Ролка свири
diko_1980
Регистриран на: Нед 15 фев 2009 23:11
Автомобил: passat B5
Двигател: AFN
Местоположение: DOBRI4
Ролка свири
Мнениеот diko_1980 » Вто 12 май 2009 19:25
Здравейте отново колеги.Тъйкато сам нов незнам каде точно да си задам въпроса.Имам проблем с ролката до алтернатора,има странен шум,а инезнам каква се води тя.Мисля,че има някаква пружина зад нея.Благодаря предварително,двигателя е АФН
Милослав
Регистриран на: Сря 29 мар 2006 11:19
Re: Ролка свири
Мнениеот Милослав » Пет 15 май 2009 11:47
Да не е обтегача на ремъка?
Adnan
Регистриран на: Чет 08 фев 2007 14:36
Re: Ролка свири
Мнениеот Adnan » Пет 15 май 2009 12:37
Може да е от ролката на алтернатора. Напрви следното свали пистовия ремък на ръка завърти ролката на алтернатора и после се опитай да го спреш.
KuPoNjIqTa
Регистриран на: Чет 14 авг 2008 13:29
Автомобил: Audi А6 allroad VW Caddy
Двигател: АSB Cayc
Местоположение: Тополовград / Бургас
Re: Ролка свири
Мнениеот KuPoNjIqTa » Пон 18 май 2009 13:22
Колега ролката за която говориш най вероятно е оптяжната!Ако след проверката която ти е писал колегата по горе видиш,че свири или издава някакви шумове я смени но не забравай да провериш пружината за която спомена самия ти дали не е блокирала и дали е здрава защото това е слабо място на всички!Ролката не е скъпа има я от 10 до 50 лв според това къде и как ще я намериш!Успех!
plkochev
Регистриран на: Вто 18 ное 2008 18:34
Местоположение: Козлодуй
Re: Ролка свири
Мнениеот plkochev » Съб 23 май 2009 1:38
Аз си купих ролката с пружината за 215лв. била оригинална.
ch2mod
Регистриран на: Сря 19 мар 2008 16:24
Местоположение: извън София
Re: Ролка свири
Мнениеот ch2mod » Съб 23 май 2009 3:25
KuPoNjIqTa написа:Колега ролката за която говориш най вероятно е оптяжната!Ако след проверката която ти е писал колегата по горе видиш,че свири или издава някакви шумове я смени но не забравай да провериш пружината за която спомена самия ти дали не е блокирала и дали е здрава защото това е слабо място на всички!Ролката не е скъпа има я от 10 до 50 лв според това къде и как ще я намериш!Успех!
plkochev написа:Аз си купих ролката с пружината за 215лв. била оригинална.
искаш да кажеш че пружината струва 160 лв :shock
или нещо не съм разбрал???
plkochev
Re: Ролка свири
Мнениеот plkochev » Съб 23 май 2009 9:37
ch2mod написа:искаш да кажеш че пружината струва 160 лв или нещо не съм разбрал???
Правилно си разбрал. При мен се беше скапал самия механизъм с пружината и ролката се беша изкривила леко напред иначе не свиреше ролката.
KuPoNjIqTa
Двигател: АSB Cayc
Re: Ролка свири
Мнениеот KuPoNjIqTa » Съб 23 май 2009 10:48
plkochev написа:
Колега аз също си смених механизма но го взех за 50 лв заедно с геобразното рамо,пружината,и стоиюйката но беше втора употреба!Иначе ново беше 90 лв дори на едно място намерих пружината и за 60!Не знам от къде пазарувате ама май ви дерът много яко!А колкото до оригиналното такова не съществува според мен,всичкото е измислица на продавачите!Аз ролката я взех на Meyle за 10 лв чисто нова колкото изкара толкова :)
plkochev
Re: Ролка свири
Мнениеот plkochev » Съб 23 май 2009 15:06
Незнам дали говорим за същата защото имало маи два вида едната 120-30 а другата над 210-50лв.Тая е без рамена на ролката а само пружината стърчи назад.И като търсих в целия Плевен нямаше на склад а само по поръчка понеже била много скъпа и цените навсякъде бяха такива.
KuPoNjIqTa
Двигател: АSB Cayc
Re: Ролка свири
Мнениеот KuPoNjIqTa » Нед 24 май 2009 19:23
plkochev написа:Незнам дали говорим за същата защото имало маи два вида едната 120-30 а другата над 210-50лв.Тая е без рамена на ролката а само пружината стърчи назад.И като търсих в целия Плевен нямаше на склад а само по поръчка понеже била много скъпа и цените навсякъде бяха такива.
Ами колега незнам!Аз доколкото съм виждал такива дизелачета всички бяха с тази ролка която е хваната с един болт за едно метално рамо а на другия краи на рамото има пружина която е капсолована :)
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 109 госта
