Проблем с подгрева
achopopov
Регистриран на: Чет 26 фев 2009 21:35
Местоположение: Varna
Проблем с подгрева
Мнениеот achopopov » Пон 29 юни 2009 11:20
Колеги колата е 1.9D,96г. и проблема е следния : когато дам на контакт подгрева свети 2-3 секунди и после мига около 15тина пъти,след което изгасва и стартера върти,но не пали.Казаха ми,че може да е от имобилайзера на помпата...Дайте някой съвет,ако сте попадали на подобно нещо :beer
koby
DarkSidE of The WorlD
Регистриран на: Вто 06 яну 2009 17:19
Местоположение: елин пелин
Re: Проблем с подгрева
Мнениеот koby » Пон 29 юни 2009 11:28
Мойта палеше ама гаснеше по време на движение смених едно реле и се оправи провери може и при те да е от релето номер 109
achopopov
Мнениеот achopopov » Вто 30 юни 2009 8:24
а това реле 109 релето за подгрева ли беше(при мен няма такъв номер) :?:
deepd
Регистриран на: Пон 25 май 2009 20:17
Автомобил: Golf VII
Двигател: CLHB - 2015
Местоположение: BG / Шумен
Мнениеот deepd » Вто 30 юни 2009 10:04
При 1Z е на долния ред най-вдясно.Имал съм малко разправии с това реле. Но казваш че двигателя ти е 1.9Д може при тях да е различно.
achopopov
Мнениеот achopopov » Вто 30 юни 2009 16:32
оправих проблема...2кабела излязоха :banghead: мерси за отзивчивостта :beer
koby
Мнениеот koby » Сря 01 юли 2009 7:34
deepd написа:При 1Z е на долния ред най-вдясно.
при 1Z е в горния ред 3-тото реле от ляво на дясно
