6-та скорост?
rocky
Регистриран на: Съб 02 авг 2008 14:14
Местоположение: Благоевград
6-та скорост?
Мнениеот rocky » Вто 15 сеп 2009 17:02
здравейте, тия дни карам доста извънградско и разбрах, че не знам как и кога да я ползвам тази шеста скорост :banghead: карам със 130-140 км/ч на 5-та е по борд ком. харчи по-малко отколкото на 6-та ... кога да превключвам на 6-та с каква скорост да се кара, някой да ме светне че е грехота 6-та да имам а да не знам как да я ползвам? :mrgreen:
Последна промяна от rocky на Сря 16 сеп 2009 1:05, променено общо 1 път.
GodLike
Регистриран на: Чет 19 яну 2006 9:27
Автомобил: VW Touran
Двигател: CRKB 7DSG Highline
Re: 6-та скорост?
Мнениеот GodLike » Вто 15 сеп 2009 17:55
След 100км/ч бутай 6-та. Не би трябвало на 5-та да гори по-малко при такава скорост.
KirilGeorgiev
Предупреждение за вечен БАН
Регистриран на: Сря 18 мар 2009 13:50
Re: 6-та скорост?
Мнениеот KirilGeorgiev » Вто 15 сеп 2009 18:47
Нещо те ебава този борд-комп.Аз лично включвам 6 малко над 100км и си върви добре :да:
morfei1
Re: 6-та скорост?
Мнениеот morfei1 » Вто 15 сеп 2009 19:45
Правилно са казали колегите. Не гледай моментния разхода на бордовия, а средния за километрите.
Zinoto
Регистриран на: Чет 07 фев 2008 0:20
Re: 6-та скорост?
Мнениеот Zinoto » Вто 15 сеп 2009 20:00
Ориентирай се по оборотомера. На равен път е добре да си на 6-та между 1800 и 3000 оборота. Ако е лек баир гледай да не падаш под 1900 оборота. Ако е по-стръмничко винаги слизай на 5-та, а ако няма възможност за висока скорост и на по-ниска предавка.
ildimi
Регистриран на: Съб 26 апр 2008 20:50
Местоположение: Казанлък
Re: 6-та скорост?
Мнениеот ildimi » Вто 15 сеп 2009 21:13
слушай шума на двигателя - тогава няма да сбъркаш. Иначе приблизително : 5-а 80-100 км/час , над 100 км/час - 6-а скорост
theraven
Двигател: SDI
Re: 6-та скорост?
Мнениеот theraven » Вто 15 сеп 2009 21:26
По принцип колата е най-икономична, когато се кара в диапазона обороти, където е максимума на въртящия момент. Там двигателя има най-голямо КПД и му е нужно най-малко гориво, за да поддържа съотвените обороти/скосост. Аз мойта кочина гледам да я карам винаги около 2000 оборота, защото хем е около максимума на въртящия момент, хем знам, че ако се наложи да изпреваря само настъпвам и отлитам heavy metal zork
П.С. Баси якия емотикон -> heavy metal zork
dobrin
Чингис хан
Re: 6-та скорост?
Мнениеот dobrin » Вто 15 сеп 2009 22:46
Аз на Тойота Рав4 имам 6 скорости, 136 к.с. е. И най-често извънградско след 90 - 100 най-много си я включвам и поддържам с нея. Дори изправарвам на тази предавка, вече ако мястото за изпреварване е късичко, мога да сваля на 5 или 4 при много зор.
stenly_m
Регистриран на: Пон 17 мар 2008 23:44
Автомобил: GOLF 4 TDI
Двигател: ASV
Местоположение: Wilmington, NC
Re: 6-та скорост?
Мнениеот stenly_m » Вто 15 сеп 2009 23:23
Колегите са прави, а аз правя следното и съм засякъл, че е най-икономично, ако мога да се мотам 30- 3-та, 40-4та и 50-та, и си я подържам, така ми е най-икономична по равен път (голф 4 110 коня) но при тебе предавките са по-къси понеже имаш 6 скорости, така, че ако не ти трябва тяга си карай така като мен и вече над 80 можеш да си бутнеш 6та :)
rocky
Re: 6-та скорост?
Мнениеот rocky » Сря 16 сеп 2009 1:11
ми тогава моментния разход на борда е за какво са го сложили като лъже? :lol
п.п. утре пак имам път за голяма София и ше пробвам над 100 на 6-та... heavy metal zork
kok12
Регистриран на: Сря 08 окт 2008 18:15
Автомобил: Golf 4
Двигател: ASZ
Re: 6-та скорост?
Мнениеот kok12 » Сря 16 сеп 2009 8:50
Разни мнения от рода над 100км/h и хора вземащи мнение 110к.с двигатели където е друга кутията,защо заблуждават човека
Колегата theraven го е обяснил на 100% ефикасно и икономично и и и и
Не си правете илюзия, че като караш в 1200-1400 оборота тогава е яката икономия, напротив, съсипваш я тази полза.
Нищо лично към никой, аз лично го правя на 120-130 км/h. Тогава двигателя неиздава звуци и вибращии,а просто съ върви. За икономичността, SDI
Поздрави
stenly_m
Двигател: ASV
Re: 6-та скорост?
Мнениеот stenly_m » Сря 16 сеп 2009 16:23
Възможно е да съм го заблудил, но като разход по начина по който карам си е най-икономично, говоря за градско каране, къде в повечето време и газ не се дава...а иначе един приятел има Митсубиши Грандис 6 скорости и най-икономично каране го дават по книжка 2-ра 20, 3-та 30, 4-та 40, 5-та 50...аз пробвах и при мене нищо че съм 5 скорости ми е най-икономично...казвам го от опит...по твоите думи без да се засягаш повече обороти по-малък разход...те тогава за какво му е 6та да сваля оборотите?!?
kok12
Автомобил: Golf 4
Двигател: ASZ
Re: 6-та скорост?
Мнениеот kok12 » Сря 16 сеп 2009 17:09
Градко!!!!!
Различно е навсякъде,всеки град си е различно.
Аз съм от Варна и тук,поне при мен в града на 6-та 5-та,това е непознато за мен. 2-ра и 3-та са най-използваните предавки.
Както казох,колегата theraven по-добро обяснение няма как да намериш
поздрави
mladeja
Регистриран на: Пет 11 авг 2006 21:18
Re: 6-та скорост?
Мнениеот mladeja » Сря 16 сеп 2009 17:29
Автомобила не е най- икономичен когато се кара в зоната на най- висок въртящ момент.Просто там е най полезен и отзивчив двигателя но не е най- икономичен."Ауто билд" преди време четох за един Голф който е учебна кола дизел та тествали хората, че най икономична била когато се кара на ръба на изгасването.Цифрите не помня като разход в града но бяха впечатляващи.Лично аз съм с 5 ст.ск.кутия но търся 6 около 70-80 км. в ч. ама нямам.Въпрос на стил на каране.
rocky
Re: 6-та скорост?
Мнениеот rocky » Чет 17 сеп 2009 0:54
всеки сам си избира стила на каране, но това "малко над 100км/ч и на 6-та" е пълна глупост... днес го пробвах и моментния и средния разход от борда бяха на едно мнение на 5 до към 130 и 6-та след това...поне с такова впечатление оставам, на 6-та с 120-130 си е мъка за двигателя поне аз така го осещам :wink:
Потребители, разглеждащи този форум: pa4o_ivanov61 и 57 госта
