Сутрин я няма нафтата в системата? Решено !!!
SMEL
Регистриран на: Нед 15 яну 2006 17:58
Автомобил: MK4 TDI
Двигател: AHF 1999
Мнениеот SMEL » Нед 03 май 2009 22:21
Къде е тоз клапан,че вече полудявам-сутрин ми я няма нафтата в маркучите. :banghead: След като запаля/вече на дърпане/ веднага гася и си пали от четварт.След 2-3 часа пали вече от 3-4-то завъртане,а след 7-8 часа само на дърпане,че акумулатора умира докато подкачи.Филтър-сменен,проверил съм всички мъркученца и тръбички и ......
Dobromirski
Регистриран на: Нед 31 дек 2006 10:12
Автомобил: Seat Leon
Двигател: ARL 150+ hp
Re: Сутрин я няма нафтата в системата?
Мнениеот Dobromirski » Пон 04 май 2009 7:46
Това на Toyota avensis ли колега ? mhihi
vw_manqk
Регистриран на: Вто 27 ное 2007 23:40
Мнениеот vw_manqk » Пон 04 май 2009 14:22
:063: :Mr Green Fun
SACHO7803
Регистриран на: Пет 23 май 2008 9:43
Мнениеот SACHO7803 » Пон 04 май 2009 17:24
за кой клапан питаш колега???ако е този за обратната нафта той влиза в самия горивен филтър.направо го смени.и пак погледни оригиналните скобички са доста халтави а и с времето отслабват.смени и тях.и ако пак пада нафтата----незнам.но според мен въздух влиза точно от О-пръстенчетата на тоя клапан.а може и от тапата която е отдолу на горивния филтър.успех
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Пон 04 май 2009 18:43
Абе що си мисля,че тая пластмасова..джвръджка на горивния филтър всъщност е "термо-клапан",а не обратен клапан?Аз ли не съм чел м/у редовете..и има филтри без въпросната пластмаса-напр. на Passat B-3,SB.Това обаче НЕ пречи да смуче вятър оттам!Най-бързото решение е външен обратен клапан (железо едно,такова) на входния към филтъра маркуч,около 5лв.май струва
SACHO7803
Мнениеот SACHO7803 » Пон 04 май 2009 18:53
да термо-клапан е.уж когато е студено връща нафтата в филтъра а когато е горещо я отправя към резервоара :Dно обратно връщащата се нафта все минава през него
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Пон 04 май 2009 19:35
Бе връщаштата я за.би,важно е тая която идва да няма "вятър",т.е.по тоя тръбопровод трябва да се търси проблемата.Сега гледах на мойта,нямам проблеми със старта но като форсирам се появяват мехурчета по входящия горивопровод.Специално поизчаках,евентуално да се изчисти,ма йок!Иначе не прекъсва,пали от раз независимо от престой.Мехурчета има само като форсирам >2000 об.,на П.Х няма.Та при мен е "триточков" горивния филтър,покрай него се зачетох за евентуални проблемациии с оная пластмаса..
dani_94
Регистриран на: Чет 01 юни 2006 8:50
Местоположение: Монтана
Мнениеот dani_94 » Пон 04 май 2009 21:00
На входящото гориво е много по вероятно да видиш балончета, но това не значи че от там дърпа въздух, а този термо клапан, действително отваря при ниска температура на горивото и през топлото време не работи/не връща обратно към помпата/, но когато има въздух, той отново отваря и съответно го връща обратно към помпата...
Та моята препоръка е, ако се слага възвратен клапан, ТОЙ да се сложи на излишното гориво, а не на входящото, говоря за между помпата и филтъра, но на излишното...
Който се съмнява в приказките ми може да ексериментира...
Успех колеги...
nestordimitrov
Регистриран на: Вто 17 юли 2007 8:00
Мнениеот nestordimitrov » Пон 04 май 2009 21:09
едно възвратно клапанче и си готов
danii
Регистриран на: Нед 29 мар 2009 15:59
Местоположение: bg.sf
Мнениеот danii » Вто 05 май 2009 0:16
Със сигурност въздуха идва от тръбите за обратното гориво,някъде по трасето м-у филтъра и дюзите започни със смяна на мъркучетата между дюзите и ако не стане смени всичко до филтъра :idea:
SMEL
Автомобил: MK4 TDI
Двигател: AHF 1999
Re: Сутрин я няма нафтата в системата?--РЕШЕНО
Мнениеот SMEL » Нед 17 май 2009 12:06
Решено-семерингата на помпата.Но странното е че не хвърля нафтата навън а само дърпа въздух.
