Шумен двигател за 3-4 сек.
plkochev
Регистриран на: Вто 18 ное 2008 18:34
Местоположение: Козлодуй
Мнениеот plkochev » Съб 23 май 2009 1:40
Здравейте, забелязах че като запаля двигателя трака и след 3-4 сек се успокоява АФН мотор.Нормално ли е?Наскоро смених маслото с Тотал 10W40.
ABSOLUT
Двигател: 1Z + CFGC + JB + 1P
Re: Шумен двигател за 3-4 сек.
Мнениеот ABSOLUT » Съб 23 май 2009 7:58
И при мен трака за около 3 сек. след като запаля. След това започва да работи мазно. Аз също карам с полусинтетика, в моя случай е Мотул 10в40.
Мисля че е нормално тракането, докато качи масълце до повдигачите.
salama
Регистриран на: Пет 03 апр 2009 12:28
Местоположение: burgas
Мнениеот salama » Съб 23 май 2009 8:01
Здарвей колега.Предното ти масло какво беше (марка и вискозитет)?Навява ме мисълта за маслените повдигачи.
plkochev
Мнениеот plkochev » Съб 23 май 2009 9:33
Предното беше Кастрол Магнетик 10W40 оригинално не е купувано в БГ
Stivi
Мнениеот Stivi » Съб 23 май 2009 9:53
Съвсем нормално е първите 3-4сек. да има малко тракане така че карай спокойно !
morfei1
Мнениеот morfei1 » Съб 23 май 2009 13:48
Еми докато се напълнят повдигачите с масло, особенно ако колата не е карана по-дълго време или ако нивото на маслото е паднало..... според мен е нормално, ако имаш предвид това за което аз се сещам :roll: .
svilen073
Регистриран на: Нед 02 сеп 2007 7:34
Мнениеот svilen073 » Нед 24 май 2009 7:48
plkochev написа:Здравейте, забелязах че като запаля двигателя трака и след 3-4 сек се успокоява АФН мотор.Нормално ли е?Наскоро смених маслото с Тотал 10W40.
не знам дали е съвпадение,но след смяна на маслото със същия тотал и при мен се появи този проблем с тракането на повдигачите.по-точно има предполагам 1 който продължава да чука и после на топъл мотор.слабо чукане но дразнещо.може и да не е от маслото но аз лично няма да налея повече ТОТАЛ. Но това е само мое мнение.поздрави
salama
Мнениеот salama » Пон 25 май 2009 17:38
Приятелю трябваше да си продължиш традицията с кастрола много нещо се изписа относно качеството на кастрол продуктите,който са на пазара в бг. но уви аз карам също с кастрол като твоя и нямам оплаквания до момента,с тази разлика че живея в италия в момента и го купувам от тук кастрола е и специално за дизел.Не се шашкай за тракането-по горе колегите по вещи от мен ти го казаха-нормално е да трака докато подкачи масло и от там нататък си ти.Натискаи педала със здраве.
