тресене при ускуряване между 1600и2200 оборота Б5 АФН синхро
viktoris
Регистриран на: Пон 10 ное 2008 0:54
Автомобил: Passat 98 AFN Galaxy AHU 97
Местоположение: Монтана
Мнениеот viktoris » Пет 22 май 2009 17:09
Значи цялата кола влиза в резонанс когато я напъна с пълна гас по лек баир нагоре особенно ,започва към 1600 оборота някъде и започва изведнъж ....и после отшумява постепенно към 2200,2400... Има го слабо на втора,на трета още повече и на четвърта и пета наи много тресе....Ако издувам на всяка предавка до към 3000 оборота изобщо го няма ...или ако не давам много гас.
Прибрах се от Исландя до България с претъпкана и много тежка кола и минах така 3600 км та се чудя дали съединителя не е видял зор или някои тампон или каре , полуоска или какво не знам....
Лошото е че веднага сложих чип и колата тръгна да върви като луда и може сега мошноста да изкарва някои проблем които досега не съм забелязвал защото не е могла да да дърпа така...та не обърнах внимание дали го имаше тресенето като стоварих багажа и преди да сложа чипа...
Моля ви помагаите , от какво е...
Иначе благодарности на Брезел за чипа колата върви като самолет и пали от раз...и благодарности на Дани от Монтана дето го сложи и ми направи всички настроики и колата сега ми дава между 4 и 4,5 среден разход...още не мога да повярвам...и то повечето беше в София , петрохан ..
edit0r
Регистриран на: Съб 24 май 2008 23:38
Re: тресене при ускуряване между 1600и2200 оборота Б5 АФН синхро
Мнениеот edit0r » Нед 24 май 2009 11:45
Еми претрисането може да е съединител и моят голф го правеше това!
Виж като запалиш колата на свободна и натискаш много леко съединителя и дали се чува шум от към мотора(където се намира съединителя), ако има шум значи е тръгнал... ако няма всичко е ОК
SACHO7803
Регистриран на: Пет 23 май 2008 9:43
Мнениеот SACHO7803 » Нед 24 май 2009 12:05
и мойта при подаване на пълна газ от 1500об.се разтреперва секундно :lol: аз го отдавам на повечето гориво което постъпва.ама твоята е синхро--да не е нещо там от системата.ама съмнява ме.не се вталявай толкова--щом притриса значи и върви :D
viktoris
Мнениеот viktoris » Пон 25 май 2009 13:22
Е да беше малко изобщо нямаше да му обръщам внимание ама то ....и то точно в ниските обороти...нали човек наи често там кара....
Andonov
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Andonov » Пон 25 май 2009 14:50
Oт маховика е.
viktoris
Мнениеот viktoris » Пон 25 май 2009 21:24
Малииии, Андонов , верно ли бе,значи не може да е от друго.....все си имах малка надежда че ще е от нещо друго,ама сега при категоричен отговор на теб и ифидик вече няма съмнение...туууууууу да му се не види и съединител....1200-1300 лева нали.....на всичкото отгоре и турбината е за ремонт...или смяна ,пие по 1 литър масло на 1500 км...все скъпи ремонти ми се задават :banghead:
благодаря за вниманито :bowdown
danii
Регистриран на: Нед 29 мар 2009 15:59
Местоположение: bg.sf
Мнениеот danii » Вто 26 май 2009 0:25
edit0r написа:Еми претрисането може да е съединител и моят голф го правеше това!
:D :lol: :applause:
kiko946
Регистриран на: Съб 26 апр 2008 11:37
Автомобил: GOLF 3
Двигател: AAZ 1992 g
Мнениеот kiko946 » Вто 26 май 2009 6:07
според мен е от каретата...от съединителя се получава трсене само при потегляне.
Andonov
Мнениеот Andonov » Вто 26 май 2009 6:48
kiko946 написа:според мен е от каретата...от съединителя се получава трсене само при потегляне.
Не говорим за съединител а за маховик.
go_show
Регистриран на: Пон 23 мар 2009 11:35
Местоположение: Ruse
Мнениеот go_show » Вто 26 май 2009 7:32
Понеже и при мен има тресене в интервала от 130 до 150км/ч на 6 предавка, а на същите обороти на 5, 4 и 3 го няма, възможно ли е да е от маховика или е от гумите? Когато ходих на баланс ми казаха, че гумите имат известно радиално изкривяване /поради каране с криви джанти/, което не може да бъде компенсирано.
kiko946
Автомобил: GOLF 3
Мнениеот kiko946 » Вто 26 май 2009 7:43
Andonov написа:
а защо при големиобороти после изчезва би трябвало да става още по големо тресенето ...а така също не е и от гумите защото от гумите се получава тресенето при големите не обороти а при вдигане на голяма скорост и не изчезва докато не падне скороста.
kiko946
Автомобил: GOLF 3
Мнениеот kiko946 » Вто 26 май 2009 7:51
go_show написа:Понеже и при мен има тресене в интервала от 130 до 150км/ч на 6 предавка, а на същите обороти на 5, 4 и 3 го няма, възможно ли е да е от маховика или е от гумите? Когато ходих на баланс ми казаха, че гумите имат известно радиално изкривяване /поради каране с криви джанти/, което не може да бъде компенсирано.
при голяма скорост акое от гумите се получава и при спадане на скороста изчечва...така както описваш е от гумите , балансираш и си ОК
Последна промяна от kiko946 на Вто 26 май 2009 7:56, променено общо 1 път.
go_show
Мнениеот go_show » Вто 26 май 2009 7:54
Колегата kiko946 ме успокои, че при мен може да е от гумите, тъй като го има само при висока скорост на тези обороти, а при по-ниска скорост изчизва. Дано да си прав :beer, ще почерпя!
kiko946
Автомобил: GOLF 3
Мнениеот kiko946 » Вто 26 май 2009 8:02
go_show написа:Колегата kiko946 ме успокои, че при мен може да е от гумите, тъй като го има само при висока скорост на тези обороти, а при по-ниска скорост изчизва. Дано да си прав :beer, ще почерпя!
колега направи следния експеримент : - вдигни голема скорост за да се появи тресенето и изключи от скорост и двигателя /правил съм го / ако е от гумите ще продължи да тресе....може двигателя да не изключваш защото ако врътнеш малко повече да не се заключи кормилото...затова не изключвай двигателя !!!
Последна промяна от kiko946 на Вто 26 май 2009 8:09, променено общо 1 път.
go_show
Мнениеот go_show » Вто 26 май 2009 8:05
не се бях сетил за това, наистина има логика, ще го направя
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 131 госта
