лампа за маслото примигва след запалване на 1з
- krasio00o
- Регистриран на: Нед 14 окт 2007 0:52
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: ADR 1998
Няма значение при толъл или студен мотор след запалване лампата примигва 1,а вече почна и някой път по 2 пъти.Маслото ми е Еssо 10W40 отговаря на спецификацията VW 505.00.Навъртял съм му 3000 км масления ми филтър е Филтрон.Преди да купя колата е карано на минерално масло филтъра беше Meyle или нещо подобно и пак ги правише тези номера с лампата.Утре смятам да си сменя датчика за маслото(този който е на главата).Освен това какво друго бихте ме посъветвали да направя.
emo-gar
Re: лампа за маслото примигва след запалване на 1з
Струва ми се да е нормално явление,няма как маслото мигновено да стигне до датчика.Аз съм с 1Y,но по същия начин ми мига,2 до 3 пъти след запалване,обикновено сутрин
- krasio00o
Оказа се ,че имам само един датчик за налягането на маслото който седи на топлообменика на масления филтър.Другия който е на главата бил за температурата на маслото.утре ще сменям пък да видим файда дали ще има:)
- 1z
- Регистриран на: Нед 05 авг 2007 7:18
- Автомобил: seat ibiza
- Двигател: atd
- Местоположение: Русе Слънчев Бряг
krasio00o написа:Оказа се ,че имам само един датчик за налягането на маслото който седи на топлообменика на масления филтър.Другия който е на главата бил за температурата на маслото.утре ще сменям пък да видим файда дали ще има:)
А до каде ти е маслото на щеката ? мисля до средата мигаше 2 пъти над средата 1 път, с две думи не се плаши
- Spas
- Модератор
- Автомобил: VW Golf 2
- Двигател: 1800 RP
Мдаа, може да мига от ниво около минимум-а. Остави колата за известно време на равно място и тогава го провери, може и да е от ниво-то.
Успех
- krasio00o
Маслото си е на макс,смених и датчика ,но пак същата работа.Пробвах я като я паля подред няколко пъти непресветва ,престои ли повечко време тогава ми пресветва.Явно по-бавно си качва масло , или филтъра прави някакъв номер или е в следвия на износване вече.Ще пробвам скоро една смяна на масло скоро с друг филтър пък каквото сабя покаже.
- Spas
- Модератор
- Двигател: 1800 RP
Ако нивото и датчиците са ок, може да е масленната помпа. Ако се задълбочи проблема, трябва бърза намеса от специалист, да не стане беля с мотора.
- krasio00o
За сега така ще я карам смятам да и замеря налягането да го видя как е.Ако е в границите няма да я барам ако ли не може да пробвам с нова помпа и лагери.Другия вариант да сваля картера да видя цедката да не е запушена.
- Spas
- Модератор
- Двигател: 1800 RP
Доста смислено решение, първо давай с налягането, мисля, че трябваше да бъде 2 бара на 2000 оборота, но го провери, ако не знаеш.
Успех
- krasio00o
Да и аз така знам 2 бара най-малко при 2000 об/мин.
- krasio00o
Нещо интересно да споделя по темата, възможно е да е случайност,но ми направи впечатление ,че когато колата е под наклон т.е предницата сочи към високата част лампата за маслото си гасне веднага след запалване без да примигва повече.ако е обратно си примигва е след запалване.Признаците наподобяват ниско ниво на масло,но си е ОК.
salama
- Регистриран на: Пет 03 апр 2009 12:28
- Местоположение: burgas
хубаво де налеи и 200-300 грама ощ и виж кво ще стане
- evgevg
- Регистриран на: Нед 03 май 2009 22:47
- Местоположение: Казанлък
При мен е същото-1Z двигател
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
krasio00o написа:....че когато колата е под наклон т.е предницата сочи към високата част лампата за маслото си гасне веднага след запалване .....
Възможно ли е да се е откачило нещо по "смукатела" (би трябвало да е тръба с филтър за груби примеси накрая ) на маслената помпата ?
Според мен обаче си въобразяваш , че имаш проблем
Ако си карал преди това с по-гъсто масло и то не се е отичало добре в картера след гасене на двигателя , то при следващо палене по-бързо ще се достига налягане
- Spas
- Модератор
- Двигател: 1800 RP
Да не би да ти е счупена или повредена пластмасата под щеката за мерене на маслото? Или да са ти сложили не-оригинална щека? Сравни я с някоя друга от такъв мотор, нищо чудно ти сам да се лъжеш за нивото и лампата ти да се мига от ниско такова
Успех
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 94 госта
