Клапан-вентилация на картерни газове-Не,не е клапан-Решено
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Чет 20 авг 2009 9:23
След неколкократни смени на гумената гарнитура на капак-клапани(мотор 1Y),накрая май стана рал'тата,всеки път имах среща от "близкия вид" с тая кръгла пластмасова капачка,забучена на капака.И всеки път я продухвах и заничах в нея.Това дето е на мойта кола е просто "колектор"на 3 дупки.Води се КЛАПАН,такова ли е в действителност?Изображение
Последна промяна от emo-gar на Чет 20 авг 2009 19:29, променено общо 1 път.
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Re: Клапан-вентилация на картерни газове
Мнениеот Rabbit_TDI » Чет 20 авг 2009 9:52
Никав клапан не е нищо няма в него.
martin4o_mom4e
Регистриран на: Нед 15 юни 2008 12:56
Автомобил: VW Golf II
Двигател: PF 1988
Мнениеот martin4o_mom4e » Чет 20 авг 2009 11:38
Абсолютно нищо няма в него . Бъркаш през едната дъпка и през другите 2 си виждаш пръста .
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Чет 20 авг 2009 13:53
По принцип идеята му е за инерционен филтар които да спира част от маслото.
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Чет 20 авг 2009 19:27
Ясно,играе ролята на своеобразен отделител на капки масло,так че само пари да влизат в смукателния колектор.Мерси за мненията :kissy:
rostislav1998
Регистриран на: Съб 24 яну 2009 22:01
Местоположение: ruse
Re: Клапан-вентилация на картерни газове-Не,не е клапан-Решено
Мнениеот rostislav1998 » Пон 24 авг 2009 6:56
А при помпа дюза как стои въпроса с този клапан,не е клапан,че е доста омаслено при мен около него.Извини ме колега, че спамя в темета ти. :D
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Пон 24 авг 2009 19:25
А,тя темата се изтърка вече,но не виждам смисъл на вентилацията на картера да има клапан,който би поддържал някакво налягане на картерните газове.То тогава да не си вадиш пръчката за масло на работещ мотор.Друг е въпроса дали в тая хуйовина не трябва да има някакъв филтров елемент задържащ течната фаза на маслените изпарения.В случая играе като колектор на 3 пътя:от картера(пластмас.тръба)+капак клапани->към смукателен колектор.
А около него може да е омаслено ако е напукано някое съединение или самия "клапан",иначе маслото би постъпило в засмукването.Причина за толкова масло може да са просто години натрупване или пропуски на сегменти,да речем ,и се "надува" картерното пространство.А и е хубаво тези пътища да се почистват по някое време( е,не ежемесечно разбира се,но на година-две).Виж какво излиза от капачката на маслото при работещ мотор
rostislav1998
Мнениеот rostislav1998 » Вто 25 авг 2009 5:15
При работещ мотор като развия капачката пръска масло и пропушва,което за мене е нормално ,от щеката нито духа нито пуше. :D Окололо "клапана "по капака на клапаните е омаслено,не че се стича по блока маслото :D, заедно с това съединение което отива след кутията на въздушният филтър.Въпросът ми беше ако някои е запозант при помпа дюза дали има някаква промяна в тази система на картерни газове и има ли нещо в тоя "клапан" при мене, и дали причината е внего.Според мене ,за да не си помисли някой ,че чакам на готово,от прочетеното във форума смятам ,че причината е във износване на някакви О пръстени на самите дюзи които повишават налягането и понеже нямало над разпределителният вал допълнителен капак част от пръските масло отиват от "клапана" през мъркучето към входящият колоктор.Май написах голяма глупост. :oops:
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 101 госта
