пассат б4 не гасне-решено
passat_rs
Регистриран на: Сря 29 юли 2009 23:37
Автомобил: BMW E91
Двигател: M57 T2
Местоположение: Разград
Мнениеот passat_rs » Нед 11 окт 2009 17:23
здравейте колеги днес като се прибрах и извадих клю4а от контакта колата продължи да работи вси4ки дат4ици оборотомер и т.н. спират но колата работи от какво може да е благодаря предварително
Последна промяна от passat_rs на Пон 12 окт 2009 20:15, променено общо 1 път.
buller
Регистриран на: Пет 14 апр 2006 11:33
Автомобил: Audi_Q5 FY
Двигател: DJYA 2020
Re: пассат б4 не гасне
Мнениеот buller » Нед 11 окт 2009 17:32
Това съм го виждал само при Фиат (защо ли) mhihi
Какво му трябва на двигателя, за да работи? Гориво ;) Клапанът (ако е клапан при теб) за прекъсване на подаването на гориво не работи.
Ако ти се случи, а бързаш - най-лесния начин е да я "задавиш". Това й направихме с въпросния Фиат Браво. На първа, с натиснат педал на спирачката отпуснах плавно съединителя и тя загасна... Има риск за превъртане на ангренажа, но...
passat_rs
Автомобил: BMW E91
Двигател: M57 T2
Мнениеот passat_rs » Нед 11 окт 2009 18:44
къде се намира този клапан за да го проверя преди малко пак пробвах и нямаше проблем :screwy
van4ooo
Мнениеот van4ooo » Нед 11 окт 2009 20:26
Клапана се намира на помпата отгоре захранва се от една жица-поне при обикновенните дизели за другите незная.Когато ти направи пак мизерия(спрял си контакта а двигателя работи) изклучи жицата:
1- ако огасне проблема вероятно е в клемореда
2-ако работи вероятно клапана е заял
passat_rs
Автомобил: BMW E91
Двигател: M57 T2
Мнениеот passat_rs » Нед 11 окт 2009 20:43
днес когато ми направи проблема искарах ето тези две букси и продължи да работи снимките ми са стари :обичам ви
van4ooo
Мнениеот van4ooo » Нед 11 окт 2009 21:08
Това където влиза едната жичка е въпросното клапанче (2рата снимка) вероятно то е проблема.Вероятно заяжда ще трябва да го смениш.
niko_77
Регистриран на: Пон 17 ное 2008 19:43
Местоположение: София Passat AWX
Мнениеот niko_77 » Нед 11 окт 2009 21:18
При мен на стария ми дизел, на този клапан гумичката направо си беше заминала.
dinko_mm
Регистриран на: Чет 27 авг 2009 10:31
Местоположение: St.zagora
Мнениеот dinko_mm » Нед 11 окт 2009 21:33
Сменяй клапана,задържа буталцето вътре което трябва да затвори притока на гориво..опитай да го чукнеш,ама леко,може да се раздвижи..
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Пон 12 окт 2009 9:54
Само смяна ще го "оправи" :) .
passat_rs
Автомобил: BMW E91
Двигател: M57 T2
Re: пассат б4 не гасне-решено
Мнениеот passat_rs » Пон 12 окт 2009 20:14
milmar написа:Само смяна ще го "оправи" :) .
:да:
ABSOLUT
Двигател: 1Z + CFGC + JB + 1P
Мнениеот ABSOLUT » Вто 13 окт 2009 8:46
Клапата ли смени колега, това ли беше проблема?
И друг въпрос, просто се отвива и се вади нагоре ли, влезна ли въздух, обезвъздушаване наложи ли се или след това веднага си запали?
passat_rs
Автомобил: BMW E91
Двигател: M57 T2
Мнениеот passat_rs » Вто 13 окт 2009 11:06
изкарах клапана не бе много трудно пр4истих хубаво с нафта завих и на 3-тото въртене запали
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], krassio, televes и 54 госта
