голф 4 1.9 TDI 1999г. Теч на маслото
grinch_sf
Регистриран на: Пон 01 юни 2009 19:10
Местоположение: sofia
Мнениеот grinch_sf » Пон 22 юни 2009 19:59
Имам нужда от ПОМОЩ !
Карам голф 4 1.9 TDI 1999г. На борд. компютър ми излезе STOP и Check cooling ! ? Помослих си, че е от маслото и като проверих пръчката на маслото беше на дъното ! Преди 2 седмици смених маслото ARAL 10W40 Супер ! При по обстоина проверка за някъкав теч намерих от дясната страна малак радиатор който имаше пресни следи от масло !!! :cry: Някои може ли да ми каже това РАДЯТОРА ЗА ОХЛАЖДАНЕ НА INETRCOOLERA ЛИ Е ?
musura
Сър
Регистриран на: Пон 28 мар 2005 21:01
Местоположение: Голям Поровец
Re: Теч на маслото !
Мнениеот musura » Пон 22 юни 2009 20:26
А провери ли нивото на антифриза? (cooling = охлаждане и няма нищо общо с ниво на масло)
Маслото кога беше на дъното? Веднага след като спря, или 1 час след това? Автомобила на равно ли беше спрян?
grinch_sf
Мнениеот grinch_sf » Пон 22 юни 2009 20:35
нея бях карал днес ! само я запалих на место да поработи ! онзи ден ходих на язовир и там на няколко места опрях дори ми падна прага на предната брония, ноя тя е на щипки и я сложих лесно ! да не съм от някоя голяма бабуна натиснал тоя радиатор и да се е спукал !? НЕЗНАМ ! може и камъче да е но има теч (много слаб)! незнам как се е изпарило маслото ?! някакви идеи ?!
musura
Сър
Мнениеот musura » Пон 22 юни 2009 20:38
Колега, маслото се мери на изгасен и неработил двигател, защото когато е запален мотора, самото масло не стои в картера, а се разхожда из двигателя. Дори и да го изгасиш, пак му трябва време да се оттече в картера.
Идеята е, да отидеш в сервиз и да я огледат специалисти.
ivelin0109
Регистриран на: Пон 22 юни 2009 21:40
Местоположение: pleven
Мнениеот ivelin0109 » Пон 22 юни 2009 21:49
масло се проверява когато колата не е работила наи хубаво сутрин преди да тръгнеш на някаде . :)
ABSOLUT
Двигател: 1Z + CFGC + JB + 1P
Мнениеот ABSOLUT » Вто 23 юни 2009 7:21
Или най-малкото усилие което можеш да направиш е да вдигнеш колата хубаво на крик от едната страна, да постелеш един картон отдолу и да погледнеш. Легни, поогледай, къде има свежо масло като на капка, къде просто е омаслено и с времето е полепнала прах. Просто си трябва един поглед.
Ти питаш: "Някои може ли да ми каже това РАДЯТОРА ЗА ОХЛАЖДАНЕ НА INETRCOOLERA ЛИ Е ?"
Еми ебаси въпроса задаваш.
1. КОЕ дали е радЯтора за охлаждане на Интеркулера??? Ти си виждаи там под капака, ние тука не можеме да гадаеме за какво говориш, пък и да ти дадеме верен и точен отговор.
2. Самия интеркулер си е радиатор!
Както казва и Масура, на студен двигател се гледа маслото, това е първото което трябва да направиш.
А и cooling не е свързано с масло, ами с антифриз.
Успех, дано оправиш проблема. Но без самоинициатива :roll:
grinch_sf
Мнениеот grinch_sf » Вто 23 юни 2009 7:43
Питам дали е радиатор на intercoolera, защото си нямам представа какъв е този радиатор ! Допитах се до един познат и тои ми каза, че самата Турбина може да е здала багажа и да изпуска масло! Но чакам до обяд какво ще каже майстора!? Дано не е най-лошия вариант! Надявам се този радиатор да се поправи лесно ! А аз съм погленал отдоло и видях че има полепнала прах по маслото на радиатора а сълзенето е супер малко ! незнам каде е отишло повече от половината масло ! ?
rosen79
Регистриран на: Чет 04 сеп 2008 8:54
Мнениеот rosen79 » Вто 23 юни 2009 8:05
Ако ти е заминала турбината толкова,че да ти изпразни картера,имаш ли представа какво ще излиза от аспуха?Тоя зад теб трябва да си пуска фаровете за мъгла.Радиатора на кулера се намира от дясно,или от ляво на колата като застанеш срещу нея,долу зад бронята.На четворките май е от лявата ти страна като застанеш срещу колата.
salama
Регистриран на: Пет 03 апр 2009 12:28
Местоположение: burgas
Мнениеот salama » Вто 23 юни 2009 12:41
Пич не пускай една и съща тема 2 пъти с различни заглавия(той които желае да ти помогне на въпросит и в една тема може да го направи
Dorian
Регистриран на: Нед 18 мар 2007 19:57
Автомобил: Golf 4 TDI
Двигател: AHF
Мнениеот Dorian » Вто 23 юни 2009 13:02
Щом си ходил на язовир с колата освен интерколера виж да не си спраскал картера защото той е най-ниската част от двигателя :idea:
grinch_sf
Мнениеот grinch_sf » Вто 23 юни 2009 15:18
има ли вероятност да се е спукал само кулера !? а турбиата да е добре !? защото от сервиза момчео каза че питата е пълна с масло! и другия ми глупав въпрос през турбото минава ли масло ?!
morfei1
Мнениеот morfei1 » Вто 23 юни 2009 16:57
Да, "минава" масло, по точно се смазва с маслото от двигателя, но не трябав да минава и да пълни кулера. направи си профилактика на - почистване на турбо пътищата и почистете кулера.
djdaka
Регистриран на: Чет 06 апр 2006 20:39
Автомобил: VW Tiguan R-line
Двигател: CUV 150hp
Мнениеот djdaka » Вто 23 юни 2009 17:11
grinch_sf написа:..... и другия ми глупав въпрос през турбото минава ли масло ?!
Минава и освен че смазва и охлажда лагера на турбината.
Колко масло харчи ?
Поздрави.
eeedddeee
Регистриран на: Пон 30 яну 2006 17:48
Местоположение: BG
Мнениеот eeedddeee » Вто 23 юни 2009 17:18
grinch_sf написа:има ли вероятност да се е спукал само кулера !? а турбиата да е добре !? защото от сервиза момчео каза че питата е пълна с масло! и другия ми глупав въпрос през турбото минава ли масло ?!
Колега има доста теми за кулера,за диагностиката с Боб от дистанция. Както те посъветваха качи колата на канал имийте избършете и огледайте какво си ударил и има или няма поражения. А за кулера : Да има масло имаше цяла тема , маслото в кулера по скоро е от картерни кондензирали газове. А започне ли турбото да лапа масло се усеща много, лапа доста и звука на турбината е еее :063: . Както те псъветва morfei1 направи си профилактика на цялата смукателна с-ма. Успех.
П.П. мое мнение кулер не е добре да се ремонтира (не издържа напъна)
Потребители, разглеждащи този форум: genadi67 и 57 госта
