Проблем с подгряването на Поло
shooort
Регистриран на: Пет 11 сеп 2009 17:43
Мнениеот shooort » Вто 03 ное 2009 19:12
Колата е 99 год. 1.9 дизел , проблемът е в това че не всеки път при завъртане на ключа светва лампата за подгряване на свещите , когато не светне не подава и ток на свещите. прави го когато си поиска и при студен и при топъл двигател. предполагам , или някоя хлабава връзка , студена спойка , или релето - ако знаете къде се намира ? прегедах подобни теми , но разбрах само за някакъв регулатор който управлявал всичко и е много скъп. ако някой има идея да сподели
Dizel_fen
Регистриран на: Сря 29 апр 2009 18:58
Местоположение: Хасково,VW Polo 1.9D AEF
Re: Проблем с подгряването на Поло
Мнениеот Dizel_fen » Вто 03 ное 2009 21:21
Аз много лесно си решавам проблема-Като е студено и не се включи релето на подгревните свещи,въртя ключа обратно и пак давам на контакт.Винаги вторият път сработва и лампата светва за свещите.Действа безотказно :012: ! Кви регулатори,кви пари-не се набутвай!
Milanski
Регистриран на: Пон 25 фев 2008 15:20
Автомобил: VW Golf 4 110
Мнениеот Milanski » Вто 03 ное 2009 21:27
И на моята го има този проблем , когато е студена давам на контакт и понякога лампата вместо да свети примерно 5 секунди , мигва два пъти и изгасва и след малко се чува как цъква и релето за свещите т. е. не е подгряла почти нищо и съответно пали по - трудно ( с повече въртете ) . Затова и аз като колегата по - горе като видя , че почне да мига връщам ключа и пак давам на контакт и втория път си подгрява хубаво , странна работа са тия полота :D
apa6o
Регистриран на: Пон 27 ное 2006 9:56
Автомобил: Skoda Octavia 1Z
Двигател: BKD
Местоположение: Перник
Мнениеот apa6o » Сря 04 ное 2009 14:57
Е при мен точно тоя регулатор си правеше пишк* но цаката беше, че след като го извадя и съответно поставя наново и сичко е ОК до следващото палене :lol: Ама накрая по случайност при едно слагане му се изкриви една от клемите и след като я изправих повече не е дало проблем ...
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Чет 05 ное 2009 0:32
реле :arrow:
shooort
Мнениеот shooort » Пет 06 ное 2009 11:51
ами аз стигнах до там , че вероятен проблем е не релето за свещите , а главното реле. извадих релето за свещите но лампата почна да мига. сега съм решил да извадя главното и да го прегледам за някакви студени спойки.
shooort
Мнениеот shooort » Вто 15 дек 2009 7:42
още не съм установил проблема ... карам си така , но сега като застудя започна да го прави по често. Като върна ключа не се оправя , единствено като отворя и затворя вратата и то не от всеки път сработва ?
stivenj
Регистриран на: Пон 20 апр 2009 15:54
Местоположение: veliko turnovo, VW Polo-1.9-D
Мнениеот stivenj » Вто 15 дек 2009 11:46
Колега и аз съм със същата кола,не се притеснявай така си го прави и не е проблем просто завърташ втори път и си действа от раз не се набутвай с никакви други упражнения,важното е да пали без много въртене.Късмет.
apa6o
Двигател: BKD
Мнениеот apa6o » Вто 15 дек 2009 13:16
Охххх ти прочете ли какво ти бях написал и пробва ли го :roll: Точно при бушоните отгоре е тоя подгревен блок, ще ти го снимам всичко, пробвай за 2 минути е работата :wink:
Ето ги и снимките ИзображениеИзображениеИзображение, пък дано с това да се оправи, както стана и при мен :beer
shooort
Мнениеот shooort » Вто 15 дек 2009 19:16
мерси колега , този блок не съм го вадил , но ще го направя , вадих почти всички релета без този ...
stivenj
Re: Проблем с подгряването на Поло-НОВ
Мнениеот stivenj » Съб 07 апр 2012 7:08
Колеги и на мен нещо подобно ми се случи,дайте съвет.Като подам на контакт ,лампата на подгрева мига постоянно и няма палене .Пробвах няколко пъти и я зарязах.Какво може да бъде.Отнася се за поло 1.9-д 99 год.
stivenj
Мнениеот stivenj » Съб 07 апр 2012 21:27
Няма ли някой да е преживял подобен проблем,явно ще трябва да оставям майсторите да гадаят и да ме вкарват във филми.
deversant
Мнениеот deversant » Нед 08 апр 2012 8:05
Сваляш реле 104
Калайдисваш му всичките 4 крака с калай!
Отваряш релето:почистваш двете контактни пластини със спирт и клечка за уши!
Ако има изядено:шкуриш със шкурка 800,после с 2000 и накрая пастираш с полир паста!
Като шкуриш гледаш да е колкото се може по-успоредно на контактните пластини!
Някой ще каже вземи си ново,да взех си ново реле 104...взех и друго 104 1:1 със старото Hella....
Лампата за подгрева мига и не пали.Мерих съпротивлението и на тези 2 релета имаше разлика 6-7 ома....
невиждам друга пречина.След процедурата колата си пали,някой път и на мен ми се случва да не светне подгрева но както е при другите колеги връщаш и после пали.Явно при всички е така (не е болка за умиране щом си пали)!
stivenj
Мнениеот stivenj » Нед 08 апр 2012 20:47
deversant написа:Сваляш реле 104
Благодаря колега още утре ще го пробвам
al3xbg
Регистриран на: Вто 27 сеп 2011 9:55
Двигател: AKL 98
Местоположение: Sofia / Dobrich
Мнениеот al3xbg » Пон 09 апр 2012 11:19
Това явно е масово, а мислех че само при мен го прави ....
Абсолютно същотото на произволен принцип. И аз като колегите горе връщам ключа, втория път всичко работи и не се занимавам с глупости. Вярно, дразни, но така е с тези стари бараки. :)
