Шумен двигател за 3-4 сек.
- plkochev
- Регистриран на: Вто 18 ное 2008 18:34
- Местоположение: Козлодуй
Здравейте, забелязах че като запаля двигателя трака и след 3-4 сек се успокоява АФН мотор.Нормално ли е?Наскоро смених маслото с Тотал 10W40.
- ABSOLUT
- Регистриран на: Пет 20 яну 2006 1:14
- Автомобил: Passat B4+B7+Golf Mk1+Mk2 Country
- Двигател: 1Z + CFGC + JB + 1P
Re: Шумен двигател за 3-4 сек.
И при мен трака за около 3 сек. след като запаля. След това започва да работи мазно. Аз също карам с полусинтетика, в моя случай е Мотул 10в40.
Мисля че е нормално тракането, докато качи масълце до повдигачите.
salama
- Регистриран на: Пет 03 апр 2009 12:28
- Местоположение: burgas
Здарвей колега.Предното ти масло какво беше (марка и вискозитет)?Навява ме мисълта за маслените повдигачи.
- plkochev
Предното беше Кастрол Магнетик 10W40 оригинално не е купувано в БГ
- Stivi
Съвсем нормално е първите 3-4сек. да има малко тракане така че карай спокойно !
Еми докато се напълнят повдигачите с масло, особенно ако колата не е карана по-дълго време или ако нивото на маслото е паднало..... според мен е нормално, ако имаш предвид това за което аз се сещам
plkochev написа:Здравейте, забелязах че като запаля двигателя трака и след 3-4 сек се успокоява АФН мотор.Нормално ли е?Наскоро смених маслото с Тотал 10W40.
не знам дали е съвпадение,но след смяна на маслото със същия тотал и при мен се появи този проблем с тракането на повдигачите.по-точно има предполагам 1 който продължава да чука и после на топъл мотор.слабо чукане но дразнещо.може и да не е от маслото но аз лично няма да налея повече ТОТАЛ. Но това е само мое мнение.поздрави
salama
Приятелю трябваше да си продължиш традицията с кастрола много нещо се изписа относно качеството на кастрол продуктите,който са на пазара в бг. но уви аз карам също с кастрол като твоя и нямам оплаквания до момента,с тази разлика че живея в италия в момента и го купувам от тук кастрола е и специално за дизел.Не се шашкай за тракането-по горе колегите по вещи от мен ти го казаха-нормално е да трака докато подкачи масло и от там нататък си ти.Натискаи педала със здраве.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 97 госта
