Мнения за Голф3 1.9ТД 1994год.
boyko_a
Регистриран на: Пон 19 окт 2009 20:21
Местоположение: sofia
Мнениеот boyko_a » Чет 29 окт 2009 20:06
Както вървят нещата май ще сменям колата на бартер с един Колега.
Та въпроса ми е следния:
дайте мнения за Голф3 1.9ТД 1994год.
какво да гледам при бартера
колко коня е колата
особености,предимства и недостатъци на модела
препоръки
БЛАГОДАРЯ НА ВСИЧКИ ОТЗОВАЛИ СЕ !!!!!! :bowdown :bowdown :bowdown
vaikata_milen
Регистриран на: Нед 19 окт 2008 21:23
Местоположение: Харманли
Re: Спешно моля за съвети!!!
Мнениеот vaikata_milen » Чет 29 окт 2009 23:22
колата е 75кончета,за тях добре си върви,поне една дето я бях карал,излез извънграда и я настъпи на магистралата така повечко те имат проблем с загряването гледай температурният датчик трябва да е не повече от 90 градуса,дърпай щеката на згрял двигател трябва да не хвърля масло от там,гледай за течове и такива неща по двигателя,огледай я отдолу,по праговете сигурно ще са смачкани и ръждясали нормално за 94 година и това е общо взето това знам аз де,да кажат и други колеги :да:
achodemo
Регистриран на: Нед 05 окт 2008 22:50
Автомобил: GOLF IV
Двигател: AHF ASZ
Местоположение: Габрово
Мнениеот achodemo » Чет 29 окт 2009 23:33
кажи какъв е кода на мотора! TD или SDI пише отзад на капака!
boyko_a
Мнениеот boyko_a » Чет 29 окт 2009 23:35
TD- на капака
danii
Регистриран на: Нед 29 мар 2009 15:59
Местоположение: bg.sf
Мнениеот danii » Пет 30 окт 2009 0:43
Погледни шайбата на коляновия вал дали играе, :idea: :beer щото това им е слабост.
the_tupan
Регистриран на: Вто 13 окт 2009 13:04
Мнениеот the_tupan » Пет 30 окт 2009 11:53
danii написа:Погледни шайбата на коляновия вал дали играе, :idea: :beer щото това им е слабост.
...и то много голяма!!! :bishop death
tarikat89
Регистриран на: Нед 15 юни 2008 13:29
Re: Мнения за Голф3 1.9ТД 1994год.
Мнениеот tarikat89 » Пет 30 окт 2009 14:19
мм аз съм с такъв кошник но сеат и си върви .. за 5 години по мотора ..само масло и ремъци и филтри .. друго не е пипано там.. имаи предвид че гарнитурите на капака им са фалшива работа и често си тече от там .. и нова да сложиш като напънеш малко колата и пак теква.. затва ако има оклепано с масло там не е голям проблем..сега вече е по студено.. иди сутрин и я запали и виж пали ли веднага.. пробваи я без обогатителя обаче.. да видиш как пали .. трябва след като изгасне лампата на подгрева да запали веднага без да се чуди..
martin4o_mom4e
Регистриран на: Нед 15 юни 2008 12:56
Автомобил: VW Golf II
Двигател: PF 1988
Мнениеот martin4o_mom4e » Пет 30 окт 2009 16:09
Кода на двигатела е AAZ.Колата е 75 коня (55 киловата).Както казаха колеги слабите места им е гарнитурата на капака на клапаните,но това не е фатално,най-голямия им проблем е шайбата на коляновия вал.Ако демферната шайба бие при работа на двигателя дори и много леко ще береш ядове след известно време с нея.Също и с прегряването,ама в това студено време надали ще разбереш дали има евентуален проблем.Горе доло това са основните им забележки на ТД то.За други забележки козметични,течове и т.н. сам си преценяваш.
Дано всичко и е ок. :)
boyko_a
Мнениеот boyko_a » Нед 01 ное 2009 17:54
Току-що получих данни за колата а именно:
код на двигателя: AAZ
код на купето:VWZZZ
надпис на задния капак: Golf GL
мощност KW: 55
получава се разминаване в надписа на задния капак?
има ли такава модификация?
martin4o_mom4e
Двигател: PF 1988
Мнениеот martin4o_mom4e » Пон 02 ное 2009 16:59
boyko_a написа:надпис на задния капак: Golf GL
Моя е същия.Това което пише се отнася за купето какви шукарийки има.
buller
Автомобил: Audi_Q5 FY
Двигател: DJYA 2020
Мнениеот buller » Пон 02 ное 2009 21:18
Щом вече знаеш кода на двигателя, то сядай и чети.
Писано е много и за ААЗ като двигател, неговите положителни и отрицателни характеристики, проблеми, разход и т.н.
За 7 години по двигателя не съм имал проблеми освен 4 подгревни свещи и една гарнитура на капака (излишно е да се сменя), защото пак протича след време!
vinixxx
Автомобил: Seat Altea
Двигател: BJB
Мнениеот vinixxx » Вто 03 ное 2009 16:10
И аз имам желание да попрочета конкретно за ааз-ките,но като напиша в търсачката дава грешка щото са малко символите,за гугъл -ъпсурд
buller
Двигател: DJYA 2020
Мнениеот buller » Вто 03 ное 2009 18:21
Ето ви малко теми за размисъл:
Демпферна шайба:
viewtopic.php?f=24&t=43662&hilit=%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0
Има ли смисъл кулер на AAZ?
viewtopic.php?f=24&t=128197
За мен най-често срещания проблем при AAZ - проблем с обтяжната ролка на алтернатора:
viewtopic.php?f=24&t=37177
Ето тук съм дал още няколко линка:
viewtopic.php?f=24&t=126342
И още няколко теми:
viewtopic.php?f=24&t=158814 - прегряването при AAZ
viewtopic.php?f=24&t=143131 - спорът колко е лош AAZ, в сравнение с 1Z (TDI 90 к.с.)
viewtopic.php?f=24&t=136428 - катализатор и AAZ
viewtopic.php?f=24&t=128620 - "спор" около разхода на AAZ и 1Z
За повече - вижте мненията на колегите с AAZ - в темите пишат едни и същи съфорумци :)
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 92 госта
