Затруднено палене Г2 GTD
shemkov
Регистриран на: Пет 29 фев 2008 18:22
Местоположение: Сандански
Мнениеот shemkov » Нед 12 юли 2009 1:05
Здравейте колеги!
Имам проблем с колата си (предполагам от къде е този проблем, но искам и вие да си изразите мнението).
Днес колата не беше работила към 5 часа, и когато дойде ред да я запаля подгряващите свещи изгаснаха доста бързо от обичайното - само за около 2-3 секунди.
Врътнах ключа и колата си върти, но не ще да запали. Врътнах го пак в началната му фаза и пак дадох на контакт, но този път лампата на подгряващите свещи не светна (по принцип когато всичко си беше ок когато ми изгасне лампата изчаквам още малко да цъкне релето и тогава паля) сега изчаках, но нищо!
Повъртя малко повечко и запали НО релето издаваше някакъв звук все едно когато нещо дава на късо (доста бързо "цъкане" ако мога така да се изразя) това го прави за около 5-6 секунди и спира.
Според вас от реленцето ли е ?
И някой до сега срещал ли е подобен проблем ?
Дано да ма разбрахте. Колата е голф 2 GTD.
Последна промяна от dobrin на Пон 13 юли 2009 21:23, променено общо 3 пъти.
Причина: Без главни букви в заглавието!
Angelchov
Регистриран на: Сря 08 юли 2009 14:34
Автомобил: VW Polo
Двигател: GK 1985
Местоположение: Peshtera
Re: Запитване
Мнениеот Angelchov » Нед 12 юли 2009 16:37
Определено е релето. Иди при някой токаджия да ти го оправи за да не се налага да купуваш ново.
shemkov
Re: Затруднено палене Г2 GTD - реле подгр. свещи ?
Мнениеот shemkov » Пон 13 юли 2009 0:16
Колеги можете ли да ми кажете как да проверя дали отива ток до подгряващите свещи?
shemkov
Мнениеот shemkov » Пон 13 юли 2009 1:07
И колеги как мога да проверя това реле дали проблемът е от него?
Golf_Diesel_
Автомобил: Vw Golf 5 TDI
Двигател: BMM
Местоположение: Силистра
Re: СПЕШНО затруднено палене Г2 GTD
Мнениеот Golf_Diesel_ » Пон 13 юли 2009 8:39
Подгряващите свещи можеш да ги провериш с мултицета.Другия начин е-пускаш си плафона, даваш на контакт, изчакваш малко обаче гледаш към плафона през това време.И след няколко секудни самия плафона трябва да премигне за момент и да светне по-силно.Но този начин не не гаранция, защото аз така правих зимата докато чаках да подгреят свещите и наистина плафона премигваше.Но като отворихме после главата и прегледахме всички свещи се оказа че точно една не работи.
PuShE_
Регистриран на: Пон 15 дек 2008 23:58
Автомобил: Passat 3b5
Двигател: AFN 1997
Мнениеот PuShE_ » Пон 13 юли 2009 9:48
при един авер имаше същия проблем-релето се беше скапало,ако няма да го сменяш скоро го слагай в леглото само когато палиш и после го махаи
shemkov
Мнениеот shemkov » Пон 13 юли 2009 10:02
PuShE_ написа:при един авер имаше същия проблем-релето се беше скапало,ако няма да го сменяш скоро го слагай в леглото само когато палиш и после го махаи
Ами колега то и да го слагам и да не го си е едно и също !
А някой знае ли кой номер е релето за свещите аз мисля, че е 60 но ме съм сигурен - Вие какво мислите?
Последна промяна от shemkov на Пон 13 юли 2009 10:32, променено общо 1 път.
shemkov
Мнениеот shemkov » Пон 13 юли 2009 10:26
Колеги ако занеса реленцето при жичкаджия дали той ще може да го замери и да ми каже дали работи. Или нямам такава опция?
niki_68
Регистриран на: Съб 11 апр 2009 11:56
Местоположение: varna
Мнениеот niki_68 » Пон 13 юли 2009 16:19
виж първо дали отива ток на подгревните свещи с една пробна лампа и тогава ако няма ток виж бушона дали е здрав ако е здрав тогава виж релето е номер 60
shemkov
Мнениеот shemkov » Вто 14 юли 2009 1:01
niki_68 написа:виж първо дали отива ток на подгревните свещи с една пробна лампа и тогава ако няма ток виж бушона дали е здрав ако е здрав тогава виж релето е номер 60
бушоните са здрави проверих ги!
Иначе днес закарах колата на сервиз утре ще се види какво и е !
И после ще пиша
p_queensgod
Регистриран на: Пон 27 юли 2009 15:32
Местоположение: Благоевград
Мнениеот p_queensgod » Сря 09 сеп 2009 10:27
shemkov написа:...днес закарах колата на сервиз утре ще се види какво и е !
И после ще пиша
Е, какво й беше?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 112 госта
