Неоткриваем за сега проблем с Г 4 ТДИ 110к
bobo_2002
Регистриран на: Пон 25 май 2009 8:23
Мнениеот bobo_2002 » Сря 04 ное 2009 16:34
Правиха тест с vag komp според специалиста няма проблем по електрониката а колата като вдигне около 100 110 и неиска да върви по вече някой да има идея някаква
nasko1978
Re: Неоткриваем за сега проблем с Г 4 ТДИ 110к
Мнениеот nasko1978 » Сря 04 ное 2009 16:53
Колега, за да не те почнат другите в "търсене" пишеш - турбо,забиване,почистване и четеш.А другият път опиши проблема по подробно - кола,мотор,година и т.н.Щом "специалиста" не ти е отговорил, не ходи повече при него. :да:
the_tupan
Регистриран на: Вто 13 окт 2009 13:04
Мнениеот the_tupan » Сря 04 ное 2009 16:55
Прилича на зацапана геометрия!
bobo_2002
Мнениеот bobo_2002 » Сря 04 ное 2009 17:07
колата е г4 110к 98година
bobo_2002
Мнениеот bobo_2002 » Сря 04 ное 2009 17:26
Колега извинявай за въпроса ама как се чисти тази геометрия това на турбото ли е
the_tupan
Мнениеот the_tupan » Сря 04 ное 2009 17:38
Да за нея става въпрос.Обикновено се зацапва ако караш предимно градско и не я вкарваш в лютиката. mhihi Пробвай да я изрежеш няколко пъти на 2 и 3 до 4000 оборота на пълна газ и виж дали пак ще ти прави мизерии. А чистенето на геометрията се прави в сервиз обаче не знам в какво точно се изразява. Нека някой по- запознат съфорумец да обясни. :beer
KirilGeorgiev
Предупреждение за вечен БАН
Регистриран на: Сря 18 мар 2009 13:50
Мнениеот KirilGeorgiev » Сря 04 ное 2009 22:27
Като смениш дебитомера ще тръгне.Но по добре отиди първо при някой който знае как да работи с Ваг-Ком.
the_tupan
Мнениеот the_tupan » Сря 04 ное 2009 22:33
"Специалистът" не е видял занижени стойности на дебитомера след като е стигнал до извода, че всичко е тип топ. :heeeavy metal
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Сря 04 ное 2009 23:11
:търсачкаа
