Oтносно водна помпа при голф 4
milenito
Регистриран на: Чет 25 юни 2009 17:39
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: 1.9 TDI
Мнениеот milenito » Сря 01 юли 2009 12:05
Интересува ме дали е задължително да се сменя и водната помпа,при смяна на ремъците,или може това да се свърши и в един по-късен етап(става въпрос за голф 4,1.9 ТДИ.110 к.с.)МЕРСИ ПРЕДВАРИТЕЛНО!!!
salama
Регистриран на: Пет 03 апр 2009 12:28
Местоположение: burgas
Re: Oтносно водна помпа при голф 4
Мнениеот salama » Сря 01 юли 2009 13:51
Здравей приятею.По принцип ползваме търсачката,ама -прегледай тук дано извлечеш малко полезна информация http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=24&t=129867
rado_mit
Регистриран на: Сря 30 юни 2004 13:48
Мнениеот rado_mit » Сря 01 юли 2009 16:43
milenito написа:Интересува ме дали е задължително да се сменя и водната помпа,при смяна на ремъците,или може това да се свърши и в един по-късен етап(става въпрос за голф 4,1.9 ТДИ.110 к.с.)МЕРСИ ПРЕДВАРИТЕЛНО!!!
.. аз сменям заедно .. ресурса им е сходен .. някои чакат да текнат .. и тогава .. някой ремонтират и глави от "пестеливост" .. всеки сам решава ..
niki_68
Регистриран на: Съб 11 апр 2009 11:56
Местоположение: varna
Мнениеот niki_68 » Сря 01 юли 2009 18:10
Ако не си я сменял и не знаеш кога е сменяна е желателно да я смениш защото тя е зацепена с ангренажния ремак и като се разбие вод.помпа и от там се бърка центровката и може да правиш глава клапани и така нататак :D
milenito
Двигател: 1.9 TDI
Мнениеот milenito » Пет 03 юли 2009 16:23
Благодаря за съветите.Ще я сменя обезателно,и без това трябва и ремъка да сменям.
stenly_m
Регистриран на: Пон 17 мар 2008 23:44
Автомобил: GOLF 4 TDI
Двигател: ASV
Местоположение: Wilmington, NC
Мнениеот stenly_m » Съб 04 юли 2009 21:48
Най-добре с ремъка, защото за да смениш отделно водната помпа или трябва да дадеш толкова пари колко за ангр. ремък смяната му или съвсем малко по-малко
