактор и масло ... и най добре наистина да се види колата от някой кото разбира на комп, инъче си е гадаене малко или много.
Моята не пуши при запалване, но сигурно защото все още имам работещ катализатор, пък може и да съм на реални 100000км
- gomez
- Регистриран на: Пон 26 мар 2007 16:27
Провери си подгревните свещи - поне е лесно сам.
Нали подгрева се включва при под 9г? И да работят и да не работят какво ще се установи, ако не е минусова температурата?
Освен това при неизправни свещи би трябвало да претриса при запалване, а не да започне да пуши след 30сек. Ако е по-студено още повече личи.
Не оспорвам по-горните мнения, по-скоро искам да го изясня за себе си.
а какво мислите за сивкав пушек, който се проявява от време на време и то при работещ двигател. Понякога няма грам пушек, обаче в определен момент изневеделица се появява този сивкав пушек и гадна миризма, лютива. Някой ден реша да форсирам излиза си нормален черен пушек в допустима норма. Друг ден обаче като форсирам ми се появява този гаден сивкав пушек. И тъй от време на време. Днес ,като си вкарвах колата в гаража без форсиране, жената забелязала кълбо от такъв дим, чак се уплаши откъде се взе. Какво мислите по този въпрос? "Мистерията" се проявява и при студен и при загрял двигател. Мотора е 1Z!
Kalin72
- Регистриран на: Пет 03 мар 2006 22:14
- Местоположение: България, 2006 VW Touran 1.9 TDI DSG
Maste-pro написа:Здравеите, колеги забелязах следното:Сутрин като запаля около 20-30 секунди няма никакъв пушек,а след още около 30 секунди почва да излиза бяло-сивкав на цвят тоест нито бял, нито сив нещо по средата.След няколко минути пушека напълно изчезва,все едно колата не е запалена.Като я форсирам над 3000 оборота издухва синкав пушек.Четох някоко теми и доколкото разбрах този пушек показвал някакъв проблем по двигателя.Бихте ли ми казали на какво се дължи всичко това и какви последици да очаквам ? Колата е Passat TDI[color=#000000]115 PD.[/color]
Ако си късметлия, дюзи. Ако не, и разпределителен вал.
Маслото не е за този двигател, жалко за хубавото моторче...
- naiturseniq
pivv написа:а какво мислите за сивкав пушек, който се проявява от време на време и то при работещ двигател.
Ако се появява при НЕработещ двигател ще е наистина мистерия
- jorkatacool23
- Регистриран на: Сря 19 ное 2008 16:32
naiturseniq написа:pivv написа:а какво мислите за сивкав пушек, който се проявява от време на време и то при работещ двигател.
Мистерията е пълна.
ей, веднага почвате със заяждане. Допуснал съм грешка в исказа, голяма работа. относно диагностиката съм правил тук на място в един бош-сервиз, но казаха ми, че е всичко наред.
- OvivO
- Регистриран на: Нед 18 май 2008 20:53
- Автомобил: какъвто си искам
- Двигател: с който си искам
Maste-pro написа:П.П Маслото ми е Castrol 10w40 GTX 3B Diesel 500.00 и е на 8500 мили.
Кастрол си имат специално масло за помпа-дюза и то е 5W40, което е и предписано от VW.
