Здравейте колеги!
Имам проблем с колата си (предполагам от къде е този проблем, но искам и вие да си изразите мнението).
Днес колата не беше работила към 5 часа, и когато дойде ред да я запаля подгряващите свещи изгаснаха доста бързо от обичайното - само за около 2-3 секунди.
Врътнах ключа и колата си върти, но не ще да запали. Врътнах го пак в началната му фаза и пак дадох на контакт, но този път лампата на подгряващите свещи не светна (по принцип когато всичко си беше ок когато ми изгасне лампата изчаквам още малко да цъкне релето и тогава паля) сега изчаках, но нищо!
Повъртя малко повечко и запали НО релето издаваше някакъв звук все едно когато нещо дава на късо (доста бързо "цъкане" ако мога така да се изразя) това го прави за около 5-6 секунди и спира.
Според вас от реленцето ли е ?
И някой до сега срещал ли е подобен проблем ?
Дано да ма разбрахте. Колата е голф 2 GTD.
Затруднено палене Г2 GTD
- shemkov
- Регистриран на: Пет 29 фев 2008 18:22
- Местоположение: Сандански
Последна промяна от dobrin на Пон 13 юли 2009 21:23, променено общо 3 пъти.
Причина: Без главни букви в заглавието!
- Angelchov
- Регистриран на: Сря 08 юли 2009 14:34
- Автомобил: VW Polo
- Двигател: GK 1985
- Местоположение: Peshtera
Re: Запитване
Определено е релето. Иди при някой токаджия да ти го оправи за да не се налага да купуваш ново.
- shemkov
Re: Затруднено палене Г2 GTD - реле подгр. свещи ?
Колеги можете ли да ми кажете как да проверя дали отива ток до подгряващите свещи?
- shemkov
И колеги как мога да проверя това реле дали проблемът е от него?
- Golf_Diesel_
- Регистриран на: Вто 02 дек 2008 22:08
- Автомобил: Vw Golf 5 TDI
- Двигател: BMM
- Местоположение: Силистра
Re: СПЕШНО затруднено палене Г2 GTD
Подгряващите свещи можеш да ги провериш с мултицета.Другия начин е-пускаш си плафона, даваш на контакт, изчакваш малко обаче гледаш към плафона през това време.И след няколко секудни самия плафона трябва да премигне за момент и да светне по-силно.Но този начин не не гаранция, защото аз така правих зимата докато чаках да подгреят свещите и наистина плафона премигваше.Но като отворихме после главата и прегледахме всички свещи се оказа че точно една не работи.
- PuShE_
- Регистриран на: Пон 15 дек 2008 23:58
- Автомобил: Passat 3b5
- Двигател: AFN 1997
при един авер имаше същия проблем-релето се беше скапало,ако няма да го сменяш скоро го слагай в леглото само когато палиш и после го махаи
- shemkov
PuShE_ написа:при един авер имаше същия проблем-релето се беше скапало,ако няма да го сменяш скоро го слагай в леглото само когато палиш и после го махаи
Ами колега то и да го слагам и да не го си е едно и също !
А някой знае ли кой номер е релето за свещите аз мисля, че е 60 но ме съм сигурен - Вие какво мислите?
Последна промяна от shemkov на Пон 13 юли 2009 10:32, променено общо 1 път.
- shemkov
Колеги ако занеса реленцето при жичкаджия дали той ще може да го замери и да ми каже дали работи. Или нямам такава опция?
- niki_68
- Регистриран на: Съб 11 апр 2009 11:56
- Местоположение: varna
виж първо дали отива ток на подгревните свещи с една пробна лампа и тогава ако няма ток виж бушона дали е здрав ако е здрав тогава виж релето е номер 60
- shemkov
niki_68 написа:виж първо дали отива ток на подгревните свещи с една пробна лампа и тогава ако няма ток виж бушона дали е здрав ако е здрав тогава виж релето е номер 60
бушоните са здрави проверих ги!
Иначе днес закарах колата на сервиз утре ще се види какво и е !
И после ще пиша
- p_queensgod
- Регистриран на: Пон 27 юли 2009 15:32
- Местоположение: Благоевград
shemkov написа:...днес закарах колата на сервиз утре ще се види какво и е !
И после ще пиша
Е, какво й беше?
Потребители, разглеждащи този форум: Insan3TDI и 50 госта
