Печката не загрява
d1daka
- Регистриран на: Нед 23 авг 2009 12:48
- Местоположение: Pavlikeni
Печката не загрява
Здр. Колеги проблема е следния лятото количката си дига 90 градуса и си ги държи не повече но сега оптималната темеретура е 70 най-много достига до 80 с 300 зора от къде може да е проблема? Съмнява ме термостат но все пак да се допитам до вас колата е Голф 3 1.9ТДИ АХУ 90К.С.
Zinoto
- Регистриран на: Чет 07 фев 2008 0:20
Re: Печката не загрява
Термостат е, скоро смених моя, същата работа само че лятото в жегата, сега си държи 90 градуса даже и по надолнище само дето откакто застудя по-бавно ги достига.
- vaso18
- T.N.T.
- Регистриран на: Сря 18 юли 2007 13:27
- Местоположение: Троян
да термостат е най вероятно е останъл на отворена система и затова ти охлажда постоянно,сменяй го не е полезно преохлаждането на двигатела
- dobrin
- Чингис хан
Колега, след като запалиш и минат 5 минутки, провери дали са топли и двата кръга. Ако е така, значи е термостат.
salama
- Регистриран на: Пет 03 апр 2009 12:28
- Местоположение: burgas
Послушай колегата dobrin.Успех
Emo_bavareca
- Регистриран на: Пон 05 яну 2009 21:52
Колега най-вероятно е Термостат и на мойто ТДИ го сменях преди известно време ,повече от 70-75 градуса не заграваше.Ако е термостат след смяната ще ти падне малко разхода на гориво
d1daka
Утре това ще направя но за смяната незная кога защото зимата не се кара кола ако се реша ще го сменя скоро но ако няма да ми трябва много сиг. ще е наложително надявам се няма да има някакви последствия ако се покара още малко така.
- dancing_niki
- Скиора
- Регистриран на: Нед 24 сеп 2006 17:55
- Автомобил: VW Touareg V6 TDI Individual
- Двигател: CASA
По принцип може да искараш някой и друг ден така, но ако температурите паднат драстично, тогава двигателя ще загрява много трудно и ще се получи голяма температурна разлика м/у вътре в цилиндъра и извън него в охладителната секция, което води до вътрешни натоварвания на матеряла и предполагам след дълга експлоатация така има опасност от по-тежки повреди. За тежките повреди не мога да кажа понеже не съм майстор, но за натоварването на кристалната решетка на матеряла съм..... 1000% сигурен.
- ifidik
- Регистриран на: Пон 05 ное 2007 18:34
- Автомобил: Corrado TDI 4x4
я поясни след колко каране вдигаш тия градуси.тоя мотор много бавно загрява и в това време може да те подведе,че имаш проблем с термостата.ориентировъчно ти трябва поне 20мин каране за да достигнеш нормална температура.
не случайно по новите модели има свещи на антифриза(бързовар)
- fox_vt
- Регистриран на: Съб 22 мар 2008 18:22
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: AHU 97
ifidik написа:я поясни след колко каране вдигаш тия градуси.тоя мотор много бавно загрява и в това време може да те подведе,че имаш проблем с термостата.ориентировъчно ти трябва поне 20мин каране за да достигнеш нормална температура.
точно със същия мотор съм и предната зима смених термостата заради същата причина и се оказа че нищо му няма.Ако ти е затапен ЕГР още по бавно загрява но пък като се включи "бързовара" за 5 мин почва да духа топло-в тоя ред на мисли едно съпротивление на датчика на св. на антифриза ще е готино нещо да включват на +5 примерно.ПП нищо не ти пречи да смениш термостата 13-15 лв май беше и да знаеш че хидравличната помпа не се сваля за да се смени въпреки че изглежда така.
d1daka
ми г/д в тея 20 мин. загрява ако си касметлия и до 80 ще стигне
- krasio00o
- Регистриран на: Нед 14 окт 2007 0:52
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: ADR 1998
Колега някъде из варна продават ли се (бързовари)
d1daka
Забравих да питам на колко градуса трябва да отваря при 1.9ТДИ АХУ мотор защото знам че при секи вид двг. е различно
- krasio00o
Мисля,че са стандартни на 87 градуса трябва да е напълно отворен.АКо ще сменяш термостата на него пише на колко отваря.
d1daka
Съжелявам че ставам вече тотално нахален но някои както каза колегата fox_vt че не трябва да се сваля хид.помпа демек няма нищо общо с тази тема http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?t=67374
Потребители, разглеждащи този форум: Lorinser и 72 госта
