Здравейте колеги.Имам следния проблем:Когато два дни не съм палил голфа и реше да го запаля пали много трудно.Също така пали много трудно и когато съм го карал по дълго извън градско,спирам гася го и след това пали трудно.Иначе като запали работи перфекто и върви много добре.Проверявах му свещите всички са здрави.Вадих ги една по една и ги проверявах.През деня като го запаля и след това си пали нормално.Ако го оставя по дълго без да го карам -ден и половина -два и пали трудно.Някой има ли представа какво може да му е и какво да погледна ,защото аз не мога да си обясня какво става.И така си го карам ,но това много ме дразни и скам да го оправя.
Между другото преди два месеца му сменях гарнитура на главата ,но след това нямаше никакви проблеми.Започна да го прави това преди около 1 месец.Скоро го закачахме в сервиз на Фолсваген и не даде никакви грешки.Смених всички филтри и маслото преди около един месец.Не знам дали от тогава започна да го прави и дали има връзка ,но това го казвам за да ви ориентирам какво има правено по него.Благодаря ви предварително!
Пропуснах мотора е 1.9 ТДИ 131 к.с Помпа дюза
Проблеми с паленето на Голф4 1.9 ТДИ 131 к.с
petkokanev
- Регистриран на: Пет 30 яну 2009 7:52
- Местоположение: Stara Zagora
Re: Проблеми с паленето на Голф4 1.9 ТДИ 131 к.с
Проверили ли се те състоянието на акумулатора, стартер, динамо? Евентуално за оставащи включени консуматори? Има ли теч на нафта от тамдем помпата?
petkokanev
Няма проблем с акумулатор стартер и динамо защото колата върти нормално.Акумулатора е нов и няма консуматор който да го събаря.По вероятно е да дърпа въздух горивната система ама не мога да разбера къде може да е
petkokanev
petkokanev написа:Няма проблем с акумулатор стартер и динамо защото колата върти нормално.Акумулатора е нов и няма консуматор който да го събаря.По вероятно е да дърпа въздух горивната система ама не мога да разбера къде може да е
а от тамдем помпата няма никакъв теч
dmode101
- Регистриран на: Чет 19 май 2005 19:05
- Местоположение: София Passat B6 DSG
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=24&t=106358&start=15
Виж развръзката в тая тема - това е за студеното палене след дълъг престой
