vw Golf4 tdi -110k бута масло
bobo_2002
Регистриран на: Пон 25 май 2009 8:23
Мнениеот bobo_2002 » Пон 25 май 2009 9:30
може ли някой да ми каже колко масло е нормално да гори за 1000км Аз за 300-400км доливам около 300гр масло за основен ремонт ли сьм или мога да се размина само сьс сегменти и маслоубирачи
bobitur
Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
Двигател: 1Z
Re: vw Golf4 tdi -110k бута масло
Мнениеот bobitur » Пон 25 май 2009 14:30
bobo_2002 написа:може ли някой да ми каже колко масло е нормално да гори за 1000км Аз за 300-400км доливам около 300гр масло за основен ремонт ли сьм или мога да се размина само сьс сегменти и маслоубирачи
Може и за турбина да си, или кофти масло си и налял. Иначе започни нещата едно по едно:
1. Проверка на турбина.
2. Компресия
3. Смени марката масло
И друго не се сещам нека колегите да помагат.
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Пон 25 май 2009 18:14
mhihi mhihi колега ако отвориш двг то за сегменти мога да ти кажа на 100% че само с тях няма да се разминеш.В смисъл такъв че направо си е престъпление да цепиш двигателя и д смениш само сегменти :screwy .Още повече че тея сегменти са заминали с яко гас и покрай тва и други работи са си изпяли песента.Така а сега по темата 300гр за 300 км е много,трябва бая да пропушва синкаво отзад,пробвай да откачиш тръбата която влиза в турбината и с ръка размърдай оста радиално и аксиално не тряя да има голям луфт,да не казвам никак.Ако пък са сегменти май тряя да духа през щеката ако не се лъжа,и не на последно място погледни хубаво за течове на масло да не стане голям шум за нищо :012:
bobo_2002
Мнениеот bobo_2002 » Вто 26 май 2009 18:01
Много благодаря за съветите но само да кажа че течови няма 100% и мисля че не пуши нито сутрин нито като я карам единственно като дам яка газ което много рядко го правя маслото е I.G.A.T Diesel 10w40HC Synthese-Basis мислех че е добро щте го сменя но е на около 2000км масленния ф-ри него ли трябва да сменя
fox_vt
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Вто 26 май 2009 21:39
ами колега ко да ти кажа убеден съм че накъде от тези 100% убеждения някъде нещо не е наред.Щото 300 грама на 300 км е литър на 1000км или 10 литра на 10000 км както би трябвало да сменяш по простото масло а твоято май не е нито минерално нито М10Д :screwy.Та думата ми е че кат не натискаш педала често като не тече и не го гори - :bowdown :bowdown е извинявай каде отива замислял ли си се тва са 10 литра масло за 10000 км??? Ако ти е рядко маслото пък то не е толкос тряя или да тече или да го гори тва е положението ти си решавай!!
bobo_2002
Мнениеот bobo_2002 » Сря 27 май 2009 16:08
Приятелю разбирам че си добронамерен към мен и моят проблем аз към теб гледам с уважение и аз незнам какво става с тва масло но че се губи е факт кокво мислиш за маслоубирачите тук в Русе имаме фирмен сервис на vw но чак ме е страх да утида там
fox_vt
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Чет 28 май 2009 11:53
колега днес ми дойде друго нещо на ума което покрива почти всички твои наблюдения.Погледни гарнитурата на капака на клапаните и по специално задната страна към входящи-изходящи колектори.Моята като я зех от там хвърляше по литър на 10к км но в рамките на една година гарнитурата "еволюира" и този литър го наливах за 3к км.Фатката е че маслото което се хвърля от там се стича по колекторите и се изгаря като стигне изпускателните-ефекта е няма масло по земята няма видим пушек от аспуха ,единственото нещо което е че мирише в купето аз нямам филтур за купе и се усеща яко.След като я смених спря да губи масло сега ми остава само гумичките на глапаните да сменя че като запаля сутрин припушва синкаво.
По въпроса за маслоубирачите аз лично съм на мнение че ще пуши синкаво от ауспуха ако не са наред ,друго не ми идва наум прегледай турбото качи на канал и от долу щателна проверка ,ако тряя накараи някой да седне и да дава гас а ти гледай дали ще пуши щото пак казвам тва е бая масло се ще има нещо видимо.
SACHO7803
Регистриран на: Пет 23 май 2008 9:43
Мнениеот SACHO7803 » Чет 28 май 2009 17:31
bobo_2002 написа:Приятелю разбирам че си добронамерен към мен и моят проблем аз към теб гледам с уважение и аз незнам какво става с тва масло но че се губи е факт кокво мислиш за маслоубирачите тук в Русе имаме фирмен сервис на vw но чак ме е страх да утида там
колега много хубаво че в русе имате фирмен сервиз на vw :lol: я кажи за представителството на vw ли става въпрос??тоя надолу по волов до жирафа??ако е той искам да ти кажа че ако колата ти е 99година ще те върнат щото надутите некадърници приемат само коли от 2000г.нагоре.просто казват че със стари коли не се занимават.и по добре.щото ако имаш само една гайка за смяна те ще ти сменят целия детайл барабар с гайката и ще ти отрежат главата щото частите им са от "най-оригиналните"
danii
Регистриран на: Нед 29 мар 2009 15:59
Местоположение: bg.sf
Мнениеот danii » Пон 01 юни 2009 23:51
Незнам кое наричаш масло(У)бирачи,но предболагам,че говориш за гумичките на клапаните,които дори и да ги няма такъв разход на масло не можеш да имаш. според мен е турбината провери първо нея. пп.това,че не пуши не значи,че не гори масло.
bobo_2002
Мнениеот bobo_2002 » Вто 02 юни 2009 17:53
Да точно за тези гумички говоря и питах един майстор според него те са причината ти си мислиш че може да е от турбото ама иначе тя си върви добре колата набира си без проблем ако е прецакано нешто няма ли да има некви признаци А на другия колега да кажа за гарнитурата поне 10 мин гледах не капе
danii
Мнениеот danii » Вто 02 юни 2009 19:55
bobo_2002 написа:Да точно за тези гумички говоря и питах един майстор според него те са причината ти си мислиш че може да е от турбото ама иначе тя си върви добре колата набира си без проблем ако е прецакано нешто няма ли да има некви признаци А на другия колега да кажа за гарнитурата поне 10 мин гледах не капе
Ти не разчитай на това че колата си набира а си провери турбината щото вървенето не е критерий. пп. а за гумичките забрави.
morfei1
Мнениеот morfei1 » Вто 02 юни 2009 21:07
Аз за 15000км доливам 200 ~ 300 грама. На всеки 5000км слагам по 100грама.
Andonov
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Andonov » Сря 03 юни 2009 7:13
morfei1 написа:Аз за 15000км доливам 200 ~ 300 грама. На всеки 5000км слагам по 100грама.
Мoже да те радва това. Мотора ти е в идеално здраве и турбото де.
Ама ако аз ти я покарам ще увеличим доливането. :wink:
xpyc
Регистриран на: Вто 04 мар 2008 17:05
Мнениеот xpyc » Сря 03 юни 2009 7:45
уточнявайте маслото. с 5/40 ми гореше около литър на 5 К км, долях 10/40 и не го пипа.
bobo_2002
Мнениеот bobo_2002 » Съб 12 сеп 2009 11:41
след много ходене по мъките разбрах че проблема ми е от масленните сегменти като ги сменя ще ви пиша за разлика
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 105 госта
