Проблем с подгрева
- achopopov
- Регистриран на: Чет 26 фев 2009 21:35
- Местоположение: Varna
Проблем с подгрева
Колеги колата е 1.9D,96г. и проблема е следния : когато дам на контакт подгрева свети 2-3 секунди и после мига около 15тина пъти,след което изгасва и стартера върти,но не пали.Казаха ми,че може да е от имобилайзера на помпата...Дайте някой съвет,ако сте попадали на подобно нещо
- koby
- DarkSidE of The WorlD
- Регистриран на: Вто 06 яну 2009 17:19
- Местоположение: елин пелин
Re: Проблем с подгрева
Мойта палеше ама гаснеше по време на движение смених едно реле и се оправи провери може и при те да е от релето номер 109
- achopopov
а това реле 109 релето за подгрева ли беше(при мен няма такъв номер)
- deepd
- Регистриран на: Пон 25 май 2009 20:17
- Автомобил: Golf VII
- Двигател: CLHB - 2015
- Местоположение: BG / Шумен
При 1Z е на долния ред най-вдясно.Имал съм малко разправии с това реле. Но казваш че двигателя ти е 1.9Д може при тях да е различно.
- achopopov
оправих проблема...2кабела излязоха
мерси за отзивчивостта
- koby
deepd написа:При 1Z е на долния ред най-вдясно.
при 1Z е в горния ред 3-тото реле от ляво на дясно
