някакво виене на 1з
krasio00o
Регистриран на: Нед 14 окт 2007 0:52
Двигател: ADR 1998
някакво виене на 1з
Мнениеот krasio00o » Нед 04 окт 2009 18:52
Колеги имам едно малко проблемче за което все се каня да питам ,но така и не ми остава време.Проблема е следния:пускам по надолнище на скорост(без да подавам газ) и в диапазона 1200-2000 об/мин. се чува едно виене. Това ми го прави само на 2-ра скорост и само в тези обороти.Обера ли леко газта веднага спира.Отначало си помислих,че проблема е в скоростната кутия,но ако е така и на по големи обороти трябва да се чува.Проблема мисля,че се появи след смяна на маслото и ми се чува някъде от към турбото.
martin_vento
Регистриран на: Сря 25 фев 2009 19:07
Местоположение: с. Борима общ. Троян
Re: някакво виене на 1з
Мнениеот martin_vento » Нед 04 окт 2009 21:39
И аз го имам този проблем но също не мога да го разбера откъде идва това виене.
petyo_k
Регистриран на: Пон 11 фев 2008 16:39
Мнениеот petyo_k » Нед 04 окт 2009 22:11
Колеги,не знам дали говорим за същото,но и при мен имаше някакво виене и на трета скорост обаче.Проблема беше изсъхнало вътрешно каре.Гресирах и изчезна.Дано съм бил полезен!
kusho
Регистриран на: Пон 07 яну 2008 20:47
Мнениеот kusho » Вто 06 окт 2009 22:36
krasio00o написа:Проблема мисля,че се появи след смяна на маслото и ми се чува някъде от към турбото.
Какво масло сложи?
ifidik
Автомобил: Corrado TDI 4x4
Мнениеот ifidik » Сря 07 окт 2009 6:07
скоростна кутия
krasio00o
Двигател: ADR 1998
Мнениеот krasio00o » Чет 08 окт 2009 18:58
С Esso карам 10W40.АКо е скоростна кутия защо над 2000 об не се чува виене?
ifidik
Мнениеот ifidik » Чет 08 окт 2009 20:07
кутия е !чува се най вече при спускане,като върнеш газта
krasio00o
Двигател: ADR 1998
Мнениеот krasio00o » Чет 08 окт 2009 21:45
ifidik написа:кутия е !чува се най вече при спускане,като върнеш газта
Ако е така както казваш колега,би трябвало и на 2500 об и 3000 об пак да се чува нали? При мен се чува и на равен път ,дори и при изкачване.На 2 -ра ли съм без газ в тези обороти си вие.
bulaki
Регистриран на: Нед 12 ное 2006 14:41
Автомобил: VW Passat B8 variant Hight Line
Местоположение: София,кв. Горубляне, ул. Лазар Плачков 10
Мнениеот bulaki » Чет 08 окт 2009 22:08
И при мен го има това виене при спускане без газ на 2-ра,но определено ми се струва,че е от турбото,защото е по-нагоре от скоростната кутия и си вие като турбо.Според мен ако беше от скоростите ще вие нещо като автобус ЧАВДАР с Манов двигател(или какато още им казвт СЕТРА),само че при тях е от диференциала.
krasio00o
Двигател: ADR 1998
Мнениеот krasio00o » Чет 08 окт 2009 22:31
Интересното е ,че самото виене е само в тая "турбо дупка" така да го наречем.Но защо пък само на 2-ра предавка ей това не ми е ясно.И в двете мнения има логика,но и се самоизключват. :dummy:
van4ooo
Мнениеот van4ooo » Съб 10 окт 2009 19:13
И аз съм със същия проблем самоче моята е бензин и няма турбо :horror: .При вас може и турбото да е,но при мен е нещо в механизмите от маховика до колелата и вие като турбо при скорос от 30-40км (го чувам наи добре) на 2 и 3 предавка и с газ и без газ все тая а при по голяма скорост и тормоз или не го чувам или то си спира.
krasio00o
Двигател: ADR 1998
Мнениеот krasio00o » Нед 11 окт 2009 17:52
van4ooo написа:И аз съм със същия проблем самоче моята е бензин и няма турбо :horror: .При вас може и турбото да е,но при мен е нещо в механизмите от маховика до колелата и вие като турбо при скорос от 30-40км (го чувам наи добре) на 2 и 3 предавка и с газ и без газ все тая а при по голяма скорост и тормоз или не го чувам или то си спира.
При теб колега най вероятно проблема е в ск кутия или дифернциала.Провери си нивото на маслото в кутията
stanev79
Регистриран на: Вто 20 ное 2007 23:09
Мнениеот stanev79 » Сря 25 ное 2009 22:55
И при мен има виене - на 2-ра и 3-та скорост, но замо в диапазона 1500-2000 оборота - с и без газ.
Някой реши ли си проблема и ако да как?
Към krasio00o: Виждам че си от Варна - намери ли майстор на скоростни кутии за VAG групата?
Golf_Diesel_
Автомобил: Vw Golf 5 TDI
Двигател: BMM
Местоположение: Силистра
Мнениеот Golf_Diesel_ » Нед 29 ное 2009 16:46
И при мен го има виенето на 2ра скорост като пусна газта в ниските обороти.Мисля си че е деференциал или както някой беше споменал по-горе може и изсъхнало каре.. :roll:
Dizel_fen
Регистриран на: Сря 29 апр 2009 18:58
Местоположение: Хасково,VW Polo 1.9D AEF
Мнениеот Dizel_fen » Нед 29 ное 2009 19:33
И аз го имам това виене по надолнище-без газ в ниските обороти,при мен спира като натисна съеденителя.Та въпроса ми е към колегата ifidik.Колко време може да се кара така и опасно ли е?!Защото не вярвам на повечето от нас да им се иска да сменят скоростни кутии :banghead:
Потребители, разглеждащи този форум: Diqnm и 77 госта
