лампа за маслото примигва след запалване на 1з
krasio00o
Регистриран на: Нед 14 окт 2007 0:52
Двигател: ADR 1998
Мнениеот krasio00o » Пон 13 юли 2009 21:00
Няма значение при толъл или студен мотор след запалване лампата примигва 1,а вече почна и някой път по 2 пъти.Маслото ми е Еssо 10W40 отговаря на спецификацията VW 505.00.Навъртял съм му 3000 км масления ми филтър е Филтрон.Преди да купя колата е карано на минерално масло филтъра беше Meyle или нещо подобно и пак ги правише тези номера с лампата.Утре смятам да си сменя датчика за маслото(този който е на главата).Освен това какво друго бихте ме посъветвали да направя.
emo-gar
Re: лампа за маслото примигва след запалване на 1з
Мнениеот emo-gar » Пон 13 юли 2009 22:19
Струва ми се да е нормално явление,няма как маслото мигновено да стигне до датчика.Аз съм с 1Y,но по същия начин ми мига,2 до 3 пъти след запалване,обикновено сутрин
krasio00o
Двигател: ADR 1998
Мнениеот krasio00o » Вто 14 юли 2009 16:38
Оказа се ,че имам само един датчик за налягането на маслото който седи на топлообменика на масления филтър.Другия който е на главата бил за температурата на маслото.утре ще сменям пък да видим файда дали ще има:)
1z
Регистриран на: Нед 05 авг 2007 7:18
Автомобил: seat ibiza
Двигател: atd
Местоположение: Русе Слънчев Бряг
Мнениеот 1z » Сря 15 юли 2009 8:11
krasio00o написа:Оказа се ,че имам само един датчик за налягането на маслото който седи на топлообменика на масления филтър.Другия който е на главата бил за температурата на маслото.утре ще сменям пък да видим файда дали ще има:)
А до каде ти е маслото на щеката ? мисля до средата мигаше 2 пъти над средата 1 път, с две думи не се плаши :wink:
Spas
Автомобил: VW Golf 2
Двигател: 1800 RP
Мнениеот Spas » Сря 15 юли 2009 14:07
Мдаа, може да мига от ниво около минимум-а. Остави колата за известно време на равно място и тогава го провери, може и да е от ниво-то. :) Успех
krasio00o
Двигател: ADR 1998
Мнениеот krasio00o » Сря 15 юли 2009 21:11
Маслото си е на макс,смених и датчика ,но пак същата работа.Пробвах я като я паля подред няколко пъти непресветва ,престои ли повечко време тогава ми пресветва.Явно по-бавно си качва масло , или филтъра прави някакъв номер или е в следвия на износване вече.Ще пробвам скоро една смяна на масло скоро с друг филтър пък каквото сабя покаже.
Spas
Двигател: 1800 RP
Мнениеот Spas » Чет 16 юли 2009 10:23
Ако нивото и датчиците са ок, може да е масленната помпа. Ако се задълбочи проблема, трябва бърза намеса от специалист, да не стане беля с мотора. :)
krasio00o
Двигател: ADR 1998
Мнениеот krasio00o » Чет 16 юли 2009 16:49
За сега така ще я карам смятам да и замеря налягането да го видя как е.Ако е в границите няма да я барам ако ли не може да пробвам с нова помпа и лагери.Другия вариант да сваля картера да видя цедката да не е запушена.
Spas
Двигател: 1800 RP
Мнениеот Spas » Чет 16 юли 2009 17:00
Доста смислено решение, първо давай с налягането, мисля, че трябваше да бъде 2 бара на 2000 оборота, но го провери, ако не знаеш. :) Успех
krasio00o
Двигател: ADR 1998
Мнениеот krasio00o » Чет 16 юли 2009 17:45
Да и аз така знам 2 бара най-малко при 2000 об/мин.
krasio00o
Двигател: ADR 1998
Мнениеот krasio00o » Чет 23 юли 2009 17:19
Нещо интересно да споделя по темата, възможно е да е случайност,но ми направи впечатление ,че когато колата е под наклон т.е предницата сочи към високата част лампата за маслото си гасне веднага след запалване без да примигва повече.ако е обратно си примигва е след запалване.Признаците наподобяват ниско ниво на масло,но си е ОК.
salama
Регистриран на: Пет 03 апр 2009 12:28
Местоположение: burgas
Мнениеот salama » Чет 23 юли 2009 17:23
хубаво де налеи и 200-300 грама ощ и виж кво ще стане
evgevg
Регистриран на: Нед 03 май 2009 22:47
Местоположение: Казанлък
Мнениеот evgevg » Чет 23 юли 2009 23:27
При мен е същото-1Z двигател
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Пет 24 юли 2009 9:09
krasio00o написа:....че когато колата е под наклон т.е предницата сочи към високата част лампата за маслото си гасне веднага след запалване .....
Възможно ли е да се е откачило нещо по "смукатела" (би трябвало да е тръба с филтър за груби примеси накрая ) на маслената помпата ?
Според мен обаче си въобразяваш , че имаш проблем :wink: . За да се вдигне налягането в мазилната система , то тя трябва да се изпълни с масло през което време налягането разбира се е по-ниско от нормалното . Това време е може би секунда - две , чак след това се вдига налягането . Маслената помпа е "зъбчата" помпа , тя е за високо налягане , но има сравнително малък дебит , освен това като запалиш - оборотите на двигателя , а и на помпата са малки ....Ако имаш и турбо - трябва и неговата тръба да се напълни :wink: . Според мен е допустимо 1-2 премигвания при палене .
Ако си карал преди това с по-гъсто масло и то не се е отичало добре в картера след гасене на двигателя , то при следващо палене по-бързо ще се достига налягане :roll: ...
Spas
Двигател: 1800 RP
Мнениеот Spas » Пет 24 юли 2009 11:45
Да не би да ти е счупена или повредена пластмасата под щеката за мерене на маслото? Или да са ти сложили не-оригинална щека? Сравни я с някоя друга от такъв мотор, нищо чудно ти сам да се лъжеш за нивото и лампата ти да се мига от ниско такова :) Успех
