някакво виене на 1з
- krasio00o
- Регистриран на: Нед 14 окт 2007 0:52
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: ADR 1998
някакво виене на 1з
Колеги имам едно малко проблемче за което все се каня да питам ,но така и не ми остава време.Проблема е следния:пускам по надолнище на скорост(без да подавам газ) и в диапазона 1200-2000 об/мин. се чува едно виене. Това ми го прави само на 2-ра скорост и само в тези обороти.Обера ли леко газта веднага спира.Отначало си помислих,че проблема е в скоростната кутия,но ако е така и на по големи обороти трябва да се чува.Проблема мисля,че се появи след смяна на маслото и ми се чува някъде от към турбото.
- martin_vento
- Регистриран на: Сря 25 фев 2009 19:07
- Местоположение: с. Борима общ. Троян
Re: някакво виене на 1з
И аз го имам този проблем но също не мога да го разбера откъде идва това виене.
- petyo_k
- Регистриран на: Пон 11 фев 2008 16:39
- Местоположение: Враца
Колеги,не знам дали говорим за същото,но и при мен имаше някакво виене и на трета скорост обаче.Проблема беше изсъхнало вътрешно каре.Гресирах и изчезна.Дано съм бил полезен!
krasio00o написа:Проблема мисля,че се появи след смяна на маслото и ми се чува някъде от към турбото.
Какво масло сложи?
- ifidik
- Регистриран на: Пон 05 ное 2007 18:34
- Автомобил: Corrado TDI 4x4
скоростна кутия
- krasio00o
С Esso карам 10W40.АКо е скоростна кутия защо над 2000 об не се чува виене?
- ifidik
кутия е !чува се най вече при спускане,като върнеш газта
- krasio00o
ifidik написа:кутия е !чува се най вече при спускане,като върнеш газта
Ако е така както казваш колега,би трябвало и на 2500 об и 3000 об пак да се чува нали? При мен се чува и на равен път ,дори и при изкачване.На 2 -ра ли съм без газ в тези обороти си вие.
- bulaki
- Регистриран на: Нед 12 ное 2006 14:41
- Автомобил: VW Passat B8 variant Hight Line
- Местоположение: София,кв. Горубляне, ул. Лазар Плачков 10
И при мен го има това виене при спускане без газ на 2-ра,но определено ми се струва,че е от турбото,защото е по-нагоре от скоростната кутия и си вие като турбо.Според мен ако беше от скоростите ще вие нещо като автобус ЧАВДАР с Манов двигател(или какато още им казвт СЕТРА),само че при тях е от диференциала.
- krasio00o
Интересното е ,че самото виене е само в тая "турбо дупка" така да го наречем.Но защо пък само на 2-ра предавка ей това не ми е ясно.И в двете мнения има логика,но и се самоизключват.
- van4ooo
- Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
И аз съм със същия проблем самоче моята е бензин и няма турбо
.При вас може и турбото да е,но при мен е нещо в механизмите от маховика до колелата и вие като турбо при скорос от 30-40км (го чувам наи добре) на 2 и 3 предавка и с газ и без газ все тая а при по голяма скорост и тормоз или не го чувам или то си спира.
.При вас може и турбото да е,но при мен е нещо в механизмите от маховика до колелата и вие като турбо при скорос от 30-40км (го чувам наи добре) на 2 и 3 предавка и с газ и без газ все тая а при по голяма скорост и тормоз или не го чувам или то си спира.- krasio00o
van4ooo написа:И аз съм със същия проблем самоче моята е бензин и няма турбо.При вас може и турбото да е,но при мен е нещо в механизмите от маховика до колелата и вие като турбо при скорос от 30-40км (го чувам наи добре) на 2 и 3 предавка и с газ и без газ все тая а при по голяма скорост и тормоз или не го чувам или то си спира.
При теб колега най вероятно проблема е в ск кутия или дифернциала.Провери си нивото на маслото в кутията
- stanev79
- Регистриран на: Вто 20 ное 2007 23:09
И при мен има виене - на 2-ра и 3-та скорост, но замо в диапазона 1500-2000 оборота - с и без газ.
Някой реши ли си проблема и ако да как?
Към krasio00o: Виждам че си от Варна - намери ли майстор на скоростни кутии за VAG групата?
- Golf_Diesel_
- Регистриран на: Вто 02 дек 2008 22:08
- Автомобил: Vw Golf 5 TDI
- Двигател: BMM
- Местоположение: Силистра
И при мен го има виенето на 2ра скорост като пусна газта в ниските обороти.Мисля си че е деференциал или както някой беше споменал по-горе може и изсъхнало каре..
- Dizel_fen
- Регистриран на: Сря 29 апр 2009 18:58
- Местоположение: Хасково,VW Polo 1.9D AEF
И аз го имам това виене по надолнище-без газ в ниските обороти,при мен спира като натисна съеденителя.Та въпроса ми е към колегата ifidik.Колко време може да се кара така и опасно ли е?!Защото не вярвам на повечето от нас да им се иска да сменят скоростни кутии
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 92 госта
