Печката не загрява
d1daka
Регистриран на: Нед 23 авг 2009 12:48
Местоположение: Pavlikeni
Печката не загрява
Мнениеот d1daka » Съб 31 окт 2009 17:04
Здр. Колеги проблема е следния лятото количката си дига 90 градуса и си ги държи не повече но сега оптималната темеретура е 70 най-много достига до 80 с 300 зора от къде може да е проблема? Съмнява ме термостат но все пак да се допитам до вас колата е Голф 3 1.9ТДИ АХУ 90К.С. :)
Zinoto
Re: Печката не загрява
Мнениеот Zinoto » Съб 31 окт 2009 17:44
Термостат е, скоро смених моя, същата работа само че лятото в жегата, сега си държи 90 градуса даже и по надолнище само дето откакто застудя по-бавно ги достига.
vaso18
T.N.T.
Местоположение: Троян
Мнениеот vaso18 » Съб 31 окт 2009 17:51
да термостат е най вероятно е останъл на отворена система и затова ти охлажда постоянно,сменяй го не е полезно преохлаждането на двигатела ;)
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Съб 31 окт 2009 18:19
Колега, след като запалиш и минат 5 минутки, провери дали са топли и двата кръга. Ако е така, значи е термостат.
salama
Регистриран на: Пет 03 апр 2009 12:28
Местоположение: burgas
Мнениеот salama » Съб 31 окт 2009 19:23
Послушай колегата dobrin.Успех
Emo_bavareca
Регистриран на: Пон 05 яну 2009 21:52
Мнениеот Emo_bavareca » Съб 31 окт 2009 20:37
Колега най-вероятно е Термостат и на мойто ТДИ го сменях преди известно време ,повече от 70-75 градуса не заграваше.Ако е термостат след смяната ще ти падне малко разхода на гориво :)
d1daka
Мнениеот d1daka » Съб 31 окт 2009 22:30
Утре това ще направя но за смяната незная кога защото зимата не се кара кола ако се реша ще го сменя скоро но ако няма да ми трябва много сиг. ще е наложително надявам се няма да има някакви последствия ако се покара още малко така. :)
dancing_niki
Скиора
Регистриран на: Нед 24 сеп 2006 17:55
Автомобил: VW Touareg V6 TDI Individual
Двигател: CASA
Мнениеот dancing_niki » Нед 01 ное 2009 4:23
По принцип може да искараш някой и друг ден така, но ако температурите паднат драстично, тогава двигателя ще загрява много трудно и ще се получи голяма температурна разлика м/у вътре в цилиндъра и извън него в охладителната секция, което води до вътрешни натоварвания на матеряла и предполагам след дълга експлоатация така има опасност от по-тежки повреди. За тежките повреди не мога да кажа понеже не съм майстор, но за натоварването на кристалната решетка на матеряла съм..... 1000% сигурен.
ifidik
Автомобил: Corrado TDI 4x4
Мнениеот ifidik » Нед 01 ное 2009 9:23
я поясни след колко каране вдигаш тия градуси.тоя мотор много бавно загрява и в това време може да те подведе,че имаш проблем с термостата.ориентировъчно ти трябва поне 20мин каране за да достигнеш нормална температура.
не случайно по новите модели има свещи на антифриза(бързовар) :D
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Нед 01 ное 2009 11:51
ifidik написа:я поясни след колко каране вдигаш тия градуси.тоя мотор много бавно загрява и в това време може да те подведе,че имаш проблем с термостата.ориентировъчно ти трябва поне 20мин каране за да достигнеш нормална температура.
:да: точно със същия мотор съм и предната зима смених термостата заради същата причина и се оказа че нищо му няма.Ако ти е затапен ЕГР още по бавно загрява но пък като се включи "бързовара" за 5 мин почва да духа топло-в тоя ред на мисли едно съпротивление на датчика на св. на антифриза ще е готино нещо да включват на +5 примерно.
ПП нищо не ти пречи да смениш термостата 13-15 лв май беше и да знаеш че хидравличната помпа не се сваля за да се смени въпреки че изглежда така.
d1daka
Мнениеот d1daka » Нед 01 ное 2009 12:13
ми г/д в тея 20 мин. загрява ако си касметлия и до 80 ще стигне :) при топло време загрява бързо и не повече от 91 92 сега не повече от 70 даже вчера неуспя да ги дигне при последното ми излизане.
krasio00o
Регистриран на: Нед 14 окт 2007 0:52
Двигател: ADR 1998
Мнениеот krasio00o » Нед 01 ное 2009 17:20
Колега някъде из варна продават ли се (бързовари) :D ,че искам да си преправя малко дизелака.
d1daka
Мнениеот d1daka » Пон 02 ное 2009 19:42
Забравих да питам на колко градуса трябва да отваря при 1.9ТДИ АХУ мотор защото знам че при секи вид двг. е различно :) ?
krasio00o
Двигател: ADR 1998
Мнениеот krasio00o » Пон 02 ное 2009 19:53
Мисля,че са стандартни на 87 градуса трябва да е напълно отворен.АКо ще сменяш термостата на него пише на колко отваря.
d1daka
Мнениеот d1daka » Пон 02 ное 2009 19:56
Съжелявам че ставам вече тотално нахален но някои както каза колегата fox_vt че не трябва да се сваля хид.помпа демек няма нищо общо с тази тема http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?t=67374
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 86 госта
