Проблем с Пасат B5 1,9 Тди ПД 115кс 2000г
granets
Регистриран на: Вто 16 юни 2009 10:52
Мнениеот granets » Вто 16 юни 2009 11:01
Здравейте,
Значи горния пасат доскоро имаше проблем с това, че като се понатисне малко, и турбото все едно гаснеше и не искаше да дигне повече от 120-130. Проблема се оправя като се изгаси и запали колата наново, но при малко по голямо форсиране отново се появяваше. Пробвах всичко-рестарт на компютъра, чистене на дебитомер, въздушен филтър, горивен филтър, не помага. Вчера закарахме машинката на сервиз и го поогледаха и там се чу странен свистящ звук, незнайно от къде. Днес в по специализиран сервиз установиха че тоя звук е от интеркулера, който се е отворил от едната страна и е прецакал уплътнения и е или за смяна или за поправка. Някой знае ли къде ги оправя тези работи, или ако не се оправят, какви пари са нови/втора ръка? И също така проблема който обясних по- горе дали от интеркулера идва?
Мерси предварително на всички за помощта.
eeedddeee
Регистриран на: Пон 30 яну 2006 17:48
Местоположение: BG
Re: Проблем с Пасат B5 1,9 Тди ПД 115кс 2000г
Мнениеот eeedddeee » Вто 16 юни 2009 13:50
VAG COM се казва програмата-кабела-тестера , трябвало е да закачат компа и да ти кажат. Което ме навежда на мисълта колко е специалозиран този по-специализиран сервиз. Да възможно е от спукан кулер да влиза в сервизен режим. Нов е около 200 +/-50лв втора ръка 50-150лв. Според мен си е голям риск да се довериш на поправка. Под риск разбирай: ( финансов и гаранция ) Ай и успех , пък като решиш проблема не е зле да ни кажеш как и ние да научим нещо. :beer
granets
Мнениеот granets » Вто 16 юни 2009 14:26
Здравейте колеги.
В сервиза намериха кулер втора ръка и го смениха, но проблема остава... Единствено с VAG-COM ще трябва да се пробва, но според мен турбината е оплела кънките... Малко по късно ще пробвам номера с раздвижване на лостчето на лопатките с променлива геометрия, макар че ме съмнява да помогне нещо... Май ще трябва да се свали, разглоби, и почисти турбото. Ако някой има идеи или иска да помогне - да пише. Колата е във Враца, може и до София да се иде, няма лошо.
Dorian
Регистриран на: Нед 18 мар 2007 19:57
Автомобил: Golf 4 TDI
Двигател: AHF
Мнениеот Dorian » Вто 16 юни 2009 18:24
Пораздвижи лостчето на лопатките и пак пробвай,това най-вероятно ще ти реши проблема за известно време :wink:
granets
Мнениеот granets » Сря 17 юни 2009 0:13
Здравейте,
Лостчето няма как да се раздвижи, защото е почти недостъпно, освен ако не се свали турбото, а това е огромна главоблъсканица(все пак пробвах и не успях да го помръдна наникъде...). Утре сменям всички вакуумни маркучи към турбото. Също така един човек с подобен проблем ми каза, че той е разрешил проблема като е сменил някакъв вакуум клапън отпред на турбото, но каза първо да проверим тръбичките към него, защото са понагоряли да няма спукана. Та утре това се прави, ако се реши проблема ще докладвам. Ако не пробвам друг клапан и при нужда се сменя. Ако и това не помага ще се сваля турбото, защото друго не остана просто...
granets
Мнениеот granets » Сря 17 юни 2009 9:54
Здравейте,
Ето малко снимков материал: http://img223.imageshack.us/img223/5272/dsc00901n.jpg/ http://img520.imageshack.us/i/dsc00902n.jpg/
1 е входа на компресора. Откачих го за да стигна до позиция 2, която е някакъв изход. Маркуча на позиция 2 беше много сериозно омаслен. След сваляне вътре в самия компресор също имаше масло, не знам дали е нормално.... Маркуча е показан на втората снимка. Позиция 2 се закрепя за компресора, а позиция 3 за твърда връзка, отиваща към интеркулера. Въпроса ми е нормално ли е всичко да е така омаслено? Маслото буквално беше покрило тръбата с плътен засъхнал слой... С 3 на първата снимка съм отбелязал клапана който явно ще се сменя.
naiturseniq
Регистриран на: Нед 22 мар 2009 5:41
Автомобил: VW Passat 2016
Двигател: 2000 TDI 150hp
Местоположение: varna
Мнениеот naiturseniq » Сря 17 юни 2009 10:35
като си почнал така , свали си всмукателните колектори заедно с ЕГР а и ги почисти с навта или бензин, може да ти е блокирал ЕГРа . като ги свалиш лесноо може да махнеш и катализатора , отваря се доста място инъче в тесния кош за тоя двигател. Ще имаш и директен достъп до турбината. Може да раздвижиш геометрията .
Сваляй смело , ще ти трябват удобни инструменти , понеже повечето болчета са почти недостъпни но кво да се прави , псуваш и въртиш ;) :beer
granets
Мнениеот granets » Сря 17 юни 2009 12:00
Смених клапана с друг. Проблема остава. Най вероятно ще се разглабя всичко но няма да е сега че се налага да ходя до Пловдив, а после и на море... След това ще човъркам, и ако се оправи работата ще ви кажа. Ако има някой някакви други решения да казва. Мерси а помощта на всички
morfei1
Мнениеот morfei1 » Сря 17 юни 2009 15:42
Кой клапан смени..... ЕГР, Н75? Не си разглобявай колата на посоки, а намери познат - сервиз с ВАГКОМ и и направете логове за да се види кога и защо влиза в сервизен режим.
granets
Мнениеот granets » Сря 17 юни 2009 17:29
Ами чесно казано не знам как се казва... намира се долу отпред при турбото, в него влизат 3 вакумни тръбички... има го на първата от двете снимки, оградил съм го и е под номер 3... Ако може някой да покаже/каже какво още мога да почистя че евентуално да реша проблема нека да го направи, но да обяснява по подробно защото не съм никак навътре с нещата... а относно приятел с ваг... ако имах такъв до сега да съм решил проблема, но не познавам такива хора...
junakov
Регистриран на: Чет 19 юли 2007 18:31
Местоположение: Асеновград
Мнениеот junakov » Чет 18 юни 2009 17:12
Колега стига се набутвай , ваг ком му е майката ,от опит знам преди няколко дни излезнах от тая главоблъсканица там всичко ще си каже колата успех
benchev80
Регистриран на: Нед 24 май 2009 8:19
Местоположение: London
Мнениеот benchev80 » Чет 02 юли 2009 21:03
Колега ти говориш за скорост над 120,130.По добре кажи в обороти как се държи.Прави са хората за ваг кома.Аз имам почти същия проблем но забивката ми се случва то4но обратно на тебе. след като запаля колата се форсира трудно/дебитомера ми е заминал /след като я форсирам компа отчита грешка и шунтира датчика.Но колата пак не върви както трябва.Така се мъчих 4 дена и днес най-накрая си поръчах дебитомер от фолксваген.Да свести от кулера не мисля.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 129 госта
