мирише при отворени прозорци пасат Б5 1.9 тди пд
baciko
Регистриран на: Нед 28 дек 2008 22:59
Местоположение: SUOMI-FINLAND
Мнениеот baciko » Чет 11 юни 2009 22:51
здр. колеги.за първи път карам дизел кола,която я имам от 6,7 месеца вече.та искам да попитам дали е нормално това,че като отворя прозореца да ми мирише на дизел.не е много,но се усеща.проблеми по колата не вийдам освен егр-то малко изпуска масло и нивото на маслото малко ми е повече(като сменяхме сме доляки малко повече).иначе си върви много,пали без проблеми,пушаци разно нямам(само при запалване леко 4ерно пропушва).нормално ли е така да се усеща мириса.не ми пари на очите,само се усеща леко вътре само при отворени прозорци
morfei1
Re: мирише при отворени прозорци пасат Б5 1.9 тди пд
Мнениеот morfei1 » Пет 12 юни 2009 0:16
докато караш колата или когато трака на место? Ако е докато караш, според мен не е нормално, погледни си гърнетата нещо.... Ако е на место, е нормално.
baciko
Мнениеот baciko » Пет 12 юни 2009 10:06
morfei1 написа:докато караш колата или когато трака на место? Ако е докато караш, според мен не е нормално, погледни си гърнетата нещо.... Ако е на место, е нормално.
като карам ми мирише.ок ще погледна отдолу дали нямам някое гърне продупчено.благодаря ви
mitko89
Регистриран на: Сря 03 дек 2008 9:23
Мнениеот mitko89 » Пет 12 юни 2009 10:08
Виж катализатора да не е запушен защото може и от там да е проблема.Ако е когато варнеш газта и ти замирише на нафта катализатор ако е когато караш със газ значи имаш дупка някъде или хлабава скоба(връзка)
baciko
Мнениеот baciko » Пет 12 юни 2009 10:10
mitko89 написа:Виж катализатора да не е запушен защото може и от там да е проблема.Ако е когато варнеш газта и ти замирише на нафта катализатор ако е когато караш със газ значи имаш дупка някъде или хлабава скоба(връзка)
като подавам газ ми замирисва повече ми се струва
hobsy
Регистриран на: Пет 16 яну 2009 23:23
Местоположение: Монтана
Мнениеот hobsy » Пет 12 юни 2009 10:21
Виж си и меката връзка.
salama
Регистриран на: Пет 03 апр 2009 12:28
Местоположение: burgas
Мнениеот salama » Пет 12 юни 2009 12:43
Здравей колега.Провери изпускателната система между турбина и катализатор:защото в повечето случаий каталаизатора е забит до някаква степен да не кажа почти на цяло-и изгорелите (изходящи) газове да търсят място с по ниско налягане(в случая катализатора се явява като тапа а те излизат с налягане по високо от атмосферното) за да излезнат в атмосферата.Най често там се получават тези пробиви:но да не забравяме че винаги има изключения.Мястото на пробива по принцип на дизелите в повечто случаи лесно се открива по натрупания черен нагар около самия пробив.Успех
Maste-pro
Регистриран на: Пон 23 мар 2009 19:21
Мнениеот Maste-pro » Съб 13 юни 2009 16:29
Само да добавя,ако колата губи мощност-махаи катализатора.Има и писано по темата ако те интересува нещо.
GolfyIV
Регистриран на: Съб 21 фев 2009 11:21
Мнениеот GolfyIV » Съб 13 юни 2009 16:33
Точно така махайте ги катализаторите. След година- две ще ви питам!
Dorian
Регистриран на: Нед 18 мар 2007 19:57
Автомобил: Golf 4 TDI
Двигател: AHF
Мнениеот Dorian » Съб 13 юни 2009 16:53
GolfyIV написа:Точно така махайте ги катализаторите. След година- две ще ви питам!
Какво ще ни питаш ние караме само читави TDI-та и не пушат mhihi mhihi
Иначе като дойде време има заместители на скъпите катализатори...
morfei1
Мнениеот morfei1 » Съб 13 юни 2009 17:07
Dorian написа:Иначе като дойде време има заместители на скъпите катализатори...
.... и те са :roll: ?
Stivi
Мнениеот Stivi » Съб 13 юни 2009 17:15
Питай,ще ти отговорим :!: А по темата и аз мисля че отнякъде /най-вероятно меката връзка/ подухва затова се усеща в купето.
produxan
Регистриран на: Нед 15 юли 2007 15:10
Мнениеот produxan » Съб 13 юни 2009 17:27
Меката връска е почти съм 100% сигорен преди и при мен миришеше така управих я и сега сичко е ток :wink:
kondzhagyulo
Регистриран на: Нед 10 авг 2008 17:24
Местоположение: Балчик
Мнениеот kondzhagyulo » Съб 13 юни 2009 19:03
morfei1 написа:
И аз съм на опашката :Mr Green Fun ... Ама отговор :roll:
Maste-pro
Мнениеот Maste-pro » Съб 13 юни 2009 23:57
Абе и аз съм с катализатор :lol: :lol: :lol:
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 35 госта
