Vehicle speed sensor - signal too high VAG COM
inanotherlife
- Регистриран на: Пон 24 ное 2008 18:56
Vehicle speed sensor - signal too high VAG COM. Колеги търсих из форума но не можах да намеря точно тази грешка. Някой може ли да ми каже нещо повече от това че е за датчика за скоростта. Т.е. какво точно значи signal too high и как да го разбирам. Ако някой знае къде е ще ми е от помощ също! Golf 4, AJM, 1.9tdi PD 2000g.
Последна промяна от inanotherlife на Вто 29 сеп 2009 16:00, променено общо 2 пъти.
inanotherlife
Re: Vehicle speed sensor - signal too high VAG COM
Извинявам се
Значи като отвориш предния капак буксата - датчика за скоростомера се намира точно зад жилата за скоростите. Трудно ще го видиш, трябва с напипване да го намериш. Доста неудобно място е.
inanotherlife
morfei1 написа:Значи като отвориш предния капак буксата - датчика за скоростомера се намира точно зад жилата за скоростите. Трудно ще го видиш, трябва с напипване да го намериш. Доста неудобно място е.
Thanks!
Ами ако може да споделиш номера на грешката, ще можем да ти дадем повече информащия относно нея
inanotherlife
16887 - Vehicle Speed Sensor: Signal too High
няма обяснение за тази грешка
. най близката до нея е
Пробвай да прегледаш кабела, евентуално да почистиш буксата ако е замърсена много и чака тогава евентуално минавай към смяна на датчика на скоростомера
Код: Избери всички
16885/P0501/001281 - Vehicle Speed Sensor: Implausible Signal
Possible Causes
Wiring/Connectors from/to Vehicle Speed Sensor faulty
Possible Solutions
Check Wiring/Connectors from/to Vehicle Speed Sensor
Check Vehicle Speed Sensor Пробвай да прегледаш кабела, евентуално да почистиш буксата ако е замърсена много и чака тогава евентуално минавай към смяна на датчика на скоростомера
- fox_vt
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: AHU 97
16887 41F7 P0503 Датчик скорости движения автомобиля: слишком высокий уровень сигнала
но ти по принцип вече си разбрал за какво става на въпрос май за нов датчик си.
liubeto123
- Регистриран на: Нед 05 юни 2011 17:24
- Местоположение: Pravec
колеги този датчик само за стрелката за скороста ли е или влияе и на друго защото при мен излиза тази грешка 16885 колата е сеат алхамбра 1.9 тди 116 коня и стрелката работи но не ми се включва авто пилота само светка лампата на таблото и до там
Потребители, разглеждащи този форум: micheto65 и 94 госта
