Дебитомер-Не! Турбина нагар. Да или не ! ! ! AFB 2.5TDI
Fr3nzY
Регистриран на: Вто 01 яну 2008 22:58
Автомобил: VW Passat
Двигател: AFB V6 TDI
Мнениеот Fr3nzY » Чет 30 юли 2009 10:02
Откакто взех колата от сервиза след смяна на ремъците не ми харесва как пуши отзад.Също и вървенето на колата.Съмнявах се в горивния филтър смених го сложих нов.Отново същия резултат.Както си карам ускорявами изведнъж колата забива не може да се изфорсира според мен не и достига нафтата.Това става в различен диапзаон на километри прави го и при 50/60км/ч и при 110/120км/ч.Вчера отворих капаха и започнах да ровичкам гледах и си помислих дебитомера откачих буксата,няма промяна в работата на мотора.Само ми светва на таблото лампата на ASR .Я кажете и вие някакви предположения.Колата е Passat 1999г. двигател AFB 2.5TDI
Мисля това е дебитомера.
И след това светва ето тази лампа на ASR
Последна промяна от Fr3nzY на Вто 18 авг 2009 17:34, променено общо 2 пъти.
totopz
Регистриран на: Пет 20 юли 2007 11:32
Автомобил: Vw Golf 2016
Двигател: 1600 TDI 7DSG
Re: Дебитомер
Мнениеот totopz » Чет 30 юли 2009 11:40
Закачи я на VAG-COM и виж какви грешки има.
Това с забиването може да се случва, ако турбото ти пренапълва и колата влиза в авариен режим.
Но пък не виждам ако е от турбото какво общо има със смяната на консумативи.
Другото нещо е, че може да ти се е изместила центровката на нафтовата помпа. Невъренето и пушенето имат много общо с тази центровка според мен. След като ти смениха ремъците направиха ли ти центровка с компютър?
Ако не са - багай отново на VAG-COM да ти я проверят.
morfei1
Re: Дебитомер
Мнениеот morfei1 » Чет 30 юли 2009 11:47
След като след изключване на дебитомер, разлика във вървежа няма, проблема ти е в него. Трябва да се промени и работата на мотора и на празен ход, след изключването му ако работи. При това положение трябва да набива и грешка (най-вероятно) след тест с ВАГ,понеже е заминал тотално.
Направете тест - лог файлове, за да се види кое как работи.
Прочети това - http://www.diesel-club.com/forum/viewto ... f=27&t=301
nasko1978
Re: Дебитомер
Мнениеот nasko1978 » Чет 30 юли 2009 12:28
Ако искаш да си спестиш ужасно многото главоболия ,които следват ,обади се на колегата ifidik от Варна.Изказвам само мнение,продиктувано от личният ми опит.Не го познавам ifidik, но чувам много добри отзиви.Успех.
Stivi
Re: Дебитомер
Мнениеот Stivi » Чет 30 юли 2009 22:36
Fr3nzY написа:Откакто взех колата от сервиза след смяна на ремъците не ми харесва как пуши отзад
Ами проблема е че вместо да се върнеш в сервиза и да им кажеш че са ти прецакали колата ти се оплакваш във форума и трябва да почваме да хвърляме боба за да разберем какво е станало :idea:
morfei1
Re: Дебитомер
Мнениеот morfei1 » Чет 30 юли 2009 23:20
Може ли да споделиш в кой сервиз. Иначе смяната на ремъци на V6 не е за всеки работа.
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Re: Дебитомер
Мнениеот Rabbit_TDI » Пет 31 юли 2009 7:33
Кво има да се чудиш - връщаи се в сервиза да ти проверят как са сложили ремака.Иначе ако е от дебитомера http://www.tdibg.com/e-shop/
Fr3nzY
Re: Дебитомер
Мнениеот Fr3nzY » Пет 31 юли 2009 9:28
morfei1 написа:Може ли да споделиш в кой сервиз. Иначе смяната на ремъци на V6 не е за всеки работа.
Сервиза се намира на колелото в град Айтос.Няма как да го сбъркате а за името не мога да се сетя.Вече разбрах че не е от дебитомера понеже когато вадих буксата само запалих колата и изфорсирах на място, но днес отново извадих буксата и при натоварване на мотора в движение установих,че колата не върви.Само си задавам въпроса защо ми светва лампата на ASR като изкарам буксата на дебитомера.И иначе това забиване го прави по често на 120км/чи не може да вдигне повече и взе да се случва все по често,но тук в Карнобат няма читав майстор където да я закача на Vag Com.
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Re: Дебитомер
Мнениеот Rabbit_TDI » Пет 31 юли 2009 10:29
Стига с тоя ВАГ-Ком.Иди в сервиза да си проверят дали не са объркали ремаците зацепването.
morfei1
Re: Дебитомер
Мнениеот morfei1 » Пет 31 юли 2009 16:01
От кофти центрофка да забива, на 120? Тя май въобще няма да пали или работи като хората :roll:
Последна промяна от morfei1 на Пет 31 юли 2009 18:23, променено общо 1 път.
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Re: Дебитомер
Мнениеот Rabbit_TDI » Пет 31 юли 2009 16:56
morfei1 написа:От кофти центрофка да забива, на 120? Тяма май въобще няма да пали или работи като хората :roll:
Може да е само зъб и то само на помпата.Аз като чета/то тва верно е много относително/ тя горката едвам крета.
Fr3nzY
Re: Дебитомер
Мнениеот Fr3nzY » Сря 05 авг 2009 19:23
Закачихме колата на компютъра имаше няколко грешки изтрихме ги тръгнахме и отнво наби една грешка "повишено налягане в смукателният колектор" турбината надува до 2.3бара и колата влиза в авариен режим и така трием и караме и отново същият филм. Гледахме маркучетата на Н75 здрави самия клапан момчето каза че според него е здрав маркучите към кулера здрави катализатор изтърбушен и ми каза че турбината има нагар и не може да затвори лопатките на променливата геометрия.Не им оставих колата взех си я свалих си турбината и действително лпатките стояха в отворено положение и от там следвателно пренадува не на турбото.Почистих турбото сложих го и пак същатата работа колата не върви.Отидох да изтрие някой грешки ако има изтри отново грешката "повишено налягане в смукателният колектор" пробвахме пътя не позволяваше повече от 200км/ч и така няколко пъти я пробвахме от от 100 до 200 и по баира зор и дадохме колата върви и не дава никаква грешка.Надавям се да е било това.
morfei1
Re: Дебитомер
Мнениеот morfei1 » Сря 05 авг 2009 19:38
Дам, то или е Н75 ли зацапана геометрия. Най-вероятно няма да имаш проблеми с колата вече. От време на време и давай пълна газ да си раздвижваш лопатките :)
Fr3nzY
Re: Дебитомер-Не! Турбина нагар. РЕШЕНО ! ! !
Мнениеот Fr3nzY » Вто 18 авг 2009 17:33
Колеги възможно ли е за 10 дена колата отново да зацапа геометрията на турбината при условие че колата не гори масло.
garsona
Регистриран на: Вто 22 сеп 2009 20:12
Автомобил: Passat B5TDI Honda Accord6 vtec
Двигател: ATJ F18B2
Re: Дебитомер-Не! Турбина нагар. Да или не ! ! !
Мнениеот garsona » Чет 07 юни 2012 23:23
... Пази боже от форумни иманияри като мене :D
Последна промяна от garsona на Пет 08 юни 2012 16:06, променено общо 1 път.
