мирише при отворени прозорци пасат Б5 1.9 тди пд
- baciko
- Регистриран на: Нед 28 дек 2008 22:59
- Местоположение: SUOMI-FINLAND
здр. колеги.за първи път карам дизел кола,която я имам от 6,7 месеца вече.та искам да попитам дали е нормално това,че като отворя прозореца да ми мирише на дизел.не е много,но се усеща.проблеми по колата не вийдам освен егр-то малко изпуска масло и нивото на маслото малко ми е повече(като сменяхме сме доляки малко повече).иначе си върви много,пали без проблеми,пушаци разно нямам(само при запалване леко 4ерно пропушва).нормално ли е така да се усеща мириса.не ми пари на очите,само се усеща леко вътре само при отворени прозорци
Re: мирише при отворени прозорци пасат Б5 1.9 тди пд
докато караш колата или когато трака на место? Ако е докато караш, според мен не е нормално, погледни си гърнетата нещо.... Ако е на место, е нормално.
- baciko
morfei1 написа:докато караш колата или когато трака на место? Ако е докато караш, според мен не е нормално, погледни си гърнетата нещо.... Ако е на место, е нормално.
като карам ми мирише.ок ще погледна отдолу дали нямам някое гърне продупчено.благодаря ви
- mitko89
- Регистриран на: Сря 03 дек 2008 9:23
Виж катализатора да не е запушен защото може и от там да е проблема.Ако е когато варнеш газта и ти замирише на нафта катализатор ако е когато караш със газ значи имаш дупка някъде или хлабава скоба(връзка)
- baciko
mitko89 написа:Виж катализатора да не е запушен защото може и от там да е проблема.Ако е когато варнеш газта и ти замирише на нафта катализатор ако е когато караш със газ значи имаш дупка някъде или хлабава скоба(връзка)
като подавам газ ми замирисва повече ми се струва
- hobsy
- Регистриран на: Пет 16 яну 2009 23:23
- Местоположение: Монтана
Виж си и меката връзка.
salama
- Регистриран на: Пет 03 апр 2009 12:28
- Местоположение: burgas
Здравей колега.Провери изпускателната система между турбина и катализатор:защото в повечето случаий каталаизатора е забит до някаква степен да не кажа почти на цяло-и изгорелите (изходящи) газове да търсят място с по ниско налягане(в случая катализатора се явява като тапа а те излизат с налягане по високо от атмосферното) за да излезнат в атмосферата.Най често там се получават тези пробиви:но да не забравяме че винаги има изключения.Мястото на пробива по принцип на дизелите в повечто случаи лесно се открива по натрупания черен нагар около самия пробив.Успех
Само да добавя,ако колата губи мощност-махаи катализатора.Има и писано по темата ако те интересува нещо.
Точно така махайте ги катализаторите. След година- две ще ви питам!
- Dorian
- Регистриран на: Нед 18 мар 2007 19:57
- Автомобил: Golf 4 TDI
- Двигател: AHF
GolfyIV написа:Точно така махайте ги катализаторите. След година- две ще ви питам!
Какво ще ни питаш ние караме само читави TDI-та и не пушат
Иначе като дойде време има заместители на скъпите катализатори...
Dorian написа:Иначе като дойде време има заместители на скъпите катализатори...
.... и те са
- Stivi
Питай,ще ти отговорим
- produxan
- Регистриран на: Нед 15 юли 2007 15:10
Меката връска е почти съм 100% сигорен преди и при мен миришеше така управих я и сега сичко е ток
- kondzhagyulo
- Регистриран на: Нед 10 авг 2008 17:24
- Местоположение: Балчик
morfei1 написа:Dorian написа:Иначе като дойде време има заместители на скъпите катализатори...
.... и те са?
И аз съм на опашката
... Ама отговор Върни се в “Дизелови агрегати”
Потребители, разглеждащи този форум: gacoo и 59 госта
