Vehicle speed sensor - signal too high VAG COM
inanotherlife
Регистриран на: Пон 24 ное 2008 18:56
Мнениеот inanotherlife » Вто 29 сеп 2009 15:25
Vehicle speed sensor - signal too high VAG COM. Колеги търсих из форума но не можах да намеря точно тази грешка. Някой може ли да ми каже нещо повече от това че е за датчика за скоростта. Т.е. какво точно значи signal too high и как да го разбирам. Ако някой знае къде е ще ми е от помощ също! Golf 4, AJM, 1.9tdi PD 2000g.
Последна промяна от inanotherlife на Вто 29 сеп 2009 16:00, променено общо 2 пъти.
morfei1
Re: Vehicle speed sensor - signal too high VAG COM
Мнениеот morfei1 » Вто 29 сеп 2009 15:50
За каква кола става на въпрос колега?
inanotherlife
Мнениеот inanotherlife » Вто 29 сеп 2009 15:57
Извинявам се :-) Golf 4, AJM, 1.9tdi PD 2000g.
morfei1
Мнениеот morfei1 » Вто 29 сеп 2009 16:03
Значи като отвориш предния капак буксата - датчика за скоростомера се намира точно зад жилата за скоростите. Трудно ще го видиш, трябва с напипване да го намериш. Доста неудобно място е.
inanotherlife
Мнениеот inanotherlife » Вто 29 сеп 2009 16:06
morfei1 написа:Значи като отвориш предния капак буксата - датчика за скоростомера се намира точно зад жилата за скоростите. Трудно ще го видиш, трябва с напипване да го намериш. Доста неудобно място е.
Thanks! :D Иначе някой ако може да каже нещо повече за грешката ще съм благодарен!
morfei1
Мнениеот morfei1 » Вто 29 сеп 2009 16:27
Ами ако може да споделиш номера на грешката, ще можем да ти дадем повече информащия относно нея :)
inanotherlife
Мнениеот inanotherlife » Вто 29 сеп 2009 16:43
16887 - Vehicle Speed Sensor: Signal too High
morfei1
Мнениеот morfei1 » Вто 29 сеп 2009 17:00
няма обяснение за тази грешка :? . най близката до нея е
Код: Избери всички
16885/P0501/001281 - Vehicle Speed Sensor: Implausible Signal
Possible Causes
Wiring/Connectors from/to Vehicle Speed Sensor faulty
Possible Solutions
Check Wiring/Connectors from/to Vehicle Speed Sensor
Check Vehicle Speed Sensor
Пробвай да прегледаш кабела, евентуално да почистиш буксата ако е замърсена много и чака тогава евентуално минавай към смяна на датчика на скоростомера :roll: .
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Вто 29 сеп 2009 18:29
16887 41F7 P0503 Датчик скорости движения автомобиля: слишком высокий уровень сигнала
но ти по принцип вече си разбрал за какво става на въпрос май за нов датчик си.
liubeto123
Регистриран на: Нед 05 юни 2011 17:24
Местоположение: Pravec
Мнениеот liubeto123 » Нед 04 мар 2018 17:57
колеги този датчик само за стрелката за скороста ли е или влияе и на друго защото при мен излиза тази грешка 16885 колата е сеат алхамбра 1.9 тди 116 коня и стрелката работи но не ми се включва авто пилота само светка лампата на таблото и до там
