След като запаля/вече на дърпане/ веднага гася и си пали от четварт.След 2-3 часа пали вече от 3-4-то завъртане,а след 7-8 часа само на дърпане,че акумулатора умира докато подкачи.Филтър-сменен,проверил съм всички мъркученца и тръбички и ......Сутрин я няма нафтата в системата? Решено !!!
- SMEL
- Регистриран на: Нед 15 яну 2006 17:58
- Автомобил: MK4 TDI
- Двигател: AHF 1999
Къде е тоз клапан,че вече полудявам-сутрин ми я няма нафтата в маркучите.
След като запаля/вече на дърпане/ веднага гася и си пали от четварт.След 2-3 часа пали вече от 3-4-то завъртане,а след 7-8 часа само на дърпане,че акумулатора умира докато подкачи.Филтър-сменен,проверил съм всички мъркученца и тръбички и ......- Dobromirski
- Регистриран на: Нед 31 дек 2006 10:12
- Автомобил: Seat Leon
- Двигател: ARL 150+ hp
- Местоположение: Плевен
Re: Сутрин я няма нафтата в системата?
Това на Toyota avensis ли колега ?
SACHO7803
- Регистриран на: Пет 23 май 2008 9:43
- Местоположение: Русе
за кой клапан питаш колега???ако е този за обратната нафта той влиза в самия горивен филтър.направо го смени.и пак погледни оригиналните скобички са доста халтави а и с времето отслабват.смени и тях.и ако пак пада нафтата----незнам.но според мен въздух влиза точно от О-пръстенчетата на тоя клапан.а може и от тапата която е отдолу на горивния филтър.успех
emo-gar
Абе що си мисля,че тая пластмасова..джвръджка на горивния филтър всъщност е "термо-клапан",а не обратен клапан?Аз ли не съм чел м/у редовете..и има филтри без въпросната пластмаса-напр. на Passat B-3,SB.Това обаче НЕ пречи да смуче вятър оттам!Най-бързото решение е външен обратен клапан (железо едно,такова) на входния към филтъра маркуч,около 5лв.май струва
SACHO7803
да термо-клапан е.уж когато е студено връща нафтата в филтъра а когато е горещо я отправя към резервоара
но обратно връщащата се нафта все минава през него
emo-gar
Бе връщаштата я за.би,важно е тая която идва да няма "вятър",т.е.по тоя тръбопровод трябва да се търси проблемата.Сега гледах на мойта,нямам проблеми със старта но като форсирам се появяват мехурчета по входящия горивопровод.Специално поизчаках,евентуално да се изчисти,ма йок!Иначе не прекъсва,пали от раз независимо от престой.Мехурчета има само като форсирам >2000 об.,на П.Х няма.Та при мен е "триточков" горивния филтър,покрай него се зачетох за евентуални проблемациии с оная пластмаса..
- dani_94
- Регистриран на: Чет 01 юни 2006 8:50
- Местоположение: Монтана
На входящото гориво е много по вероятно да видиш балончета, но това не значи че от там дърпа въздух, а този термо клапан, действително отваря при ниска температура на горивото и през топлото време не работи/не връща обратно към помпата/, но когато има въздух, той отново отваря и съответно го връща обратно към помпата...
Та моята препоръка е, ако се слага възвратен клапан, ТОЙ да се сложи на излишното гориво, а не на входящото, говоря за между помпата и филтъра, но на излишното...
Който се съмнява в приказките ми може да ексериментира...
Успех колеги...
Успех колеги...
- nestordimitrov
- Регистриран на: Вто 17 юли 2007 8:00
едно възвратно клапанче и си готов
Със сигурност въздуха идва от тръбите за обратното гориво,някъде по трасето м-у филтъра и дюзите започни със смяна на мъркучетата между дюзите и ако не стане смени всичко до филтъра
- SMEL
Re: Сутрин я няма нафтата в системата?--РЕШЕНО
Решено-семерингата на помпата.Но странното е че не хвърля нафтата навън а само дърпа въздух.
Потребители, разглеждащи този форум: ognqn и 100 госта
