Голф 4 TDI загрява
saiman
Регистриран на: Нед 04 фев 2007 20:15
Местоположение: Русе!
Голф 4 TDI загрява
Мнениеот saiman » Пон 27 юли 2009 6:13
Та ситуацията е следната...Преди няколко дни ходих до морето и голфа ми загря преди Шумен.Вдигнах капака и температурата веднага падна.Тръгнах и след 3-4 минути пак така.След това карах до Карнобат без проблеми , но пак загря и така още няколко пъти.На връщане се прибрахме до Русе без проблеми.Ходих в един сервиз и ми сложиха нов термостат , но без резултат.Махнаха термостата,ходих на автомивка да ми измият радиатора,после в сервиза правиха тест за газове в охл.система(няма) , но колата пак си загрява.
Някой да има идеи?Става въпрос за Голф 4 TDI,AJM мотор
:beer
Последна промяна от saiman на Пон 27 юли 2009 8:32, променено общо 1 път.
rosen79
Re: Голф 4 TDI загрява
Мнениеот rosen79 » Пон 27 юли 2009 8:14
Колко загрява колега?Влиза ли в червения сектор?
ПП.Объркал си раздела леко.
saiman
Мнениеот saiman » Пон 27 юли 2009 8:30
rosen79 написа:Колко загрява колега?Влиза ли в червения сектор?
Първия път отиде до около 125, а после като видех , че минава 90 и спирах.
Верно съм объркал раздела :oops:
Andonov
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Andonov » Пон 27 юли 2009 8:49
Аз си мисля че колата ти не загрява а по скоро те лъже Т датчик - много често се ебават при ПД.
Не е изключено но много рядко правят проблем системата в таблото.
Но все пак трябва да кажеш как започва да се вдига Т.
saiman
Мнениеот saiman » Пон 27 юли 2009 8:55
Andonov написа:Аз си мисля че колата ти не загрява а по скоро те лъже Т датчик - много често се ебават при ПД.
Температурата се вдига изведнъж.Като я спра и отворя капака веднага пада.
Не знам защо , но когато загрее , почва да става топло в купето , въпреки пуснатия климатик :o
Andonov
Мнениеот Andonov » Пон 27 юли 2009 9:02
saiman написа:Температурата се вдига изведнъж.Като я спра и отворя капака веднага пада.
Това с отварянето на капака ми мирише точно на датчик, но ако наистина и климатика ти спира, значи че колата загрява.
skotis
Регистриран на: Нед 09 сеп 2007 0:10
Автомобил: VW Golf IV 1.8T GTI
Двигател: AGU
Мнениеот skotis » Пон 27 юли 2009 11:00
Eee това не е ли точно водна помпа, и аз съм го ял същия, загрява супер лесно, истива супер бързо!
morfei1
Мнениеот morfei1 » Пон 27 юли 2009 11:37
Температурния датчик прави други магарии... . Ако количеството антифриз е достатъчно, верно трябва да си прегледаш водната помпа.
Като тръгне да загрява, пускай парното на топло, да отнеме малко топлина от мотора, че да не го прегееш.
Andonov
Мнениеот Andonov » Пон 27 юли 2009 11:54
saiman написа:Температурата се вдига изведнъж.Като я спра и отворя капака веднага пада.:o
От написаното, няма как да охлади веднага ако е водна помпа
rosen79
Мнениеот rosen79 » Пон 27 юли 2009 12:14
И аз си мисля,че е е датчик или самия уред.
salama
Регистриран на: Пет 03 апр 2009 12:28
Местоположение: burgas
Мнениеот salama » Пон 27 юли 2009 12:40
Проблема е ел.,ако след като му е загряла както пише колегата 125 градуса:пиши гарнитурата бегала/главата изметната,а тои е правил газ анализ и няма проблеми.Нама начин да е друго,защото как се охлажда двигател веднага?отваря капака и темп. пада -тои си пали и си продължава.Поздрави
stenly_m
Регистриран на: Пон 17 мар 2008 23:44
Автомобил: GOLF 4 TDI
Двигател: ASV
Местоположение: Wilmington, NC
Мнениеот stenly_m » Пон 27 юли 2009 19:24
Е да ама и другия симптом защо го пропускате
saiman написа:Не знам защо , но когато загрее , почва да става топло в купето , въпреки пуснатия климатик
възможно е както казват колегите водната помпа, защото ако е забила и не върти, течността вдига температура а уреда доколккото съм запознат дори и 100 гр. да е темп на водата пак показва на таблото 90, и след като превърти малко и температурата веднага се връяа в нормите и уреда показва правилно и навръщане явно е имал късмета водната помпа да върти и да не се стига до ексцесии, кофтито е че не се знае какво, но доколкото знам тем датчик е някъде към 54 кинта, ако искаш първо него смени, после другото.
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Пон 27 юли 2009 20:26
skotis написа:Eee това не е ли точно водна помпа, и аз съм го ял същия, загрява супер лесно, истива супер бързо!
И аз бих го посъветвал профилактична смяна . На колега по работа , на колата ( Опел ) беше превъртяла пластмасовата перка спрямо вала :wink: ... и така ремъната шайба се върти и перката по пинцип също ... , но в даден момент превъта и температурата се качва изведнъж , избива антифриз през капачката .... Много неща му смениха преди помпата :Mr Green Fun .
saiman
Мнениеот saiman » Пон 27 юли 2009 21:14
А някой да знае приблизителна ценичка на водната помпа?
morfei1
Мнениеот morfei1 » Вто 28 юли 2009 1:38
100 кинта, оринитировъчно.
