колко масло трябва???
kaikata1
Регистриран на: Сря 24 юни 2009 9:49
Местоположение: пловдив
Мнениеот kaikata1 » Нед 28 юни 2009 12:33
колеги колата е пасат 5.5 2001 тди 130коня 6 скорости! моля кажете колко литра трябва да е маслото в двигателя и колко в скоростната кутия? колата я имам от скоро и май бая масло съм сложил :shock и до каде трябва да е нивото като извадя щеката? сега е над второто(горното) изкревено. а не трябва ли да е на нивото на защрихованото квадратче??? моля помагайте :bowdown
intatto
Регистриран на: Пет 16 мар 2007 21:57
Re: колко масло трябва???
Мнениеот intatto » Нед 28 юни 2009 15:21
за двигателя 3,6 литра за кутията ако е механична 1,5 автоматична2,6
Andonov
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Andonov » Нед 28 юни 2009 15:31
kaikata1 написа:...сега е над второто(горното) изкревено. а не трябва ли да е на нивото на защрихованото квадратче??? моля помагайте :bowdown
Трябва да е макс до изкривеното. Това ти е максимума.
intatto написа:за двигателя 3,6 литра за кутията ако е механична 1,5 автоматична2,6
Автоматичната кутия ако се източи само от пробката изтича около 3л.
Като се свали картера за да се смени и филтъра около 6л.
А иначе реално събира 11л.
единак
Регистриран на: Съб 21 юни 2008 19:50
Мнениеот единак » Нед 28 юни 2009 15:51
Да използвам темата, ако може.
Може ли да се прецени колко масло да се долее по отметката на щеката? На мен ми беше до максимума преди 6к км, а сега е до средата. Колко е изгорило/изгубило?
АФН
morfei1
Мнениеот morfei1 » Нед 28 юни 2009 16:23
Нивото на маслото трябва да ти е до защрихованото, което ще рече 4л. масло. Не е проблем да е и на мах, но файда никва.
Кутията и даваха 2.3л, друг е въпроса колко ще успеете да източите.
Щекато от минимум до максимум мисля че показва 500грама.
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Нед 28 юни 2009 18:08
единак написа:Да използвам темата, ако може.
АФН
моето от минимум до максимум е точно литър AHU
MEADOW
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 4:03
Местоположение: tbg
Мнениеот MEADOW » Нед 28 юни 2009 18:59
ЗА скоростната кутия не е ли малко 1,5л.Преди 1 седмица колега показа от ЕТКА че е 2,4л.
Andonov
Мнениеот Andonov » Пон 29 юни 2009 7:29
АФН
От криво до криво 1л. Сега ти е изгорила 0.5л.
fox_vt
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Вто 30 юни 2009 17:35
Andonov написа:
АФН
:да:
danii
Регистриран на: Нед 29 мар 2009 15:59
Местоположение: bg.sf
Мнениеот danii » Пет 03 юли 2009 0:53
На всички автомобили е литър от белег до белег. :idea:
неодачник
Регистриран на: Съб 07 мар 2009 20:17
Местоположение: pazardjik
Мнениеот неодачник » Пет 03 юли 2009 8:02
morfei1 написа:Нивото на маслото трябва да ти е до защрихованото, което ще рече 4л. масло. Не е проблем да е и на мах, но файда никва.
за голф3 абс 1.8 колко трябва да е в двигателя заедно с масления филтър,икакво масло се препоръча 10W ИЛИ 15W /40
morfei1
Мнениеот morfei1 » Пет 03 юли 2009 9:43
10W40 полу-синтетика. 3.8л. с фиртъра, като е добре да сипнете малко по-малко и на друга сутрин да провериш нивото и при нужда да долееш.
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Пет 03 юли 2009 14:20
Писано, писано, писано, писано, писано, писано, писано, писано, писано, писано, писано, писано, писано, писано, писано, писано, писано, писано, писано, писано, писано, писано, писано, писано.....
Потребители, разглеждащи този форум: anger и 80 госта
