Здравейте,
Аз съм нов потребител в този форум и разбира се съм горд притежател на Sharan 1,9 tdi/85kw от почти година.
То и проблемите явно сега ми започват.От скоро двигателя започна да работи странно на ниски обороти да тресе и да подпушва, и преди да отида при някой майстор реших да се допитам до някой препатил вече с такъв проблем.Направих и няколко лога с VAG KOM но да си призная нищо не разбирам от данните вътре.има и няколко грешки при автоматичното сканиране с кабела. Ако някой може да помогне ще съм му много благодарен!
накратко описанието на проблема:
при работа на празен ход двигателя преминава от нормална работа в "тресене" все едно работи на три цилиндъра, не гасне и при подаване на газ лекичко се оправя работата и след малко пак се повтарят нещата. на високи обороти колата си върви перфектно, дори докато правих лога неможеше да държа педала до край защото влиза в 5000 оборота.
всякакви съвети са добре дошли.
VW Sharan 1.9 tdi неравномерна работа на двигателя
Re: VW Sharan 1.9 tdi неравномерна работа на двигателя
а ето и файловете от VAG COM - a
- Прикачени файлове
- LOG-01-003-008-010_.xls
- (27.5 KиБ) Свален 258 пъти
- LOG-01-008-010-011_.xls
- (19.5 KиБ) Свален 120 пъти
- LOG-01-008-010-013_.xls
- (35.5 KиБ) Свален 242 пъти
- LOG-01-010-011-xxx_.xls
- (25.5 KиБ) Свален 378 пъти
- Kung_Fu_Panda
- Регистриран на: Пет 17 апр 2009 8:52
- Местоположение: софия
а какви са грешките ?
На пръв поглед имаш явен недонадув на турбото. При това положение вероятно ти забива над 3000об и ти записва грешка 00575 - Intake Manifold Pressure. После май дебитомерът си заминава. И това, от което сигурно ти е претрисането - дюзи на 2 и 4 цилиндър.
Въобще не съм специалист, уча се върху моята кола, чета и питам в този и други форуми. Надявам се някой "пекан" да се обади.
Незнам на мен ми се струва че проблема е в дюзите, но доколкото знам двигателя е помпа дюза и май нещата са по сложни, незнам въобще подлежат ли на ремонт тези дюзи. Колкото до турбото за сега не съм усетил да губи мошност колата на високи обороти, ако държа газта до дупка колата си се изтрелва до и след 5000 оборота без да забива. Някой знае ли свестен стенд за такива дюзи и въобще в българия има ли такъв?
Потребители, разглеждащи този форум: eddyman и 52 госта
