Въпрос за лаМпичката за подгрева
bobo_2002
Регистриран на: Пон 25 май 2009 8:23
Мнениеот bobo_2002 » Вто 13 окт 2009 16:14
Една минута след запалването на двигателя лампичката на подгряващите свещи постоянно мига - светва и угасва. Проблем ли е да се кара колата така или веднага да търся специалист? Свещите са на една година около 8000 км.
Emo74
Регистриран на: Вто 25 авг 2009 16:55
Местоположение: sofia
Re: Въпрос за ланпичката за подгрева
Мнениеот Emo74 » Вто 13 окт 2009 16:44
Според мен, колега, има 2 причини :
1 да имаш хлабава ел .връзка
2 или лоша свещ.
drju
Регистриран на: Вто 12 юни 2007 13:27
Мнениеот drju » Вто 13 окт 2009 16:47
каква е колата? ако е Г3 с комп - лампата за подгрева мига и когато има някакъв проблем и записва грешка.
VAG COM ще трябва
mi_ho
Регистриран на: Вто 19 дек 2006 12:24
Мнениеот mi_ho » Вто 13 окт 2009 16:58
Погледни си и стоп машинката. Доста голяма вероятност е да не работи като хората. Може да имаш стопове, но да не подава правилно сигнал към компа.
Emo74
Мнениеот Emo74 » Вто 13 окт 2009 17:08
я пробваи като откачиш "+" клемата на акумолатора за 10-15 мин.
ако ли не за мен това си е свещ нищо че са нови има много ментаци :да:
SMEL
Регистриран на: Нед 15 яну 2006 17:58
Автомобил: MK4 TDI
Двигател: AHF 1999
Мнениеот SMEL » Вто 13 окт 2009 18:39
90% не ти работи стоп машинката /ако е голф4/-преди 10 дена имах същия проблем.
joromnt
Мнениеот joromnt » Вто 13 окт 2009 18:52
Колега вземи един кабел и си провери подгревните свещи. От "+" на акумулатора с кабела даваш контакт към подгревната свещ. Ако прескочи искра при допира към свеща, значи дава консумация, т.е. тя работи. Ако не прескочи, значи си е отишла. Метода е първобитен, но на полеви условия върши приемлива работа :talk: Ако се окаже че работят, продължаваш по другите съмнителни елементи :да:
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Вто 13 окт 2009 18:58
няма лампа която ще светне при изгоряла свещ да знаете пък ако ще и совалката Индевър да е просто няма такова животно.
stenly_m
Регистриран на: Пон 17 мар 2008 23:44
Автомобил: GOLF 4 TDI
Двигател: ASV
Местоположение: Wilmington, NC
Мнениеот stenly_m » Вто 13 окт 2009 21:46
Абе не знам, но аз като сменях гарнитура на главата, имах и изгорели свещи, а индикация на таблото за това нямах, т.е. не ми мигаше това едиствената разлика поне на око, която сега виждам е че сутрин при първо палене реотанчето изчезва доста по-бързо...
milenski_77
Регистриран на: Съб 20 дек 2008 18:05
Автомобил: Passat B7 variant
Двигател: CFFB
Местоположение: Оряхово
Мнениеот milenski_77 » Сря 14 окт 2009 8:27
fox_vt написа:няма лампа която ще светне при изгоряла свещ да знаете пък ако ще и совалката Индевър да е просто няма такова животно.
Kолега има, само че не е при VW. На служебната 190-ка като и изгори свещ и свети лампата за подгрев постоянно.
Иначе по темата, лампата индикира за проблем и трябва да се прочетат грешките които е записало ЕКУ-то.
Много вероятно е да е от стоп машинка, но Вагком ще си каже всичко.
Kung_Fu_Panda
Регистриран на: Пет 17 апр 2009 8:52
Местоположение: софия
Мнениеот Kung_Fu_Panda » Сря 14 окт 2009 8:46
на старите мерцедеси им свети лампата при изгоряла свещ
bobo_2002
Re: Въпрос за лаМпичката за подгрева
Мнениеот bobo_2002 » Сря 14 окт 2009 17:30
Сега като ви прочетох предположенията почти съм сигурен, че е от стоп машинката - преди 2 дни без да натискам спирачки стоповете светеха, сега те се оправиха, а светна тази лампичка. Ще проверя и свещите. Благодаря ви за идеите - както винаги верни.
bobo_2002
Мнениеот bobo_2002 » Сря 14 окт 2009 17:35
колегата SMEL как точно си разреши проблема
fox_vt
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Пет 16 окт 2009 21:11
milenski_77 написа:
хмм интересно ми е схемичката на тези "стари дизели" с такава екстра :roll: .А по темата колега пробвай да смъкнеш стоп машинката и я отвори ама да знайш че ако е от нея няма да е точно тази на стоповете а другата до нея.
vaikata_milen
Регистриран на: Нед 19 окт 2008 21:23
Местоположение: Харманли
Мнениеот vaikata_milen » Нед 18 окт 2009 10:03
напротив колега има лампа която светва при изгоряла свещ,при старите мерцедеси е така
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 67 госта
