Проблема ми е следния:колата е пасат б5 1.9тди 110к.с./AFN/, по време на застудяването около +2/+3градуса целзий, при студен старт колата запали малко по трудно(около 3-4сек.продължително въртене) Остана ми малко време и първата ми работа бе да сваля свещите.Пробвах ги директно на акумулатора, но нито една от 4-те не зпочна да подгрява
Passat B5 1.9 TDI AFN 110 - Подгревни свещи
- DJIGATA
- Регистриран на: Сря 12 авг 2009 16:51
- Местоположение: Пловдив-Троян
Здравейте колеги, дано темата ми не се дублира, но търсих и т.н.
Преди това разбира се пробвах дали ходи ток до тях-ток не ходеше, но го отдавам на това, че температурата беше около +11 градуса а и двигатела не бе напълно студен
Мисълта ми е такава,че ще купя нови свещи но ме е страх като ги сменя да не изгорят пак заради релето за подгряване-как да разбера дали рботи, като сега температурата е по висока,ако знаете също така кое е то и къде се намира/разбрах, че е "К22" но не намерих такова.Благодаря ви за помоща предварително.
- fox_vt
- Регистриран на: Съб 22 мар 2008 18:22
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: AHU 97
Re: подгряващи свещи пасат б5
незнам къде е при АФН по принцип е някъде при бушоните,щом си измерил че не идва ток до тях значи релето не е залепнало само тогава може да ти изгори свещите.Така че сменяй смело и при първо застудяване под +9 измери дали идва ток-даже може да ги пробваш веднага ако просто откачиш датчика за темп. на антифриза тогава ще подгряват 30-40 сек достатъчно за да измериш успех.
- bobitur
- Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
- Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
- Двигател: 1Z
Значи може да цъка релето, ама да нямаш пак ток до свещите от бушона ако е изгорял. Иначе както казва колегата откачи си темп. датчик и почвай с пробите.
- DJIGATA
Благодаря за мненията колеги
Бушоните ги гледах и всички бяха здрави.Незнам кой точно е за подгряването, не успях да го открия.А относно свещите, те са "BOSCH" и в "ауто1" ми ги предлагат за 26лв. пърчето
Ако някой от вас има идея за нещо по добро като цена нека сподели.Още веднъж благодарности
mili 75
- Регистриран на: Пет 26 дек 2008 13:15
Колега аз миналата година взех шампион от евро 07 и засега съм доволен,двойна намотка са и в момента са 17,70 лв. прачето.
mili 75
Колега относно подгряването не се притеснявай, че може да изгорят новите свещи.Това може да стане ако релето не спира да подава ток към тях и те греят постоянно, а при тебе пишеш,че няма ток, което може да е от високата температура.Значи тока се подава за много кратко време докато ти свети индикацията за подгрева на таблото, и след това спира от релето.Не знам как си мерил, но в топло време това подаване на ток може да е 1-2 секунди и затова да не си видял,че идва ток да свещите.По-добре е един да завърти на контакт, а друг да мери идва ли 12 волта до свеща докато свети подгрева.Иначе по спомен бушоните за подгрева бяха в кутията на компютъра те са големи ще ги видиш.Но в повечето случаи се прецакват свещите,затова виж първо те дали са читави и после пипай другаде.Ако нещо те интересува друго или не съм го обяснил добре пиши на ЛС ,ако може с нещо да се помогне.
- DJIGATA
Благодаря за съвета колега
Смятам да пробвам дали изключва релето като се застуди малко или като изключа датчика на антифриза както са ме посъветвали по горе.И тогава ги сменям
- vaso18
- T.N.T.
- Регистриран на: Сря 18 юли 2007 13:27
- Местоположение: Троян
валче намини другия път ако не си ги оправил ще помогна каквото трябва
- fox_vt
- Двигател: AHU 97
като изключиш датчика за антифриза няма значения каква е околната температура така че действай при първа възможност щото като застудее кофти се бачка по колата ако немаш гараж
- DJIGATA
Мерси Васьо, но няма нищо толкова сложно, меря го и ги сменям
А гараж имам, но си прав "fox_vt" трябва да действам по скоро, ама пуста му и работа...
- DJIGATA
Извинявам се за закъснелия коментар, но по добре късно.....И четерите свещи бяха изгорели, смених ги и няма проблем
simonvt1
- Регистриран на: Чет 21 фев 2008 12:16
Здравейте и аз от скоро съм с Пасат 1.9 тди п.д. 116 к.с. AJM мотор. Имах същия, но бензинов 1.8 ADR. И двата са В 5. С дизеловия нямам проблем с паленето сутрин на студено, пали лесно, но от както стана температурата около 0 градуса, сутрин при първоначалното запалване излиза много пушек през ауспуха (синкав)за около 5-10 сек.и спира после даже излиза пара, направо се притеснявам. Възможно ли е ако НЕ работят подгряващите свещи? След това през целия ден няма никакво припушване дори и при зверско форсиране и колкото и пъти да го паля дори и да истине, просто това е след дълъг престой.
mili 75
Възможно е провери си свещите и ако трябва ги смени всичките, защото изгарят горе-долу по едно и също време.
- fox_vt
- Двигател: AHU 97
Изгарят по едно и също време ако си ги сменял и 4те едновременно,ако ги сменяш една по една може да горят по доооста различен начин.В някои случаи новите дават фира преди старите ако не са сменени всички заедно.
- DJIGATA
mili 75 написа:Възможно е провери си свещите и ако трябва ги смени всичките, защото изгарят горе-долу по едно и също време.
Здравей колега, моя съвет е да си провериш свещите, ако са изгорели ги сменяй всичките и за пушека не се притеснявай щом е не пуши и като стопли
ОП ЦИТИРАХ ДР. ПОСТ ИЗВИНЕТЕ, исках да отговоря на колегата (simonvt1)
Потребители, разглеждащи този форум: licho58 и 77 госта
