VW Sharan 1.9 tdi неравномерна работа на двигателя
manjana
Регистриран на: Чет 11 сеп 2008 13:39
Мнениеот manjana » Чет 23 юли 2009 19:37
Здравейте,
Аз съм нов потребител в този форум и разбира се съм горд притежател на Sharan 1,9 tdi/85kw от почти година.
То и проблемите явно сега ми започват.От скоро двигателя започна да работи странно на ниски обороти да тресе и да подпушва, и преди да отида при някой майстор реших да се допитам до някой препатил вече с такъв проблем.Направих и няколко лога с VAG KOM но да си призная нищо не разбирам от данните вътре.има и няколко грешки при автоматичното сканиране с кабела. Ако някой може да помогне ще съм му много благодарен!
накратко описанието на проблема:
при работа на празен ход двигателя преминава от нормална работа в "тресене" все едно работи на три цилиндъра, не гасне и при подаване на газ лекичко се оправя работата и след малко пак се повтарят нещата. на високи обороти колата си върви перфектно, дори докато правих лога неможеше да държа педала до край защото влиза в 5000 оборота.
всякакви съвети са добре дошли.
manjana
Re: VW Sharan 1.9 tdi неравномерна работа на двигателя
Мнениеот manjana » Пет 24 юли 2009 13:19
а ето и файловете от VAG COM - a
LOG-01-003-008-010_.xls
(27.5 KиБ) Свален 257 пъти
LOG-01-008-010-011_.xls
(19.5 KиБ) Свален 118 пъти
LOG-01-008-010-013_.xls
(35.5 KиБ) Свален 241 пъти
LOG-01-010-011-xxx_.xls
(25.5 KиБ) Свален 377 пъти
Kung_Fu_Panda
Регистриран на: Пет 17 апр 2009 8:52
Местоположение: софия
Мнениеот Kung_Fu_Panda » Пет 24 юли 2009 16:07
а какви са грешките ?
единак
Регистриран на: Съб 21 юни 2008 19:50
Мнениеот единак » Пет 24 юли 2009 21:27
На пръв поглед имаш явен недонадув на турбото. При това положение вероятно ти забива над 3000об и ти записва грешка 00575 - Intake Manifold Pressure. После май дебитомерът си заминава. И това, от което сигурно ти е претрисането - дюзи на 2 и 4 цилиндър.
Въобще не съм специалист, уча се върху моята кола, чета и питам в този и други форуми. Надявам се някой "пекан" да се обади.
manjana
Мнениеот manjana » Съб 25 юли 2009 23:35
Незнам на мен ми се струва че проблема е в дюзите, но доколкото знам двигателя е помпа дюза и май нещата са по сложни, незнам въобще подлежат ли на ремонт тези дюзи. Колкото до турбото за сега не съм усетил да губи мошност колата на високи обороти, ако държа газта до дупка колата си се изтрелва до и след 5000 оборота без да забива. Някой знае ли свестен стенд за такива дюзи и въобще в българия има ли такъв?
manjana
Мнениеот manjana » Съб 25 юли 2009 23:36
а ето и списъка с грешките
