Маркуче на Golf 3 TDI-94г. двигател 1Z
- evgevg
- Регистриран на: Нед 03 май 2009 22:47
- Местоположение: Казанлък
Здравейте колеги.Карам колата от съвсем скоро а досега съм карал бензинова.Искам да попитам по-знаещите.Беше скъсан един тънък маркуч,който идва от някакво реле до горивния филтър и май е включен на мястото,което съм отбелязал на снимката.Тази вечер реших да го свържа на мястото му и сякаш няма такова придърпване на 1500-1600 оборота,а досега го имаше.Възможно ли е да е скъсан нарочно-липващата част около 20см беше под кутията на въздушния филтър.Намерих я случайно.За какво служи този маркуч и може ли да стане проблем като го свързах-рано сутринта ме чака дълъг път а изненадите с колата ми се отразяват много зле-притеснителен съм много.Ще съм Ви много благодарен ако помогнете поне да съм спокоен дали всичко е наред.Влияе ли на турбото-да не го прецакам?
Последна промяна от evgevg на Пет 09 юли 2010 23:53, променено общо 1 път.
- Spas
- Модератор
- Регистриран на: Нед 09 сеп 2007 11:51
- Автомобил: VW Golf 2
- Двигател: 1800 RP
Re: Golf 3 TDI-94г. двигател 1Z
Здравей колега, по-скоро може да има проблем, ако не си го бил сложил....Не се притеснявай, не е сериозно това.
- rosen79
- Регистриран на: Чет 04 сеп 2008 8:54
Това реле ти е клапан Н75.Добре е ,че си го свързал.
- profesor humel
- Регистриран на: Пет 08 май 2009 13:24
- Местоположение: Хасково
колега това маркучле влиза в компютара така да кажа с него ограничава турбото
моита сащо беше скасана като я зех и го сложих нищо сложно. ПП-ако го няма маркучлето дига малко разхода иначе варви по добре
моита сащо беше скасана като я зех и го сложих нищо сложно. ПП-ако го няма маркучлето дига малко разхода иначе варви по добре - Andonov
- Регистриран на: Вто 06 мар 2007 8:44
- Местоположение: Ямбол
profesor humel написа:колега това маркучле влиза в компютара така да кажа с него ограничава турботомоита сащо беше скасана като я зех и го сложих нищо сложно. ПП-ако го няма маркучлето дига малко разхода иначе варви по добре
Тотално подвеждане.
Въпросното място не за маркуча на ЕКУ-то а за Н75 както писа Rosen79.
Ако ти е откачен маркуча на ЕКУ-то никога няма да ти върви колата.
- rosen79
Професоре-професоре...- Kung_Fu_Panda
- Регистриран на: Пет 17 апр 2009 8:52
- Местоположение: софия
как си го белязаал, ръцете си си оставил, изкьоравих се докато го видя
- profesor humel
а бе колеги обаркал сам се и то тотално
поислих за др маркуч
