съединител пасат 1,9 тди 2000 г.
mur400
Регистриран на: Вто 08 юли 2008 19:25
Мнениеот mur400 » Пон 26 окт 2009 20:31
Здравейте,
въпроса ми е за съединителя на Пасата, 116 коня, помпа дюза. От време на време в градски условия при потегляне започва да тресе, да подскача, чак се чудя дали не е у мен проблема. След посещение в сервиза се оказа, че маховика е за смяна, притискателен диск и т.н. Обещаха ми пълен комплект съединител с маховик и всичко останало за 700 лв. от едно място, но не знам, да разчитам ли на уверенията, че е перфектен. Колата била на 120 хил. км. Ако имах възможност, щях да взема нов, но ...Ще съм благодарен ако някой изпатил сподели за какво става въпрос, цени на частите, труда.
K
Регистриран на: Вто 09 окт 2007 21:01
Автомобил: Passat B6
Двигател: DSG 4x4 CBBB
Re: съединител пасат 1,9 тди 2000 г.
Мнениеот K » Пон 26 окт 2009 21:02
Цените на комплекта съединител и работата е около 1200лв. Около 900 ти е комплекта само ;)
На приятел на същия пасат като твоя му сменяха съединител без маховик обаче и му излезна към 400+ лв
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Пон 26 окт 2009 21:35
Ако ти дадат писмено гаранция, че няма да имаш проблем вземай. В противен случай рискуваш 700 лева + труда.
KirilGeorgiev
Предупреждение за вечен БАН
Регистриран на: Сря 18 мар 2009 13:50
Мнениеот KirilGeorgiev » Пон 26 окт 2009 23:06
Човек как ще дадеш 700лв за съединител на 120 000км.Той нов е 950лв
pvitkov
Регистриран на: Нед 13 яну 2008 15:21
Мнениеот pvitkov » Пон 26 окт 2009 23:12
Не бих рискувал с втора употреба , пък и да е на 20хил. не може да си сигурен. Не че ако е "Нов" има 100% гаранция де .
Съмнителният
Регистриран на: Чет 08 юни 2006 8:45
Автомобил: Bora 4 motion
Двигател: BDE 2002
Мнениеот Съмнителният » Вто 27 окт 2009 10:10
За 700 лв. може би ще ти сложат съединител на Валео.
mur400
Мнениеот mur400 » Сря 28 окт 2009 12:41
Благодаря, убедихте ме да взема нов. А какъв е този на Валео? Не е добър ли? Препоръчайте ми някоя марка.
VWGT
Мнениеот VWGT » Сря 28 окт 2009 18:52
mur400
Мнениеот mur400 » Чет 29 окт 2009 8:13
Колегите пишат за опция връщане на стар съединител, оригинален и получаване на рециклиран, но дали това важи и за ATJ, с маховика, демпфер и т.н. Ако някой има впечатления или е чул нещо нека пише. Става въпрос за сервизите на Порше, забравих да кажа
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Чет 29 окт 2009 9:28
За маховика не знам дали имат такава оферта, но за съединител става, даже има тема тук във форума. Връщаш стар оригинален, дори може да не е то твоя автомобил, и ти дават такъв, какъвто ти трябва. Трябва да питаш дали същото важи за маховика.
Dorian
Регистриран на: Нед 18 мар 2007 19:57
Автомобил: Golf 4 TDI
Двигател: AHF
Мнениеот Dorian » Пет 30 окт 2009 15:03
За маховика не става офертата с връщането и взимането на нов на преференциална цена,само притискателя и феродото си ги взимат обратно,проверявал съм преди да сменя моя :!:
mur400
Мнениеот mur400 » Нед 01 ное 2009 19:53
Има ли смисъл тогава от тази замяна, щом вземат само част от съединителя. Имате ли представа за какви цени става въпрос?
morfei1
Мнениеот morfei1 » Нед 01 ное 2009 19:59
Притискател - Феродов и лагер помпа - задължително чисто нови. Намират се за към 370лв с отстъпка от Ауто+.
Ако маховика ти е много разбит, на мен ми се намира, втора употреба с два см луфт в пружините, който не вибрира на празен ход или при потегляне, за което гарантирам на 100%. Свален е от моята кола и до последно знам в какво състояние е бил. Даже имам тема във дизел раздела, може да я прочетеш. Няма луфт в оста. Ако проявяваш интерес ще измислим нещо.
С притискатела, феродовия и лагер помпата не си прави експерименти с втора употреба. Не ме питай защо, просто ми се довери.
mur400
Мнениеот mur400 » Нед 01 ное 2009 20:22
Ползвам 25% отстъпка от Ауто +, така че наистина мисля да те послушам. Все още не знам нищо за състоянието на маховика, но сигурно скоро ще стане ясно.
morfei1
Мнениеот morfei1 » Пон 02 ное 2009 0:08
В такъв случай въобще не се занимавай с втора употреба съединители, връщане на стари за рециклирани нови.
Единствено може да си спестиш маховика, ако твоя не е чак толкова много разбит и няма луфт в оста. Ако има луфт в оста - 100% ще е задирал на кужуха на скоростната кутия. Евентуално може да го замениш с втора употреба ако намериш читав. Всичко зависи и от това колко километра въртиш на колата си. Аз въртя достатъчно много километри, и затова смених всичко наведнъж. Не че ми бяха излишни 860лв за нов маховик без отстъпки.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 41 госта
