Въпрос за лаМпичката за подгрева
Една минута след запалването на двигателя лампичката на подгряващите свещи постоянно мига - светва и угасва. Проблем ли е да се кара колата така или веднага да търся специалист? Свещите са на една година около 8000 км.
Re: Въпрос за ланпичката за подгрева
Според мен, колега, има 2 причини :
1 да имаш хлабава ел .връзка
2 или лоша свещ.
2 или лоша свещ.
drju
- Регистриран на: Вто 12 юни 2007 13:27
каква е колата? ако е Г3 с комп - лампата за подгрева мига и когато има някакъв проблем и записва грешка.
VAG COM ще трябва
VAG COM ще трябва
Погледни си и стоп машинката. Доста голяма вероятност е да не работи като хората. Може да имаш стопове, но да не подава правилно сигнал към компа.
я пробваи като откачиш "+" клемата на акумолатора за 10-15 мин.
ако ли не за мен това си е свещ нищо че са нови има много ментаци
- SMEL
- Регистриран на: Нед 15 яну 2006 17:58
- Автомобил: MK4 TDI
- Двигател: AHF 1999
90% не ти работи стоп машинката /ако е голф4/-преди 10 дена имах същия проблем.
Колега вземи един кабел и си провери подгревните свещи. От "+" на акумулатора с кабела даваш контакт към подгревната свещ. Ако прескочи искра при допира към свеща, значи дава консумация, т.е. тя работи. Ако не прескочи, значи си е отишла. Метода е първобитен, но на полеви условия върши приемлива работа
Ако се окаже че работят, продължаваш по другите съмнителни елементи
- fox_vt
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: AHU 97
няма лампа която ще светне при изгоряла свещ да знаете пък ако ще и совалката Индевър да е просто няма такова животно.
- stenly_m
- Регистриран на: Пон 17 мар 2008 23:44
- Автомобил: GOLF 4 TDI
- Двигател: ASV
- Местоположение: Wilmington, NC
Абе не знам, но аз като сменях гарнитура на главата, имах и изгорели свещи, а индикация на таблото за това нямах, т.е. не ми мигаше това едиствената разлика поне на око, която сега виждам е че сутрин при първо палене реотанчето изчезва доста по-бързо...
milenski_77
- Регистриран на: Съб 20 дек 2008 18:05
- Автомобил: Passat B7 variant
- Двигател: CFFB
- Местоположение: Оряхово
fox_vt написа:няма лампа която ще светне при изгоряла свещ да знаете пък ако ще и совалката Индевър да е просто няма такова животно.
Kолега има, само че не е при VW. На служебната 190-ка като и изгори свещ и свети лампата за подгрев постоянно.
Иначе по темата, лампата индикира за проблем и трябва да се прочетат грешките които е записало ЕКУ-то.
Много вероятно е да е от стоп машинка, но Вагком ще си каже всичко.
- Kung_Fu_Panda
- Регистриран на: Пет 17 апр 2009 8:52
- Местоположение: софия
на старите мерцедеси им свети лампата при изгоряла свещ
Re: Въпрос за лаМпичката за подгрева
Сега като ви прочетох предположенията почти съм сигурен, че е от стоп машинката - преди 2 дни без да натискам спирачки стоповете светеха, сега те се оправиха, а светна тази лампичка. Ще проверя и свещите. Благодаря ви за идеите - както винаги верни.
- fox_vt
- Двигател: AHU 97
milenski_77 написа:fox_vt написа:няма лампа която ще светне при изгоряла свещ да знаете пък ако ще и совалката Индевър да е просто няма такова животно.
хмм интересно ми е схемичката на тези "стари дизели" с такава екстра
- vaikata_milen
- Регистриран на: Нед 19 окт 2008 21:23
- Местоположение: Харманли
напротив колега има лампа която светва при изгоряла свещ,при старите мерцедеси е така
