вдигане на оборотите на 1з
vaikata_milen
Регистриран на: Нед 19 окт 2008 21:23
Местоположение: Харманли
Мнениеот vaikata_milen » Нед 01 ное 2009 13:05
търсех в търсачката нищо не излезна,първо да питам колко трябва да са обороите на прзаен ход при 1з дигател,и как ако може да се вдигнат в момента са 902 оборота аз мисля че са нормални ама един приятел ме тормози иска да му ги вдигнем че му тресял волана на място :screwy като подал леко газ се оправяло тресянето и иска да му вдигна оборотите на празен ход как става,като се врътне помпата или като му вдигна горивото :?:
actros1846
Регистриран на: Нед 12 апр 2009 16:05
Автомобил: AUDI A4 B5 1.9 TDI Avant Facelift
Двигател: AFN 1999
Местоположение: Кичево
Re: вдигане на оборотите на 1з
Мнениеот actros1846 » Нед 01 ное 2009 13:18
Мисля че от жилото на гаста се дигат оборотите, но не съм много сигорен в това по компетентните да кажат
bay mip
Регистриран на: Чет 02 окт 2008 20:54
Мнениеот bay mip » Нед 01 ное 2009 13:54
По-напред провери тампоните на двигателя!И не търси жилото!
Andonov
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Andonov » Нед 01 ное 2009 14:48
vaikata_milen написа:търсех в търсачката нищо не излезна,първо да питам колко трябва да са обороите на прзаен ход при 1з дигател,и как ако може да се вдигнат в момента са 902 оборота аз мисля че са нормални ама един приятел ме тормози иска да му ги вдигнем че му тресял волана на място :screwy като подал леко газ се оправяло тресянето и иска да му вдигна оборотите на празен ход как става,като се врътне помпата или като му вдигна горивото :?:
Oборотите са идеални (само да те корегирам че са 903).
Причината да я търси в тампоните.
actros1846 написа:Мисля че от жилото на гаста се дигат оборотите, но не съм много сигорен в това по компетентните да кажат
От коя страна да се опъне жилото - педала или помпата. mhihi mhihi mhihi
actros1846
Двигател: AFN 1999
Мнениеот actros1846 » Нед 01 ное 2009 15:16
nikireflexa написа:По въпроса за оборотите на чистия дизел:много лесно се регулират.На нафтовата помпа има 2 болчета едното ти променя налягането на помпата,а другото свободните обороти.За оборотите ще го познаеш по това, че при свободни обороти,рамото което се дърпа от жилото за газта, е опряло в него.Развийго малко и тва рамо ще се помести(все едно подаваш малко газ).А оборотите ти ще се вдигнат.
За това имах в предвит :wink:
П.П. Моя грешка обадих се кадето не разбирам :banghead: :banghead: Извинявам се
Последна промяна от actros1846 на Пон 02 ное 2009 8:19, променено общо 2 пъти.
Andonov
Мнениеот Andonov » Нед 01 ное 2009 15:36
А прочете ли заглавието на темата?
vaikata_milen
Мнениеот vaikata_milen » Нед 01 ное 2009 15:57
колега тя няма жило а газта тя помпата е електронна,ам той ся в някъв филм е влезнал че са му ниски оборотите и дай да ги вдигнем та дай да ги вдигнем аз също си мился че 902 оборота са добре ама :screwy
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Нед 01 ное 2009 18:21
ами като толкос иска вдигни му ги закачаш на Ваг Ком и търсиш кой канал беше че не се сещам mhihi ама след време да не стане те оборотите стиднаха 2000 на ПХ а пак тресе и то заради един тампон.
milenski_77
Регистриран на: Съб 20 дек 2008 18:05
Автомобил: Passat B7 variant
Двигател: CFFB
Местоположение: Оряхово
Мнениеот milenski_77 » Нед 01 ное 2009 18:31
actros1846 написа:
Само за протокола: Не се регулират тихите обороти от този винт, а от един винт с пружинка от страната на помпата към двигателя.
vaikata_milen
Мнениеот vaikata_milen » Нед 01 ное 2009 18:41
fox_vt написа:ами като толкос иска вдигни му ги закачаш на Ваг Ком и търсиш кой канал беше че не се сещам mhihi ама след време да не стане те оборотите стиднаха 2000 на ПХ а пак тресе и то заради един тампон.
колега я кажи на кой канал е за да вдигна малко оборотите му че ми писна да ме занимава с тая глупост вече :banghead:
fox_vt
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Нед 01 ное 2009 18:56
ами не сещам кой беше виж колегата Андонов той по ги знае тея работи :wink: но на мойта като пробвах не се дигнаха кой знае колко май не стигнаха до 1000
Andonov
Мнениеот Andonov » Нед 01 ное 2009 19:10
в адаптация на 2 канал - не ти трябва код за там.
vaikata_milen
Мнениеот vaikata_milen » Нед 01 ное 2009 19:33
утре ще пробвам :да:
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Нед 01 ное 2009 22:25
Над 4000 недей пробва , дори и да има тенденция да понамалеят вибрациите mhihi .
vaikata_milen
Мнениеот vaikata_milen » Пон 02 ное 2009 18:46
Andonov написа:в адаптация на 2 канал - не ти трябва код за там.
киолега днес я закчих ама на 2 канал няма никой.влизам в ENGINE - ADAPATION И КАНАЛ 2 ТАКА ЛИ Е ДАВА МИ ГРЕШКА
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 83 госта
