Карам голф 4 1.9 TDI 1999г. На борд. компютър ми излезе STOP и Check cooling ! ? Помослих си, че е от маслото и като проверих пръчката на маслото беше на дъното ! Преди 2 седмици смених маслото ARAL 10W40 Супер ! При по обстоина проверка за някъкав теч намерих от дясната страна малак радиатор който имаше пресни следи от масло !!!
голф 4 1.9 TDI 1999г. Теч на маслото
- grinch_sf
- Регистриран на: Пон 01 юни 2009 19:10
- Местоположение: sofia
Имам нужда от ПОМОЩ !
Някои може ли да ми каже това РАДЯТОРА ЗА ОХЛАЖДАНЕ НА INETRCOOLERA ЛИ Е ?
- musura
- Сър
- Регистриран на: Пон 28 мар 2005 21:01
- Местоположение: Голям Поровец
Re: Теч на маслото !
А провери ли нивото на антифриза? (cooling = охлаждане и няма нищо общо с ниво на масло)
Маслото кога беше на дъното? Веднага след като спря, или 1 час след това? Автомобила на равно ли беше спрян?
- grinch_sf
нея бях карал днес ! само я запалих на место да поработи ! онзи ден ходих на язовир и там на няколко места опрях дори ми падна прага на предната брония, ноя тя е на щипки и я сложих лесно ! да не съм от някоя голяма бабуна натиснал тоя радиатор и да се е спукал !? НЕЗНАМ ! може и камъче да е но има теч (много слаб)! незнам как се е изпарило маслото ?! някакви идеи ?!
- musura
- Сър
Колега, маслото се мери на изгасен и неработил двигател, защото когато е запален мотора, самото масло не стои в картера, а се разхожда из двигателя. Дори и да го изгасиш, пак му трябва време да се оттече в картера.
Идеята е, да отидеш в сервиз и да я огледат специалисти.
ivelin0109
- Регистриран на: Пон 22 юни 2009 21:40
- Местоположение: pleven
масло се проверява когато колата не е работила наи хубаво сутрин преди да тръгнеш на някаде .
- ABSOLUT
- Регистриран на: Пет 20 яну 2006 1:14
- Автомобил: Passat B4+B7+Golf Mk1+Mk2 Country
- Двигател: 1Z + CFGC + JB + 1P
Или най-малкото усилие което можеш да направиш е да вдигнеш колата хубаво на крик от едната страна, да постелеш един картон отдолу и да погледнеш. Легни, поогледай, къде има свежо масло като на капка, къде просто е омаслено и с времето е полепнала прах. Просто си трябва един поглед.
Ти питаш: "Някои може ли да ми каже това РАДЯТОРА ЗА ОХЛАЖДАНЕ НА INETRCOOLERA ЛИ Е ?"
Еми ебаси въпроса задаваш.
1. КОЕ дали е радЯтора за охлаждане на Интеркулера??? Ти си виждаи там под капака, ние тука не можеме да гадаеме за какво говориш, пък и да ти дадеме верен и точен отговор.
2. Самия интеркулер си е радиатор!
Както казва и Масура, на студен двигател се гледа маслото, това е първото което трябва да направиш.
А и cooling не е свързано с масло, ами с антифриз.
Успех, дано оправиш проблема. Но без самоинициатива
- grinch_sf
Питам дали е радиатор на intercoolera, защото си нямам представа какъв е този радиатор ! Допитах се до един познат и тои ми каза, че самата Турбина може да е здала багажа и да изпуска масло! Но чакам до обяд какво ще каже майстора!? Дано не е най-лошия вариант! Надявам се този радиатор да се поправи лесно ! А аз съм погленал отдоло и видях че има полепнала прах по маслото на радиатора а сълзенето е супер малко ! незнам каде е отишло повече от половината масло ! ?
- rosen79
- Регистриран на: Чет 04 сеп 2008 8:54
Ако ти е заминала турбината толкова,че да ти изпразни картера,имаш ли представа какво ще излиза от аспуха?Тоя зад теб трябва да си пуска фаровете за мъгла.Радиатора на кулера се намира от дясно,или от ляво на колата като застанеш срещу нея,долу зад бронята.На четворките май е от лявата ти страна като застанеш срещу колата.
salama
- Регистриран на: Пет 03 апр 2009 12:28
- Местоположение: burgas
Пич не пускай една и съща тема 2 пъти с различни заглавия(той които желае да ти помогне на въпросит и в една тема може да го направи
- Dorian
- Регистриран на: Нед 18 мар 2007 19:57
- Автомобил: Golf 4 TDI
- Двигател: AHF
Щом си ходил на язовир с колата освен интерколера виж да не си спраскал картера защото той е най-ниската част от двигателя
- grinch_sf
има ли вероятност да се е спукал само кулера !? а турбиата да е добре !? защото от сервиза момчео каза че питата е пълна с масло! и другия ми глупав въпрос през турбото минава ли масло ?!
Да, "минава" масло, по точно се смазва с маслото от двигателя, но не трябав да минава и да пълни кулера. направи си профилактика на - почистване на турбо пътищата и почистете кулера.
- djdaka
- Регистриран на: Чет 06 апр 2006 20:39
- Автомобил: VW Tiguan R-line
- Двигател: CUV 150hp
- Местоположение: Русе
grinch_sf написа:..... и другия ми глупав въпрос през турбото минава ли масло ?!
Минава и освен че смазва и охлажда лагера на турбината.
Колко масло харчи ?
Поздрави.
grinch_sf написа:има ли вероятност да се е спукал само кулера !? а турбиата да е добре !? защото от сервиза момчео каза че питата е пълна с масло! и другия ми глупав въпрос през турбото минава ли масло ?!
Колега има доста теми за кулера,за диагностиката с Боб от дистанция. Както те посъветваха качи колата на канал имийте избършете и огледайте какво си ударил и има или няма поражения. А за кулера : Да има масло имаше цяла тема , маслото в кулера по скоро е от картерни кондензирали газове. А започне ли турбото да лапа масло се усеща много, лапа доста и звука на турбината е еее
. Както те псъветва morfei1 направи си профилактика на цялата смукателна с-ма. Успех.П.П. мое мнение кулер не е добре да се ремонтира (не издържа напъна)
Потребители, разглеждащи този форум: batjoro, Google [Bot] и 89 госта
