колко масло трябва???
kaikata1
- Регистриран на: Сря 24 юни 2009 9:49
- Местоположение: пловдив
колеги колата е пасат 5.5 2001 тди 130коня 6 скорости! моля кажете колко литра трябва да е маслото в двигателя и колко в скоростната кутия? колата я имам от скоро и май бая масло съм сложил
и до каде трябва да е нивото като извадя щеката? сега е над второто(горното) изкревено. а не трябва ли да е на нивото на защрихованото квадратче??? моля помагайте
- intatto
- Регистриран на: Пет 16 мар 2007 21:57
Re: колко масло трябва???
за двигателя 3,6 литра за кутията ако е механична 1,5 автоматична2,6
- Andonov
- Местоположение: Ямбол
kaikata1 написа:...сега е над второто(горното) изкревено. а не трябва ли да е на нивото на защрихованото квадратче??? моля помагайте
Трябва да е макс до изкривеното. Това ти е максимума.
intatto написа:за двигателя 3,6 литра за кутията ако е механична 1,5 автоматична2,6
Автоматичната кутия ако се източи само от пробката изтича около 3л.
Като се свали картера за да се смени и филтъра около 6л.
А иначе реално събира 11л.
Да използвам темата, ако може.
Може ли да се прецени колко масло да се долее по отметката на щеката? На мен ми беше до максимума преди 6к км, а сега е до средата. Колко е изгорило/изгубило?
АФН
АФН
Нивото на маслото трябва да ти е до защрихованото, което ще рече 4л. масло. Не е проблем да е и на мах, но файда никва.
Кутията и даваха 2.3л, друг е въпроса колко ще успеете да източите.
Щекато от минимум до максимум мисля че показва 500грама.
- fox_vt
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: AHU 97
единак написа:Да използвам темата, ако може.
АФН
моето от минимум до максимум е точно литър AHU
ЗА скоростната кутия не е ли малко 1,5л.Преди 1 седмица колега показа от ЕТКА че е 2,4л.
- Andonov
АФН
От криво до криво 1л. Сега ти е изгорила 0.5л.
- fox_vt
- Двигател: AHU 97
Andonov написа:единак написа:Да използвам темата, ако може.
АФН
- неодачник
- Регистриран на: Съб 07 мар 2009 20:17
- Местоположение: pazardjik
morfei1 написа:Нивото на маслото трябва да ти е до защрихованото, което ще рече 4л. масло. Не е проблем да е и на мах, но файда никва.
за голф3 абс 1.8 колко трябва да е в двигателя заедно с масления филтър,икакво масло се препоръча 10W ИЛИ 15W /40
10W40 полу-синтетика. 3.8л. с фиртъра, като е добре да сипнете малко по-малко и на друга сутрин да провериш нивото и при нужда да долееш.
- dobrin
- Чингис хан
Писано, писано, писано, писано, писано, писано, писано, писано, писано, писано, писано, писано, писано, писано, писано, писано, писано, писано, писано, писано, писано, писано, писано, писано.....
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 73 госта
