като подал леко газ се оправяло тресянето и иска да му вдигна оборотите на празен ход как става,като се врътне помпата или като му вдигна горивото вдигане на оборотите на 1з
- vaikata_milen
- Регистриран на: Нед 19 окт 2008 21:23
- Местоположение: Харманли
търсех в търсачката нищо не излезна,първо да питам колко трябва да са обороите на прзаен ход при 1з дигател,и как ако може да се вдигнат в момента са 902 оборота аз мисля че са нормални ама един приятел ме тормози иска да му ги вдигнем че му тресял волана на място
като подал леко газ се оправяло тресянето и иска да му вдигна оборотите на празен ход как става,като се врътне помпата или като му вдигна горивото - actros1846
- Регистриран на: Нед 12 апр 2009 16:05
- Автомобил: AUDI A4 B5 1.9 TDI Avant Facelift
- Двигател: AFN 1999
- Местоположение: Кичево
Re: вдигане на оборотите на 1з
Мисля че от жилото на гаста се дигат оборотите, но не съм много сигорен в това по компетентните да кажат
- bay mip
- Регистриран на: Чет 02 окт 2008 20:54
- Местоположение: Бургас
По-напред провери тампоните на двигателя!И не търси жилото!
- Andonov
- Регистриран на: Вто 06 мар 2007 8:44
- Местоположение: Ямбол
vaikata_milen написа:търсех в търсачката нищо не излезна,първо да питам колко трябва да са обороите на прзаен ход при 1з дигател,и как ако може да се вдигнат в момента са 902 оборота аз мисля че са нормални ама един приятел ме тормози иска да му ги вдигнем че му тресял волана на мястокато подал леко газ се оправяло тресянето и иска да му вдигна оборотите на празен ход как става,като се врътне помпата или като му вдигна горивото
Oборотите са идеални (само да те корегирам че са 903).
Причината да я търси в тампоните.
actros1846 написа:Мисля че от жилото на гаста се дигат оборотите, но не съм много сигорен в това по компетентните да кажат
От коя страна да се опъне жилото - педала или помпата.
- actros1846
За това имах в предвитnikireflexa написа:По въпроса за оборотите на чистия дизел:много лесно се регулират.На нафтовата помпа има 2 болчета едното ти променя налягането на помпата,а другото свободните обороти.За оборотите ще го познаеш по това, че при свободни обороти,рамото което се дърпа от жилото за газта, е опряло в него.Развийго малко и тва рамо ще се помести(все едно подаваш малко газ).А оборотите ти ще се вдигнат.
П.П. Моя грешка обадих се кадето не разбирам
Извинявам се
Последна промяна от actros1846 на Пон 02 ное 2009 8:19, променено общо 2 пъти.
- Andonov
А прочете ли заглавието на темата?
- vaikata_milen
колега тя няма жило а газта тя помпата е електронна,ам той ся в някъв филм е влезнал че са му ниски оборотите и дай да ги вдигнем та дай да ги вдигнем аз също си мился че 902 оборота са добре ама
- fox_vt
- Регистриран на: Съб 22 мар 2008 18:22
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: AHU 97
ами като толкос иска вдигни му ги закачаш на Ваг Ком и търсиш кой канал беше че не се сещам
ама след време да не стане те оборотите стиднаха 2000 на ПХ а пак тресе и то заради един тампон.
ама след време да не стане те оборотите стиднаха 2000 на ПХ а пак тресе и то заради един тампон.-
milenski_77
- Регистриран на: Съб 20 дек 2008 18:05
- Автомобил: Passat B7 variant
- Двигател: CFFB
- Местоположение: Оряхово
actros1846 написа:За това имах в предвитnikireflexa написа:По въпроса за оборотите на чистия дизел:много лесно се регулират.На нафтовата помпа има 2 болчета едното ти променя налягането на помпата,а другото свободните обороти.За оборотите ще го познаеш по това, че при свободни обороти,рамото което се дърпа от жилото за газта, е опряло в него.Развийго малко и тва рамо ще се помести(все едно подаваш малко газ).А оборотите ти ще се вдигнат.
Само за протокола: Не се регулират тихите обороти от този винт, а от един винт с пружинка от страната на помпата към двигателя.
- vaikata_milen
fox_vt написа:ами като толкос иска вдигни му ги закачаш на Ваг Ком и търсиш кой канал беше че не се сещамама след време да не стане те оборотите стиднаха 2000 на ПХ а пак тресе и то заради един тампон.
колега я кажи на кой канал е за да вдигна малко оборотите му че ми писна да ме занимава с тая глупост вече
- fox_vt
- Двигател: AHU 97
ами не сещам кой беше виж колегата Андонов той по ги знае тея работи
но на мойта като пробвах не се дигнаха кой знае колко май не стигнаха до 1000
- Andonov
в адаптация на 2 канал - не ти трябва код за там.
- vaikata_milen
утре ще пробвам
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
- Местоположение: Русе
Над 4000 недей пробва , дори и да има тенденция да понамалеят вибрациите
.- vaikata_milen
Andonov написа:в адаптация на 2 канал - не ти трябва код за там.
киолега днес я закчих ама на 2 канал няма никой.влизам в ENGINE - ADAPATION И КАНАЛ 2 ТАКА ЛИ Е ДАВА МИ ГРЕШКА
Потребители, разглеждащи този форум: MamaMy и 79 госта
