колко пари за чистене на турбина GT1749V
- bai_ILIA
- Регистриран на: Нед 20 яну 2008 10:24
Някой има ли на представа колко пари горе-долу ще ми искат за чистене на турбината на ASV дизелов гроб с GT1749V? Колата е Ибиза ТДИ Спорт...
- Andonov
- Регистриран на: Вто 06 мар 2007 8:44
- Местоположение: Ямбол
Re: колко пари за чистене на турбина GT1749V
Цената зависи все пак от сервиза.
По прицип от 100 до 200лв, като в цената е включен труда за сваляне и слагане.
- bai_ILIA
мерси за инфото! а какво точно представлява чистенето? предполагам само лопатките на геометрията се чистят и не се пипа оста? в смисъл няма нужда от баланс после след чистенето...просто сваляне, чистене и качване така ли?
- Andonov
Няма нужда от баланс.
Единственият риск при разглобяването са 3-те шпилки. Понякога няма развиване и ...следва нова турбина.
- The^Maniac
- Регистриран на: Вто 13 мар 2007 18:51
Не няма нужда от баланс.
Процедурата включва сваляне на топлия и студения колектор. Почистване на студения от налепи, масло, сажди. Сваляне на турбината и разглабяне на топлия охлюв и механизма на променлива геометрия. Почистване на лопатките и движещите ги части. Сглабяне на всичкото по-горе описани на колата. Евентуална настройка на турбината, ако е необходима след проверка в ВАГ-КОМ.
Цялото това нещо не е нищо особено, но е хубаво да го прави някой, който го е правил и преди. Ако е в София цената е 200 лв и нагоре. В провинцията може да се намери читав човек да ти го направи за 100-тина лева. Процедурата отнема 4-5 часа (зависи от майстора).
- vw_golf_4_tdi
- Регистриран на: Чет 09 юли 2009 23:31
- Местоположение: Varna
а кога се налага такава процедура, т.е. какви са признаците по които обикновеният водач да разбере, че има нужда.
мерси
мерси
- The^Maniac
Обикновенно засядане на геометрията в някакво положение - ненадуване или пренадуване на турбото. Казват, че е хубаво на всички стари ТДИ-та (над 7-8 години) да се направи профилактично, като на тези, които не са ПД задължително една ламаринка за изолиране на ЕГР.
- Dobromirski
- Регистриран на: Нед 31 дек 2006 10:12
- Автомобил: Seat Leon
- Двигател: ARL 150+ hp
- Местоположение: Плевен
Andonov написа:....
Късане на болтовете (ако се налага с разпробиване на главите). Изваждане на всичката карантия, заварка с СО на една гайка върху скъсаният болт, нагряване на чугуновият охлюв до розово червено и Ооо... чудото става. После отивате и си купувате неръждаеми болтчета от жароустойчева стомана. Никога не слагайте обикновенни болтчета!!!!!
Охлюва се нагрява обемно.
илиика чисти ,че да не се ядосваш на някое кръстовище
на мен ми стъпа 140лв
на мен ми стъпа 140лв- bai_ILIA
аз мисля профилактично така скоро ше свалям турбо пътища ЕГР-и колектори за чистене и после ша свалим и турбото да ми е мир на главата...
- bai_ILIA
чудя се дали да я чистя щото предо 20 000км някъде ми изключи два пъти и от тогава има едно леко виене откъм турбината...най-интересното е, че като махна вакуума на Н75 клапана, който управлява геометрията и всичко утихва
явно геометрията са е накензала понеже като затворят лопатките вие като я резне и отворят нацяло тишина...някакви идеи или подобни проблеми....иначе турбината свисти както трябва и при ускорени и при разтоварването...мерси!
- ifidik
- Регистриран на: Пон 05 ное 2007 18:34
- Автомобил: Corrado TDI 4x4
няма да те плаша,но това с виенетооо...такава турбина все още подлежи на ремонт.следващата стъпка е късане на оста.не се успокоявай с изваждането на маркучето.ако забележиш,сутрин при първото палене вие още по силно ,нали?
- bai_ILIA
не, напротив като я запаля е супер тиха - като чукна газта и тогава се активира сирената
просто според мен тогава заработва геометрията...ако я оставя на да работи на място след паленето не се чува нищо и после вече се почва
просто на празен ход няма почти никакво налягане 0.1-0.2 и като чукна газта вдига налягане до към 0.3-0.4 и го държи постоянно предполагам от затварянето на лопатките на геометрията... иначе знам че всякакви паразитни звуци не са желани...но е странно
оооооофффффффф старата песен на нов глас илика , и аз бях така само слушах като луд, като запаля слушах турбината на празен ход се чуваше едно като фучене засилваше се с всеки изминал ден и една сутрин лека ръчка и;;;;;;;;лопатките гипс
- bai_ILIA
не мойта е така от над 20 000км. Има хора са карали и по 80 000км
може и утре да умре не се знае
може и да изкара до момента който реша да я сваля....
