пассат б4 не гасне-решено
- passat_rs
- Регистриран на: Сря 29 юли 2009 23:37
- Автомобил: BMW E91
- Двигател: M57 T2
- Местоположение: Разград
здравейте колеги днес като се прибрах и извадих клю4а от контакта колата продължи да работи вси4ки дат4ици оборотомер и т.н. спират но колата работи от какво може да е благодаря предварително
Последна промяна от passat_rs на Пон 12 окт 2009 20:15, променено общо 1 път.
- buller
- Регистриран на: Пет 14 апр 2006 11:33
- Автомобил: Audi_Q5 FY
- Двигател: DJYA 2020
Re: пассат б4 не гасне
Това съм го виждал само при Фиат (защо ли)
Какво му трябва на двигателя, за да работи? Гориво
Клапанът (ако е клапан при теб) за прекъсване на подаването на гориво не работи.
Ако ти се случи, а бързаш - най-лесния начин е да я "задавиш". Това й направихме с въпросния Фиат Браво. На първа, с натиснат педал на спирачката отпуснах плавно съединителя и тя загасна... Има риск за превъртане на ангренажа, но...
- passat_rs
- Двигател: M57 T2
къде се намира този клапан за да го проверя преди малко пак пробвах и нямаше проблем
- van4ooo
- Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
Клапана се намира на помпата отгоре захранва се от една жица-поне при обикновенните дизели за другите незная.Когато ти направи пак мизерия(спрял си контакта а двигателя работи) изклучи жицата:
1- ако огасне проблема вероятно е в клемореда
2-ако работи вероятно клапана е заял
- passat_rs
- Двигател: M57 T2
днес когато ми направи проблема искарах ето тези две букси и продължи да работи снимките ми са стари
- van4ooo
Това където влиза едната жичка е въпросното клапанче (2рата снимка) вероятно то е проблема.Вероятно заяжда ще трябва да го смениш.
- niko_77
- Регистриран на: Пон 17 ное 2008 19:43
- Местоположение: София Passat AWX
При мен на стария ми дизел, на този клапан гумичката направо си беше заминала.
dinko_mm
- Регистриран на: Чет 27 авг 2009 10:31
- Местоположение: St.zagora
Сменяй клапана,задържа буталцето вътре което трябва да затвори притока на гориво..опитай да го чукнеш,ама леко,може да се раздвижи..
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
- Местоположение: Русе
Само смяна ще го "оправи"
- passat_rs
- Двигател: M57 T2
Re: пассат б4 не гасне-решено
milmar написа:Само смяна ще го "оправи".
- ABSOLUT
- Регистриран на: Пет 20 яну 2006 1:14
- Автомобил: Passat B4+B7+Golf Mk1+Mk2 Country
- Двигател: 1Z + CFGC + JB + 1P
Клапата ли смени колега, това ли беше проблема?
И друг въпрос, просто се отвива и се вади нагоре ли, влезна ли въздух, обезвъздушаване наложи ли се или след това веднага си запали?
- passat_rs
- Двигател: M57 T2
изкарах клапана не бе много трудно пр4истих хубаво с нафта завих и на 3-тото въртене запали
Потребители, разглеждащи този форум: MamaMy и 81 госта
