голф 3 19 тди гасне по време на движение
- niki_68
- Регистриран на: Съб 11 апр 2009 11:56
- Местоположение: varna
Здравейте колеги помагаите голф 3 19 тди гасне по време на движение и губи контакта като върна ключа в изгасено положение и дам на контакт отново всичко е окей преди 5 6 месеца пак ми го направи този номер ходих при едни момчета в махлата и ми казаха слаба споика в таблото свалихаго и го презапоиха и така до днес
- dani_94
- Регистриран на: Чет 01 юни 2006 8:50
- Местоположение: Монтана
Re: голф 3 19 тди гасне по време на движение
Свържи се с ifidik, и ще види за какво точно става на въпрос...
- martin4o_mom4e
- Регистриран на: Нед 15 юни 2008 12:56
- Автомобил: VW Golf II
- Двигател: PF 1988
- Местоположение: Пазарджик
Колеги и аз го имам същи проблем от скоро , обаче съм с AAZ - голф 3. Къде да търся проблема ? Не го прави постоянно , а когато му скимне . Изгасва , връщам ключа и си паля без проблем и така си карам докато не му скимне пак да изгасне .
Нямам загуба на мощност , нито разхода да се е покачил , а и го прави на различни километри - един път на 30 , друг път на 100 . Въздушния филтър е чист , мислех че е от него но уви не е ?
dinko_mm
- Регистриран на: Чет 27 авг 2009 10:31
- Местоположение: St.zagora
От много неща може да е ,но така спират при липса на гориво.като се започне от хлабава връзка,електромагнитния вентил че и до помпата.В помпата има термодатчик и ако е неизправен или загрява помпата също ката спира...Като загасне се охлажда и отново си пали...Но поогледай връзката на вентила че един такъв ,цяла година правеше подобни номера...
veloceraptor
- Регистриран на: Нед 12 окт 2008 8:27
- Местоположение: Бургас
Имах подобен проблем, но с Алфа 147. Гаснеше по време на движение, нямах контакт т.е. не светеха никакви лампи по таблото. След малко завърташ и пали и си върви без проблеми. Скоро започна да прави проблема по-често, докато накравя гаснеше през 30-40 км. Оказа се датчик на Хол, някаква джаджа, която следи оборотите на коляновия вал. Давам само идея, че проблема може да е там... На мен смяната с нова ми излезе към 150 лв., но нямам идея как ще е при голфчетата, ако е от това.
- martin4o_mom4e
- Двигател: PF 1988
Значи да оцветя малко ситуацията.
Карам си примерно със 100 включвам на скорост 5та примерно и колата я няма никаква по таблото нищо не свети , изключвам нали и пускам поинерция и таблото светват ламшпичките за контакт ( тоест това е някъде около 1 секунда време )
Друг случай : Карам си на 3та със 40 километра с постоянни обороти , давам газ за да ускорява и изгасва и по таблото си светва всичко .
А проблеми относно въздух нямам смисъл няма зачудване , прекъсвана , прехълцване и така нататак , просто изведнъж си гасне все едно е изкасена от ключа . Спирам паля си без никакъв проблем и си трагвам и когато му скимне пак изгасва .
Но пък съм забелязъл че това ми го прави на що годе на ниски - средни обороти около 2000 + - , на високи или средни ( някъде след 3000 ++ ) нямам проблеми ( не гасне ) или поне не ми се е случвало да изгасне . Предимно в ниските .
SACHO7803
- Регистриран на: Пет 23 май 2008 9:43
- Местоположение: Русе
ако в момента на изгасване в движение таблото губи всякаква светлина то 99%проблема е клемореда.смени го...не е скъп.20-тина лв.поне ще игнорираш почти сигурната причинаmartin4o_mom4e написа:Значи да оцветя малко ситуацията.
колега при теб ако също всичко по-таблото изгасва пак е почти сигурно че е клемореда.но...ако когато гасне ти свети примерно лампата "акумулатор"а лампата за подгрев я няма никаква тогава 99%е релето.намира се под волана--махаш кората отдолу и ще го откриеш.то прави връзката с компа на колата.niki_68 написа:Здравейте колеги помагаите голф 3 19 тди гасне по време на движение и губи контакта като върна ключа в изгасено положение и дам на контакт отново всичко е окей преди 5 6 месеца пак ми го направи този номер ходих при едни момчета в махлата и ми казаха слаба споика в таблото свалихаго и го презапоиха и така до днес
- stoqnov_s
- Регистриран на: Вто 12 юни 2007 19:46
- Автомобил: AUDI A4
- Местоположение: Варна-Силистра 1.6D JP- Трак Трака Та Трак
При мен проблемът беше отстранен като си смених релето на алармата, колата си гаснеше когато си пожелаеше преди това
- niki_68
здравейте колеги моята работа ще излезе май от алармата защото ходих при един жичкаджия и тои взе ключовете седна вътре пусна алармата и сложи ключа на контакт и при пусната аларма нямаше грам ток на таблото нищо не светва и след малко започва да пищи като за омряло акумолатора си е на 6 сигорно гюнтер си е патил че така да я вържат алармата
- stoqnov_s
niki_68 написа:здравейте колеги моята работа ще излезе май от алармата защото ходих при един жичкаджия и тои взе ключовете седна вътре пусна алармата и сложи ключа на контакт и при пусната аларма нямаше грам ток на таблото нищо не светва и след малко започва да пищи като за омряло акумолатора си е на 6 сигорно гюнтер си е патил че така да я вържат алармата
Смени релето на алармата колега, при мен проблемът идваше от него.
- niki_68
абе мисля да ходя при един познат които слага аларми но кога ще стане незнам . а при теб губеше ли контакта
- stoqnov_s
При мен не губеше контакт, само прекъсваше токът към клапанът за гориво. Това с гасненето си го правеше когато тя си решеше наи и харесваше посредата на кръстовищата
- niki_68
ами тя и моита за един ден ми огасна двапати преди два месец и половина и от тогава стана два месеца 600.км няма проблем когато и е кеф си гасне
- stoqnov_s
niki_68 написа:ами тя и моита за един ден ми огасна двапати преди два месец и половина и от тогава стана два месеца 600.км няма проблем когато и е кеф си гасне
При мен имах периоди когато алармата ми отказваше да работи, тогава нямах проблеми.
- niks76
- Регистриран на: Нед 25 юни 2006 19:05
- Местоположение: Париж
и наи вероятно ще излезе от троиника на нафтовия филтър
Потребители, разглеждащи този форум: genadi67, К.Одаджийски и 57 госта
